Горит постоянно свет в салоне.
Сообщений в теме: 12
#1 Prohor_max
Prohor_max
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 21:44
Горит постоянно свет в салоне. Заводишь машину, нажимаешь на педаль тормоза, свет гаснет, отпускаешь загорается. Концевики рабочие.
Может было у кого?
#2 Prohor_max
Prohor_max
  • Cообщений: 13
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 13:21
Решил проблему снятием + клемы на 10 мин.
#3 Дядя Сява
Дядя Сява
  • Нарушители
  • Автомобиль: Astra GTC 1.6
Отправлено 27 Март 2018 - 00:03
Там режим этот включается путем удержания обеих кнопок!
#4 Серега_44_
Серега_44_
  • Cообщений: 12
  • Интересы:Рыбалка , авто ,мото.
  • Автомобиль: астра g
Отправлено 27 Март 2018 - 07:53
Наверно опять опоздал. Лампочки не менял случаем на диодные?
Сообщение отредактировал Серега_44_: 27 Март 2018 - 07:56
#5 С.М.С
С.М.С
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Astra G 2003г. Z18XE
Отправлено 05 Февраль 2021 - 23:43
Поставил диодные теперь при закрытие с брелка потолочные остаются светить где то на треть, а боковые задние тухнут совсем, хоть и туда диодные поставил.
Я думал что потолочные передние и задние боковые работают синхронно, а получается раздельно.
Хотя в данной ситуации может сыграть роль схемное решение самих ламп, у передних питание на светодиод идет только через резистор, а у задних питание приходит через диодовый мост и чип. Надо для эксперемента  попробовать задние поставить более бюджетные, как они себя поведут, мож тоже с накалом останутся.
Сообщение отредактировал С.М.С: 05 Февраль 2021 - 23:45
#6 kigoter
kigoter
  • Cообщений: 19
Отправлено 06 Февраль 2021 - 13:04
Самый оптимальный вариант
Когда глючит электрика, просто перезагрузить нужно. У меня так люк (ставили на сервисе) глючил порой, клемы снял - одел и нормально стало.
#7 berkut
  • Cообщений: 16 511
Отправлено 06 Февраль 2021 - 15:40
только не всегда это помогает. некоторые системы управления так не перегружаются
#8 игорь1987
игорь1987
  • Cообщений: 101
  • Автомобиль: astra G 1999 x16xel
Отправлено 10 Февраль 2021 - 12:09
@С.М.С
Чтобы убрать "паразитное" свечение светодиодов, нужно параллельно им подключить штатную лампу накаливания.
  • С.М.С сказал за это спасибо
#9 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 10 Февраль 2021 - 12:25
Обычно светодиоды ставят чтобы как раз изменить штатный желтый свет лампы накаливания на свет светодиода, который некоторым нравится больше. Если в параллель поставить штатную лампу, то при включении будут гореть обе лампы. И желтая, и светодиодная. И тогда нафига вообще светодиодная лампа...
#10 игорь1987
игорь1987
  • Cообщений: 101
Отправлено 10 Февраль 2021 - 18:38
@ProfNew
Дело в том, что у нас в "астрах", центральный плафон управляется через мульти таймер а через него в выключенном состоянии проходят малые токи, которых хватает что бы зажечь светодиоды в пол накала. Поэтому приходиться их "погасить" путем подключения штатной лампы.
Теоретически можно в параллель подключить резистор, но вот каким сопротивлением и мощностью я затрудняюсь сказать.
#11 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 11 Февраль 2021 - 14:34
Это штатная система противоугонной сигнализации в выключенном состоянии постоянно мониторит салонный свет на предмет включения. Поэтому и тлеют лампы светодиодные.
Просто на галогенках не видно этого. А на светодиодных видно.
#12 С.М.С
С.М.С
  • Cообщений: 59
Отправлено 11 Февраль 2021 - 20:59
@С.М.С
Я это уже поробовал  :ok:
Вы знаете, в принципе сильно не напрягает, много напряжения не тянет, а городить лампу не охота  :ah:
#13 Крашер
Отправлено 13 Февраль 2021 - 17:34
Действительно, центральный плафон в наших Астрах - при установке свтодиодных лампочек даёт "подсветку". Независимо ни от чего...
