Ошибки U2100-C и U2105
Сообщений в теме: 19
#1 kolyu4iy
kolyu4iy
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: ZAFIRA B, Z18XER, MTA
Отправлено 30 Март 2018 - 23:34
Приветствую!
После замены сцепления,  жидкости в коробке и проведенной адаптации машина ведет себя неадекатно... с большим рывком переходит с 1-ой на 2-ую передачу, стартует на 1-ой с хрустом, а на задней передаче вообще глохнет.
После адаптации OP-COM показал следующие ошибки:
ESP ECU (блок электронного управления):
- U2100-C - шина CAN, неисправность связи
- U2105 - неисправность генератора или сообщение СIM (модуля рулевой колонки) шины CAN-проблемы с качеством работы.
После повторной адаптации ошибок уже не было, но дерганное переключение передач осталось.
На что обратить внимание?
UPD
пошерстил инет и нашел следующее возможные проблемы и действия:
- проблема с сим-модулем. Возможные действия: почистить и пропаять контакты или замена
- перепрограммирование ЭБУ
- проверить проводку от ЭБУ до СИМ-модуля
- всего лишь надо добавить тормозухи в гидропривод сцепления
- поменять щетки в блоке управления сцеплением
- плохо прокачали DOT-4
UPD2
на авто установлена противоугонная система Basta от Альтоники - блокирует двигатель, если не видит метки. Во время замены сцепления система была в режиме "ТО". Во время повторной адаптации, после включения в режим охраны, система издавала двухтональные сигналы похожие на сирену.  В описании Basta такие сигналы означают потерю связи с меткой. Метка лежала рядом.
Сообщение отредактировал kolyu4iy: 31 Март 2018 - 00:52
#2 virus267
virus267
  • Cообщений: 564
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 31 Март 2018 - 00:34
ошибки стираются ? Думаю прокачали не до конца. И еще заметил по своему оп-кому если его вытаскивать из разъема при включенном зажигании там миллион ошибок в мозги попадает
#3 kolyu4iy
kolyu4iy
  • Cообщений: 29
Отправлено 31 Март 2018 - 01:22
Ошибки сами пропали. Дело было так: сделали первую адаптацию - появились ошибки. Сделали вторую адаптацию - ошибок нет. Авто дергается.
#4 berkut
  • Cообщений: 16 513
Отправлено 31 Март 2018 - 08:01
делать еще раз.
обучение и адаптацию
#5 kolyu4iy
kolyu4iy
  • Cообщений: 29
Отправлено 11 Апрель 2018 - 19:57
Провел ТО изитроника - сняли, почистили, моторчик с щетками обслужили. Еще раз поменяли жидкость в изике, прокачали. Проводку проверили и подшаманили. Провели обучение и адаптацию. 300 км - полет нормальный. Переключение плавное, скачков нет. По ощущениям Зафира стала более задумчива и тяжеловата на разгон. Может это стандартное поведение после замены сцепления?!
#6 Evgeniy1987
Evgeniy1987
  • Автомобиль: Opel Zafira b 2006
Отправлено 19 Июль 2018 - 14:25
Мужики выручайте, кто может рассказать, что за ошибки Р2108, Р2139, Р0650
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 846
Отправлено 19 Июль 2018 - 14:57
Р2108, Р2139,
А точно, что эти две имеют пефикс P ???
Р0650
Нет связи CAN-BUS с CIM (модулем рулевой колонки)
U2108 - Нет связи CAN-BUS с АБС
U2139 -  Нет связи CAN-BUS с CIM
#8 berkut
  • Cообщений: 16 513
Отправлено 19 Июль 2018 - 18:18
@Evgeniy1987, вы лучше скажите после чего они появились и как вы поняли что они есть?
#9 Evgeniy1987
Evgeniy1987
Отправлено 19 Июль 2018 - 20:01
Понял я после того как проверил ошибки педалями...самопроверка...перестал работать гур...машина сутки постояла, аккумулятор сел... А в чем заклячаются эти ошибки? Кто знает?
#10 berkut
  • Cообщений: 16 513
Отправлено 19 Июль 2018 - 20:22
прервалась связь по кан шине между модулями.
все перечисленные вам модули(по кодам ошибок связи) находятся в цепи высокоскоростной шины, общая связь у них через монтажник модкапотного блока предов и реле.
