Ремонт Синтры,кузов.
Сообщений в теме: 165
#1 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 615
  • Интересы:Кузовной ремонт.
  • Автомобиль: Opel Sintra
Отправлено 03 Февраль 2018 - 20:12
Добрался,наконец-то, до своей Синтры.В планах было только пороги заменить,но...Нашёл много болячек,даже сухой мышонок под ковролином нашёлся.По мере продвижения,буду выкладывать фото.
#2 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 615
Отправлено 04 Февраль 2018 - 20:43
Стакан подлатали,на завтра,в планах лючок на бензонасос,для облегчения доступа к бензонасосу и начать порог варить.Пороги будут с трубы диаметр 50 мм и уголок 45 мм.Сфоткаю процес-выложу.
#3 Крамер
Крамер
  • Cообщений: 565
  • Автомобиль: Sintra 2.2 16V 1997
Отправлено 04 Февраль 2018 - 21:04
Грунт хоть кислотный будет??
ЗЫ лючек для насоса сделай с замерами - будет как нормальная шпаргалка людей, а не просто фоточки "для инстраграмма", какие тут уже есть.
Сообщение отредактировал Крамер: 04 Февраль 2018 - 21:07
#4 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 615
Отправлено 04 Февраль 2018 - 21:27
Вашпраймер,грунт обязательно,как без этого,благо в кузовном с 2001 года,и железо варю не 0,8 а 1,5-2мм.замеры на лючок будут,а сейчас не вижу смысла что-либо мерять,сфоткать где,что находится могу,разобрать салон не проблема,каждый сможет,а мои фото для того,чтобы знали где проблемные места смотреть в первую очередь.Что такое инстаграм не особо знаю,но слышал это слово.
#5 aleg1978
aleg1978
  • Cообщений: 200
  • Интересы:Кованые изделия.
  • Автомобиль: OPEL SINTRA 2.2i
Отправлено 04 Февраль 2018 - 23:54
у меня пороги сделаны из трубы 60х40. Плюс вставлен лист жосткости 2мм
#6 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 615
Отправлено 05 Февраль 2018 - 08:33
Квадрат.профиль хорошо,но у нас,на Синтре пороги полукруглые,вот по этому беру трубу толстостенную,она жестче профиля.На моё усмотрение,для 19 летней машины,чем жестче-тем лучше.Козовной метал ослаб,на подъемнике двери открываются хуже,вот и усиливаю низ и труба на изгиб крепче чем профиль,проверено.Возни больше,но это же своя,любимая!У меня Нива была,так усилитель порогов,внутренний с полосы 3мм,морда-3мм,домкрат посередине ставил и всю сторону поднимал,5 дверка '98г.в.!Знакомый купил её у меня-счастлив!Ребята,поймите правильно,я фоткаю не для того,чтобы повыеживатся,хочу как лучше,может кому-то будет полезной информация,может мне что подскажут.
#7 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 247
Отправлено 05 Февраль 2018 - 10:25
Я себе этим летом переваривал пороги и изнутри тоже . Металл холодно-катанный . Грунт кислотный .  Ещё менял переднее левое крыло . В этом году буду менять и переднее правое . В прошлом году , 17-ом  (не в 1917) , когда варил пороги , обратил внимание , что начали появляться ржавые пятнышки на задних арках . Поэтому , как станет тепло , буду заниматься и ими . (фото - лето 2017 , ремонт порогов)
#8 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 615
Отправлено 05 Февраль 2018 - 20:40
Да,Сергей,эстакада обалденная,а я на коленках вожусь,на подъёмника не удобно,лапы мешаются и поднять не за что,пороги сгнили с обратной.Зад.прав арка,стык ч бампером надулся 100% дыра там,буду варить.Сегодня только лючоч сделал,обаллденная штука.По позже фотки выложу,надо помыться и пожирать.
