Модуль зажигания (катушка) Опель Астра J
Сообщений в теме: 23
#1 olegmax72
olegmax72
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Opel Astra J, 5МТ, А 16 XER
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 20:59
Всем доброго времени суток! В интернете много ответов на данную проблему (которыми я и воспользовался), но многие астроводы (в том числе и я) пока не столкнулись с данной проблемой - естественно поисков решения не искали.
Теперь суть: Вчера, возвращаясь домой, автомобиль немного дёрнулся, после чего БК выдал - Сервис ESP и на дисплее тахометра загорелся Чек и "Пьяная машинка". Заметил так же, что тяга двигателя значительно упала и чувствовалось "подтраивание". Тут же поехал на СТО, думая, что случилось что-то с тормозной системой (возможно подклинивание колодок, нагревание тормозных дисков и как результат - ошибка БК). На СТО всё досконально проверили - проблем с тормозной системой нет. Позвонил знакомому диагносту - провели компьютерную диагностику автомобиля. Ошибка - пропуск момента зажигания. Сняли модуль зажигания и при визуальном осмотре обнаружили место пробоя на катушке 3-го цилиндра. Пот совету мастера я снял модуль зажигания, зачистил маленькой бормашинкой место пробоя, обезжирил бензином и залил двухкомпонентным клеем (эпоксидная смола). Сегодня установил модуль на место - и чудо!!! Ошибки БК пропали, двигатель работает, как новый. Но на всякий случай заказал новый модуль зажигания.
Теперь о причинах произошедшего. По регламенту Опель Астра J - замена свечей зажигания производится на 30000 км, потом на 120000 км. Первую замену я сделал. Сейчас пробег - 104000 км. НО. Выкрутив свечу зажигания 3-го цилиндра, я увидел, что центральный электрод свечи практически отсутствует. От этого - пробой на корпус.
Вывод: Имел я в виду теперь эти регламенты - буду менять свечи каждые 15, максимум 20000 км.
Выкладываю ссылку по ремонту модуля, найденную мною в интернете.
https://www.drive2.r...oQebZWvZO2dqQ==
  • Амбр и Sapal сказали спасибо
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 22:49
@olegmax72 на сколько помню регламент, GM требует замену свечей не реже, чем раз в 60 000 км пробега. Это дофига. Оптимальным может быть 30 или 45 тыс. км. Больше уже есть риск спалить модуль.
  • olegmax72 сказал за это спасибо
#3 olegmax72
olegmax72
  • Cообщений: 68
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 23:14
@Амбр - Вот и я об этом. Лучше всё таки тысяч через 20-ть менять свечи... Чем потом менять модуль зажигания.
  • Sapal сказал за это спасибо
#4 Oxford
Oxford
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel Astra J A16XER МКПП
Отправлено 20 Май 2018 - 06:44
Доброго времени суток. Вот и меня затронула тема модуля. Столкнулся с таким вопросом.. На моём модуле стоит номер  55561655. На сайте         agafit.ru есть оригинальные модули, но именно такого номера нет. Предлагают МЗ 96476983, уверяя, что это полный аналог моего. Подскажите, так ли это????
#5 berkut
  • Cообщений: 16 503
Отправлено 20 Май 2018 - 14:16
есть. и даже продают.
#6 Oxford
Oxford
  • Cообщений: 34
Отправлено 20 Май 2018 - 14:21
Не совсем понятен ответ. Подходит или нет.
#7 berkut
  • Cообщений: 16 503
Отправлено 20 Май 2018 - 14:34
я сказал про то. что ваш родной модуль есть в продаже.
что же до вопроса, подойдет или нет, то тут можно по всякому подходить к ответу. он встанет на место, его можно подключить. но он стОит дороже, чем ваш и его аналог. (инфа с экзиста)
#8 Oxford
Oxford
  • Cообщений: 34
Отправлено 20 Май 2018 - 16:22
На экзисте цена великовата на мой модуль))) Может подскажете, где посмотреть?
#9 berkut
  • Cообщений: 16 503
Отправлено 20 Май 2018 - 17:48
на экзисте ваш модуль - 9800
его аналог 25186687 - 8000
если верить интернету, то прямо сейчас ваш модуль можно купить от 5900
аналог в наличии от 5700
в моем городе
#10 Oxford
Oxford
  • Cообщений: 34
Отправлено 20 Май 2018 - 18:43
вот именно 9800. То, что мне предлагают 4400   https://agafit.ru/za...le___opel.html   Согласитесь, разница в цене стоит того, чтобы узнать ( подойдёт или нет)
#11 berkut
  • Cообщений: 16 503
Отправлено 20 Май 2018 - 20:16
так вы сравниваете круглое с зеленым.
9800 в экзисте, а они тоже кушать хотят.
#12 Oxford
Oxford
  • Cообщений: 34
Отправлено 20 Май 2018 - 20:44
Судя по цене, они там жрут, а не кушают
#13 danil663
danil663
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Astra J Sport Tourer
Отправлено 23 Май 2018 - 10:58
Подскажите какой фирмы лучше купить бюджетную катушку зажигания, чтобы не пробивало(по крайней мере чтобы хватило на долго)? Опел Астра J универсал 2011 1.4.  Сам уже ремонтировал её, опять пробило через время. PATRON, MOBILETRON, BREMI, STELLOX выбираю из того что есть, так сказать в моей глубинке. Цены примерно 100 у.е. за каждую, у нас в стране дешевле особо не найти(Беларусь). Делфи под заказ обойдется в 115 долларов. По отзывам на сами фирмы, везде бывают косяки) так что хотел спросить у бывалых на счёт катушек определённых фирм. Рейтинга или топа на сайте к сожалению нет.
Сообщение отредактировал danil663: 23 Май 2018 - 10:59
#14 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 23 Май 2018 - 11:12
@danil663 вам если чтобы не пробивало сегодня или чтобы работала подольше? Просто взяв дешевый китай, вы рискуете поменять ее еще раз очень скоро, но уже сразу на хорошую, поняв, что дешевая это не надежно. В итоге дорогая выйдет еще дороже. Совет - берите сразу нормальный модуль, чтобы потом не жалеть.
Делфи под заказ лучше всего будет
#15 danil663
danil663
  • Cообщений: 7
Отправлено 23 Май 2018 - 11:48
@Амбр Спасибо за совет! Просто все говорят бери GM. Но во-первых цена кусается у нас, во-вторых должны же быть хорошие аналоги. Да и я такой профан в этом деле, что мне GM могут впарить и не оригинальную. Разница в 55 долларом между GM и Delphi всё же есть.
Сообщение отредактировал danil663: 23 Май 2018 - 11:56
#16 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 23 Май 2018 - 17:56
@danil663 так в оригинале и есть Delphi
#17 PetrovichMuk
PetrovichMuk
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Astra j 2011
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 10:40
подскажите. возле двух болтов трещины это нормально?
#18 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 11:44
@PetrovichMuk не очень, но не смертельно.
#19 PetrovichMuk
PetrovichMuk
  • Cообщений: 17
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 12:44
пробивать может где трещины?
#20 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 14:42
@PetrovichMuk пробивать нет, но через них может попадать влага и убивать содержимое модуля
  • PetrovichMuk сказал за это спасибо
