Первые 100 000 моей Зафиры
Сообщений в теме: 8
#1 sergei376
sergei376
  • Cообщений: 624
Отправлено 06 Февраль 2018 - 10:06
Ну вот вчера наконец таки перешагнул планку в 100 000 км (4,5 года). Машина пока молодцом (50/50 город -трасса). Эксплуатирую в обычном режиме , не очень бережно , но и без садизма. Сам не гонщик, но по хорошей дороге могу дать жару. Из поломок на сегодняшний день - только отключения обогрева вод.сиденья (но я забил, на одном делении пока греет) и опять не горит плафон в нижнем бардачке. Немного увеличился масложор, раньше хватало 1 л от ТО до ТО, сейчас уже 1,5, но не критично. За все это время было:  по гарантии меняли злосчастный обогрев с разъемом, по отзывной кампании  меняли трубки маслоохладителя (хотя у меня они не текли) и все. Сам менял по 2 комплекта колодок (перед/зад), обе лампочки ближнего света, остальные пока стоят, что удивительно, так как езжу всегда с ближним.Поменял пластиковый тройник (не помню как называется) системы охлаждения, хотя заменить надо было только прокладку (которую почему то отдельно не найти) и после этого уже полгода охлаждайка на одном уровне (раньше доливал по 300 - 400 гр раз в полгода).Так же почистил инжектор (загорелся чек). И все !!!. В аварии не попадал (тьфу, тьфу, тьфу) , на кузове есть только маленькие сколы краски от камней , но без ржавчины. По электрике вопросов нет (только штатная сигнализация), но иногда убегает время, причем до сих пор так и не понял из за чего. Вот сейчас все нормально, а две недели назад на 10 мин на 2-3 дня. Прошивка последняя (2-х летней давности). РДС так само и включается. Есть небольшие запотевания на клапанной крышке (но они с рождения) и сальнике коробки.
 Раньше бы уже через год уже начал задумываться о замене, но блин то что сейчас происходит в строительстве наводит на мысль что надо бы поберечь годика на два-три  :ac:
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 825
Отправлено 06 Февраль 2018 - 10:26
Загляните при случае в интеркуллер. Если там есть масло, то это повод задуматься.
#3 sergei376
sergei376
  • Cообщений: 624
Отправлено 06 Февраль 2018 - 12:37
так это его разбирать надо, что не хотелось бы.
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 825
Отправлено 06 Февраль 2018 - 15:51
@sergei376 тогда дождитесь пока он заполнится полностью и масло начнет активно лить в горшки и вылетать из выхлопной трубы. Правда, тогда уже будет поздно и катализатору и поршневой придет пушистый северный лис. А так можете по малому, турбинкой только отделаться. Но, это если я прав и в корпусе вашей турбы трещина.
#5 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 166
Отправлено 06 Февраль 2018 - 20:06
Следы масла должны быть видны и на самой турбине и на стыках патрубка от турбины к кулеру. Если на стыках этого патрубку "прям потёков масла" нет, а есть "запотевание" - не страшно. А если масло - надо бежать на диагностику. Не знаю, как этот канал устроен на 1,4Т, но на 2,0Т есть отлично видный стык патрубков. Если там потёки - беда, если "чуток запотело" - просто наблюдать.
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 825
Отправлено 06 Февраль 2018 - 21:04
Одинаково практически.
#7 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 166
Отправлено 07 Февраль 2018 - 06:52
Тогда, если турбина гонит масло, на стыках патрубков оно тоже будет. Вот тогда уже пора беспокоиться.
У меня минуло 100, уже 116 тык. Тем не менее, мои мемуары скучны. За свои деньги я менял аккумулятор, привод ГРМ (ремень, ролик и пр.), помпу и приводной ремень помпы. Приводной ремень лопнул, остальное - "пришла пора и шоб два раза не вставать..."
По гарантии тоже работ было не много. Была борьба ОД с камерой АФЛ (камера победила). Теперь статистически выяснилось, что автомат дальнего дурит при плохой погоде (дождь, грязь, лёд на лобовом) и старых дворниках. Но, как и пять лет назад, я  и теперь напрягаюсь, что дальний может влупить встречке в глаз без всяких причин.
Масло всегда менял по счётчику (сейчас вот 116, а осталось 4% ресурса масла). Колодки/диски - по мере износа. Три раза совершал анабасис :) :) по 6-8 тык за две=три недели. Остальное тут: город трасса 50/50. Доп. оборудования нет, даже не чиповал. Хотя поначалу хотел и "Вебасту" и чип. Со временем решил, что мне это не нужно.
За исключением всем известных бяк,  машиной доволен и теперь. Совсем не чувствую, что она старая, особенно, когда кладу руки на тёплый руль :)
Может и забыл что....
#8 sergei376
sergei376
  • Cообщений: 624
Отправлено 07 Февраль 2018 - 13:54
внешний осмотр ничего не выявил, но к сожалению обнаружил , что сопливет в нижней части прокладки коробаса и двигателя, чего раньше не наблюдал. Вполне допускаю, что еще потеет какой нибудь сальник, но менять пока ничего не буду- не те потери масла, проще долить.
#9 Амбр
  • Cообщений: 32 825
Отправлено 07 Февраль 2018 - 13:58
задний сальник колена скорее всего
