В длительной поездке загорается лампочка "низкий уровень масла"
Сообщений в теме: 24
#1 virus267
virus267
  • Cообщений: 564
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 03 Февраль 2018 - 00:11
Парни привет. Масла под завязку, при коротких пробежках все гуд. При длительной езде (обычно когда домой с работы по трассе еду) загорается желтый значок "низкий уровень масла". Если заглушить то на некоторое время пропадает. На свежем масле такого замечено не было. И при поездках по городу не загорается (даже при длительных).... Сейчас намотал уже 7 т.км после замены .Стало появляться где то после 5 тысячи...Че за хня???
#2 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 03 Февраль 2018 - 10:00
Ну если масло уровень,то смотри датчик
#3 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 467
Отправлено 03 Февраль 2018 - 10:28
Я уже писАл в теме "Глюки".......Постоянно лью Dexos2 5W30, но столкнулся с тем , что начали продавать Лукойловского разлива, при нормальной заправке по щупу начала выскакивать маслёнка. Наш продавец мне об этом сказал, и посоветовал брать Dexos2 5W30 ЕВРОПЕЙКУ.. Маслёнки нет, замена на 10.000, НЕ ДОЛИВАЮ!!!!
Может у Вас та же ситуация ???
Zafira B Z18XER МКПП
#4 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 362
Отправлено 03 Февраль 2018 - 11:06
Масла под завязку
Проверяйте уровень масла через 5 мин. после остановки прогретого мотора.
#5 berkut
  • Cообщений: 16 471
Отправлено 03 Февраль 2018 - 12:01
я смотрю мне повезло написать после всех. :ab:
я бы проверил сразу как загорится, естественно на заглушенном и потом постоял 5 минут и проверил еще раз.
это покажет скорость слива масла в поддон. еще в момент первой проверки открыть заливную и посмотреть туда на наличие масляной ванны.
в данный момент у меня залито именно такое масло. такой проблемы нет.
ну и подъитожу на фоне вопроса
Че за хня???
хня может быть из-за проблемы с датчиком; может быть не фоне проблемы с датчиком проблема с маслом; а может быть и грязь в моторе виной всему.
@virus267, вы же недавно авто купили? мотор может быть зашлакован и этот шлак может мешать сливы масла и оно просто не успевает уходить вниз; при движении по трассе по холоду поддон, особенно его низ, может охлаждаться и этот шлак, смола или еще как это назовите,  может скапливаться на стенках поддона и в том числе поплавке, а в городе этого не происходит так так поддон прогревается.
в общем я бы понаблюдав за уровнем в момент загорания лампы потом первым делом занялся промывкой масляной системы.
#6 virus267
virus267
  • Cообщений: 564
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 03 Февраль 2018 - 14:41
Масла под завязку
Обижаешь)) И на горячем смотрел и с утра еще не заведенный ...Уровень до 3 деления на щупе.
@berkutЯ каждый раз когда меняю масло промываю систему или 5 минуткой или маслом промывочным...Насчет недавно - уж почти год незаметно пролетел. Масло уже 3 раза на ней менял. В первый раз таких глюков не было. Правда в первый раз лил zic 5w40, а потом kixx 5w40. НО что касается масла кикс то первый раз его покупал осталось еще на долив поллитры в канистре, а второй раз купил - вся канистра 4 л. ушла (как так ???)
ПЫСЫ - датчик уровня масла где прячется ? Принцип действия  - поплавок на замыкание-размыкание?
Сообщение отредактировал virus267: 03 Февраль 2018 - 14:48
#7 berkut
  • Cообщений: 16 471
Отправлено 03 Февраль 2018 - 14:43
датчик в поддоне. сменить можно только после снятия поддона.
да, там поплавок
#8 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 775
Отправлено 03 Февраль 2018 - 21:07
Причиной может послужить теплообменник. Похожая проблема была у знакомого на синьке A18XER. Решил проблему заменой теплообменника и комплекта прокладок.
#9 berkut
  • Cообщений: 16 471
Отправлено 04 Февраль 2018 - 12:17
в чем связь?
теплообменник скорее может быть причиной потери давления. а не ошибки по уровню.
#10 zloimasterr
zloimasterr
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: Opel Zafira B z16xe1_продан...
Отправлено 05 Февраль 2018 - 18:10
@virus267 У меня также загорается лампа при движении по трассе после 20-30минут со скоростью около 90-100км/ч. В городе такого нет. Уровень масла при этом чуть выше минимума ( 1\3 по щюпу). Лечу доливкой до верхней метки. Не исключаю, что если масло не долить, то лампа будет сигнализировать постоянно.
Был Opel Zafira B   z16xe1   осталось много запчастей как новых, так и б/у, продам недорого.
#11 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 05 Февраль 2018 - 19:47
не знал ,что в моей авто, есть лампочка и датчик уровня масла ,не разу не загорался, хотя не давно доездил, практически до отсутствия масла на щупе
Сообщение отредактировал aleks-36: 05 Февраль 2018 - 19:48
Zafira B 1.8 AMT 2011г.в
#12 berkut
  • Cообщений: 16 471
Отправлено 05 Февраль 2018 - 21:44
лампочка есть, а датчик точно есть?
#13 zloimasterr
zloimasterr
  • Cообщений: 104
Отправлено 06 Февраль 2018 - 19:32
@aleks-36 есть повод задуматься о работоспособности датчика, разумеется при его наличии.
#14 Lugege
Lugege
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1.9CDTi
Отправлено 06 Февраль 2018 - 21:26
Наивный вопрос. Если нет датчика, отчего может загораться лампочка? Если на ходу и концевик ручника в норме.
#15 berkut
  • Cообщений: 16 471
Отправлено 07 Февраль 2018 - 01:01
а причем тут ручник?
#16 Lugege
Lugege
  • Cообщений: 122
Отправлено 07 Февраль 2018 - 10:25
Блин, сам тормознул:-) Просто параллельно читал тему про лампочку тормозов и написал не туда.
По теме-у самого несколько раз в одном и том-же месте на трассе зажигалась лампа давления масла. Заглушил, завел и все в норм. Причину так и не нашел. Но почему - есть только догадка. Каждый раз это случалось когда ездил на дачу к товарищу и оставлял машину на ночь на довольно крутом съезде к дому /носом вниз/. Возвращаюсь домой и , как только притопил на трассе- лампа давления! Как версия :от парковки на горке масло уходило из м/фильтра.
#17 berkut
  • Cообщений: 16 471
Отправлено 07 Февраль 2018 - 10:38
@Lugege, опять не в точку.
тут не про давление, а про уровень масла.
#18 virus267
virus267
  • Cообщений: 564
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 08 Февраль 2018 - 23:50
Короч мужики сделал как вы посоветовали - как лампадка на трассе загорелась - тачку на обочину и стал уровень смотреть сразу как заглушил и спустя  5 минут. Так вот уровень в общем то в норме...Одно деление до верха. Приехав домой подлил на всяк пожарный грамм наверно сто. До верха последнего деления на щупе. Лампа пока не загоралась..В общем или в опеле решили так критично отнестись к уровню масла , либо это косяк датчика  - паниковать при малейшем снижении уровня....
Сообщение отредактировал virus267: 08 Февраль 2018 - 23:51
#19 berkut
  • Cообщений: 16 471
Отправлено 09 Февраль 2018 - 00:20
у меня загорается около минимума. точно не отслеживал.
так что это точно не
скорее всего
это косяк датчика
#20 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 362
Отправлено 09 Февраль 2018 - 08:39
Не факт, потому как подобного нет не относительно новых машинах. Скорее поплавок датчика со временем теряет плавучесть.
