Не работает спидометр
Сообщений в теме: 4
#1 Alexmvdf
Alexmvdf
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 DTI
Отправлено 02 Февраль 2018 - 11:20
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
   Изучал много тем про данную проблему, однако пока она не решилась. А именно периодически перестает работать спидометр.
На холодную спидометр работает на протяжении около 20-30 км, после того как машина хорошо прогреется, стрелка спидометра начинает прыгать, либо совсем перестает работать. Загорается спираль. Далее возможно кратковременное включение спидометра, спираль пропадает, а потом снова все повторяется.
   Грешу на датчик спидометра, а именно на плохой контакт с ним, но не могу разобраться где он находится и как к нему подобраться. Смотрел контакты АБС возле бака, ничего там не увидел. Может у кого то была похожая проблема, и кто как с ней справился. За ранее благодарю за ответы.
Автомобиль Opel Vivaro, 1.9, 2002 г.в.
#2 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 02 Февраль 2018 - 11:45
У меня такое было, не работал спидометр и горели лампочки АБС и ключик. Ошибки показали не корректную работу датчика АБС, не помню какого колеса. Причина была в плохом контакте в клеммной фишке возле блока АБС, перегнил от окисления провод в следствии чего пропал контакт. Увидели это полностью раскрыв саму клеммную фишку.
#3 Dmts
Dmts
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1,9 CDTi 2006 г.в.
Отправлено 08 Февраль 2018 - 07:24
У меня было что-то похожее:то спидометр не работает вообще,то примерно половину скорости показывает- причина была в датчике АБС переднего колеса (изоляцию провода датчика перетерло об рычаг и он периодически коротил на массу)
#4 вова янакиев
вова янакиев
  • Автомобиль: опель виваро
Отправлено 04 Апрель 2018 - 13:04
помогите кто сталкивался виваро 2001 год 1.9 тахометр начал показывать на холостые почти ноль а при езде вместо 2000 показывает 1100.одним словом стрелка упала на шкалу тысячну
#5 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 03 Май 2018 - 19:39
попробуй поставь другую приборку