#9 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 615
Отправлено 05 Февраль 2018 - 21:34
Так вот,лючок сначала рубил тонким зубилом,с ленточной пилы,приблизительно прикинул где находится насос и понеслось!Сначала маленькое отверстие,чтобы посмотреть где трубки,провода,определился и в путь.Болгарской быстрее,но уж очень не горел желанием снимать бак,все испытал,вытащил насос,вернул на место и никакого гемора со снятием бака!Только перед тем как вытащить насос,надо снять пластмассовую гайку,большая чёрная круглая хрень с зубчиками,она насос прижимает плотно к баку(мало ли,может кто и не знает),с ней насос не проходит через отверстие,срезать больше дырку не стал,совсем ослабнуть может упор под сиденья.Усилители под крепеж сидений подрезал болгарской,не отрезал совсем,а именно подрезал и отломил,предварительно закрыв насос листом алюминия,если вдруг сорвется болгарка,чтобы не отрезать что-то нужное и алюминий не даёт искр от болгарки.Лючок сделал с алюминия и посадил на герметик для фар предварительно разогрев его феном,потоптался и готово,никаких саморезов.Ну вот,как-то так.С порогами сегодня не успел заняться.
  • kukusya и влад 71 rus сказали спасибо
#10 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 615
Отправлено 05 Февраль 2018 - 21:45
Извините за качество фото,все делаю с телефона,компом пользоваться не умею(не дано)а научится не когда,там либо ребёнок сидит,либо тёща зависает,да и с дивана удобнее как-то.
#11 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 247
Отправлено 05 Февраль 2018 - 23:42
Многие и этому будут рады . Спасибо ! :ok2:
#12 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 615
Отправлено 07 Февраль 2018 - 21:39
Фу,добил почти один порог,хотя,скорее он меня!!!Залипуха получилась та ещё! Запас прочности в ...надцать раз выше заводского,вес тоже,но это меня не напрягает.Главное-крепко и надёжно!Два дня на один порог,такого у меня ещё не было,за день меняются оба порога заводские,даже китайские с подгонкой,а тут два дня на одну сторону.Теперь понимаю,что можно было бы что-то и попроще сообразить.Переборщил.Последние две фото,это как оно всё выглядит в розрезе.Перестарался и задолбался!Не надо так заморачиваться,можно сделать и попроще.
#13 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 247
Отправлено 07 Февраль 2018 - 22:33
Кузов сгниёт , а пороги останутся , МОЩНО !!!!!!! :ok2:
#14 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 615
Отправлено 08 Февраль 2018 - 09:42
Да,Сергей,мощно,даже слишком!Умаялся наглухо,чтобы собрать эту залипуху на одну сторону,вторая пойдёт побыстрее,ухе знаю куда и что подрезать.С моей Синтры,лет через ..дцать только и пороги одни остануться,и будут гадать люди,какой идиот эту конструкцию наварил,а главное НАФИГА?
#15 влад 71 rus
влад 71 rus
  • Cообщений: 734
  • Автомобиль: sintra х22хе
Отправлено 08 Февраль 2018 - 22:02
МОЩНО .......Это не то слово
детские игрушки
#16 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 615
Отправлено 11 Февраль 2018 - 21:40
Задние карманы под бампером сгнили,бывший владелец злепил на саморезы с одной стороны жестянкой с водоотвода,с другой пластиковой канистрой и обильно обмазал какой-то жижей,как мастика,но жидкая и горит как бензин,варить не возможно.Зад.прав крыло,стык бампера сгнил до дыр.Починил слава Богу,сил уже не хватает,осталось совсем малость чтобы второй порог доварить.
#17 Крамер
Крамер
  • Cообщений: 565
Отправлено 12 Февраль 2018 - 22:24
Пока у тебя машина на разрыве, скажи стоит ли у тебя щиток в торце переднего крыла??? Какой вид открывается со стороны открытой двери, за петлями. Лучше конечно сфоткай, если не сложно. Фото НУЖНОГО места прилагаю. Спасибо!
#18 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 615
Отправлено 12 Февраль 2018 - 22:37
Стоял щиток,где петли двери,но заводской-лажа полная!!Впитывает воду и всегда мокрый!!!Вырезал себе с утеплителя,в строй.магазине купил,с одной стороны блестящий,толщиной 1см,в два слоя,спрей клей и поставил чтобы не летела всякая какашка с крыла в проем двери.Завтра утром будет фото,сообщения только вечером смотрю,днём даже пожрать некогда.
#19 Крамер
Крамер
  • Cообщений: 565
Отправлено 12 Февраль 2018 - 22:41
Сфоткай по подробней. Буду благодарен. У меня есть старые но они были отдельно от машины, потому в раздумьях....
#20 Крамер
Крамер
  • Cообщений: 565
Отправлено 12 Февраль 2018 - 22:56
Если у кого еще остались родные утеплительные щитки - не поленитесь, отфоткайте. Буду благодарен.
