Сцепление не выжимается в мороз
Сообщений в теме: 9
#1 mi58
mi58
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Vectra B, 2001, Z18XE, Limousine
Отправлено 06 Январь 2018 - 20:38
Такая проблема наблюдается: В морозы перестало нормально выжиматься сцепление. Чем больше мороз, тем хуже.  Жесткость педали не изменилась. Дошло до того, что приходится машину греть, потом выключать движок, втыкать первую передачу и заводить с выжатым сцеплением. Машина слегка только дернется, но остается на месте. Ну и поехал потихоньку. После продолжительной езды выжиматься начинает нормально. И на утро опять застывает и перестает выжиматься. Жидкость не уходит. Что это может быть, главный или рабочий цилиндр? Владею данной машиной уже 7-й год и за это время поменял один выжимной и два главных цилиндра, но тогда совсем другие были признаки.
Сообщение отредактировал mi58: 06 Январь 2018 - 20:44
#2 berkut
  • Cообщений: 16 534
Отправлено 06 Январь 2018 - 21:37
это две взаимнопротиворечащие фразы. если сцепление не выжимается, то педаль не движется или очень жесткая.
может имеется ввиду что сцепление не отключается при выжиме педали?
это объяснение как раз под такое понятие больше подходит. такое может быть
1. заклинивает первичный вал кпп в КВ
2. не полностью выжимается корзина в следствии деформации или поломки лепестов
3. заклинил диск сцепления на валу кпп и он трется о маховик или корзину
значит для эксперимента надо машину оставить в тепле. если после остывания и стоянки в тепле проблема уйдет, значит дефект в инородном масле, которое дубеет/замерзает, а потом по мере разогрева перестает производить блокировку подвижности.
в любом случае снимать коробку и смотреть.
  • mi58 сказал за это спасибо
#3 mi58
mi58
  • Cообщений: 17
Отправлено 06 Январь 2018 - 22:25
Да. Вы меня поняли. Наверное я неправильно выразился.
В тепле проблем нет и после длительной стоянки.
Может масло в КПП надо поменять? Машине 16 лет и пробег почти 230 000 км и масло в коробке ни разу не менялось.
Сообщение отредактировал mi58: 06 Январь 2018 - 22:42
#4 berkut
  • Cообщений: 16 534
Отправлено 07 Январь 2018 - 01:30
представьте себе,что масло превратилось в "бетон", т.е. коробка стоит.
в этом случае вы мотор не можете завести пока не выжмите сцепление, т.к. мотор будет заблокирован.
у вас все с точностью наоборот.
не в коробке дело, но смена масла дело всегда хорошее.
#5 mi58
mi58
  • Cообщений: 17
Отправлено 07 Январь 2018 - 02:40
тогда как понят это ваше сообщение?
#6 berkut
  • Cообщений: 16 534
Отправлено 07 Январь 2018 - 11:27
иначе ни как не объяснить тепловую зависимость дефекта.
природа его появления различна
начиная от чрезмерной смазки вала диска при сборке и заканчивая поддеканием масла из двс или кпп
далее это масло соединяется с пылью образива ферродо и грязью вот и субстанция.
поймите, что это только предположение.
вы могли например на вашем авто устроить offroad и залить колокол глиной и водой. далее это перемешивается с имеющейся у вас субстанцией, промывает что должно быть смазано и забивает что должно быть чистым, например, корзину и она клинет.
вариант? - вариант.
я считаю, что надо снимать кпп и внимательно все сцепление смотреть.
Сообщение отредактировал berkut: 07 Январь 2018 - 11:28
#7 mi58
mi58
  • Cообщений: 17
Отправлено 10 Январь 2018 - 16:06
Вчера был на вскрытии). Спустили воздух и оказалось, что главный совсем не качает. Каким-то образом в самом низу схватывал. Нашел в этот же день оригинал на разборе за 1500 руб. Заменили — работает. Только слышен скрип манжеты при нажатии.
Сообщение отредактировал mi58: 10 Январь 2018 - 16:06
#8 berkut
  • Cообщений: 16 534
Отправлено 10 Январь 2018 - 17:23
@mi58, так и говорили бы тогда, что у вас педаль проваливается без ощущения нагрузки выжима.
мы же с вами строили прогноз на ваших словах, что
а у вас задубел манжет ГТЦ и перепускал жидкость.
 жидкость тормозную мешали разную при доливе/заливе?
Сообщение отредактировал berkut: 10 Январь 2018 - 17:23
#9 mi58
mi58
  • Cообщений: 17
Отправлено 10 Январь 2018 - 18:03
 Ничего не проваливалась. Воздух спустили и провалилась. Я и после замены не ощущаю разницы в жесткости педали и схватывания. Я сам никогда не заливал. Мне на станции доливали прошлый раз при замене года 2,5 назад. А при езде тормозная жидкость греется?
Сообщение отредактировал mi58: 10 Январь 2018 - 18:12
#10 berkut
  • Cообщений: 16 534
Отправлено 10 Январь 2018 - 18:33
да. как любое физическое тело при сжимании она нагревается + температура подкапотного.