думаю есть смысл проверить подкопотник и косы проводок на повреждения и окислы
#11 Evgeniy1987
Evgeniy1987
Отправлено 19 Июль 2018 - 23:42
А может возникнуть такие ошибки если сдох эгур?
#12 berkut
  • Cообщений: 16 513
Отправлено 20 Июль 2018 - 00:10
может, если шина просаживается из-за вышедшей из строя платы эгура.
но в тоже время если шина не имеет полноценного обмена исправный эгур не будет работать. он просто не будет получать информации о том, что ему надо запускаться, т.к. не будет сигнала с датчика руля и модуля абс.
#13 Evgeniy1987
Evgeniy1987
Отправлено 20 Июль 2018 - 09:44
В интернете нашел вот такое мнение....Здравствуйте, скажите у вас перед этим не было проблем с аккумулятором, он не разражался? Аккумулятор не снимали? У вас нарушение связи по CAN шине, она довольна капризна к скачкам напряжения бортовой сети или пониженному напряжению. Нужно подключать к диагностическому оборудованию, удалять ошибки и знакомить блоки между собой.
#14 Evgeniy1987
Evgeniy1987
Отправлено 20 Июль 2018 - 11:02
А вот еще, может быть что ему не хватает напряжения...акум постоянно в разряженном состоянии...неделю как...
#15 Амбр
  • Cообщений: 32 846
Отправлено 20 Июль 2018 - 13:03
@Evgeniy1987 конечно! Если аккумулятор мертвый, все диагностики и рассуждения не имеют смысла. Вы же не пытаетесь разбирать и чинить телефон, если в нем просто сел аккумулятор?
#16 julia.anhelova
julia.anhelova
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 15 Июль 2019 - 14:33
Здравствуйте,помогите определиться и разобраться в проблеме. Ездим на Opel Zafira B 2010 (easytronik).После длительного простоя машины.(ночь) после того как тронулась высвечивается F ошибка,потом скачки скоростей с первой на вторую,после -мигающая нейтралка. машина глохнет. Немного постояв заводится,сильный рывок оборотов,до 5000,рев машины,начинает дергаться какое-то время и клацать, потом спустя 500м+ все налаживается и машина ведет себя как обычно, как будто проблем и не было. И до конца дня когда бы не отъезжали проблем уже нет,до следующего дня.Провели диагностику и обнаружили ряд ошибок: U0009-70
                      P1700-00
                      P1740
                       P1723
                        U2103-c
                      U2105
                      U2100-c
#17 berkut
  • Cообщений: 16 513
Отправлено 15 Июль 2019 - 15:06
это изик
р1740 Электропитание датчиков вне диапазона. Короткое замыкание на напряжение/массу или обрыв в цепи к клемме 118, 119, 120, 121 (XC14) блока управления
Р1723 может возникать от недостаточно надежного контакта в разъемах от манипулятора до блока изи
ошибки U это ошибки по САN шине в следствии нарушения связи по блокам
иными словами - вам надо проверить проводку от блока изика до эбу и монтажника. почистить разъемы и устранить окислы, если они есть.
потом обслужить изик(если еще не делали), заменить щетки, провести потом адаптацию и обучение.
#18 Вадим76
Вадим76
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 00:12
Здравствуйте.
Езжу на Зафира B ( easytronik).
На ходу (А4) пропала информация о передаче. Появились прочерки (--).
При остановке заглох. На поворот ключа больше не реагирует. Осталась на 4-ой передаче.
В сервисе подключили комп.Куча ошибок.
К трансмиссии подключиться не смогли. Обнаружили сгоревший предохранитель F19.
При замене сгорает сразу.
Подскажите, что и где смотреть?
#19 Амбр
  • Cообщений: 32 846
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 02:05
Ищите замыкание в его цепи. Что-то более конкретное сложно подсказать
#20 berkut
  • Cообщений: 16 513
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 07:15
если в подкапотнике, то это питание как раз модуля управления изика.
естественно что не можете подключиться к изику, он же обесточен.
снимите разъем с модуля (только проводку сильно не шевелите) и попробуйте подключить новый пред. если сгорит, то проблема в пучке и тогда уже пучек драть. если не сгорит, то проблема или в самом модуле или в его окружении. тут уже разбираться по обстоятельствам
  • Амбр сказал за это спасибо
