Машина не заводиться.
Сообщений в теме: 38
#1 Агарёк
Агарёк
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Vectra B 96 X8XEL
Отправлено 02 Апрель 2018 - 03:04
Случилась такая беда.Завёл авто. было какое то непонятное постукивание. периодически пропадало. Поехал, вдруг машинка заглохла. После того как я решил её завести ни чего не получилось, стартер крутит что дурной. только такое чувство что не схватывает двигатель. Что может быть? Ошибок нет, проверял. Двигло 1.6 л.    8 клапанный. Подозрение на бендикс, но почему тогда заглохла на ходу.
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 810
Отправлено 02 Апрель 2018 - 09:52
@Агарёк увас в описании написано "mono" - это моновпрыск? Объем мотора это конечно прекрасно, но у них есть модели - X16XEL например. В карточку внести именно его лучше.
Давление в рампе есть? Компрессия?
#3 Агарёк
Агарёк
  • Cообщений: 19
Отправлено 02 Апрель 2018 - 14:03
Да моновпрыск. Давление в рампе есть. компрессия в норме.
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 810
Отправлено 02 Апрель 2018 - 14:53
@Агарёк впишите мотор правильно: X16SZR
А то, что вы написали, это 16 клапанный
#5 Агарёк
Агарёк
  • Cообщений: 19
Отправлено 02 Апрель 2018 - 18:27
Исправил.
Походу предположений больше нет.
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 810
Отправлено 02 Апрель 2018 - 19:50
@Агарёк если компрессия есть, значит стартер крутит норм и это не бендикс. Топливо в рампе если тоже есть,это хорошо. Остается зажигание - смотрите работают ли свечи ну и метки на валах.
#7 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
  • Автомобиль: OVA C16NZ '1990 --> OVB X18XE1 '2000 + Astra H SW Z18XER
Отправлено 04 Апрель 2018 - 20:11
Приветствую @Агарёк!
Вопрос такой: стартер крутит сам двигатель или вертится в холостую? Если крутит, то Дима - Амбр  правильно советует. Если вертится в холостую то возможно втягивающее реле, при этом машина должна с толкача заводится.
Есть ещё предположение - а не порвался ли ремень ГРМ?
Wir leben Autos
#8 Амбр
  • Cообщений: 32 810
Отправлено 04 Апрель 2018 - 21:57
Если вертится в холостую...
... то компрессии не было бы.
Тут тоже не было бы компрессии.
А автор утверждает, что она есть! Значит стартер мотор крутит и сам мотор крутится, включая всю группу ГРМ
#9 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
Отправлено 05 Апрель 2018 - 22:02
Согласен, пропустил его пост об этом. Остаётся вопрос - заводится ли с толкача?
Wir leben Autos
#10 Агарёк
Агарёк
  • Cообщений: 19
Отправлено 05 Апрель 2018 - 23:43
Ребят. Недавно добрался до машинки посмотрел ошибки методом скрепки начало показывать 0200. Машинка так и не заводится. С толкача не заводится.
Сообщение отредактировал Агарёк: 05 Апрель 2018 - 23:43
#11 Амбр
  • Cообщений: 32 810
Отправлено 06 Апрель 2018 - 10:19
Что означает - неисправность в цепи управления форсункой...
А без топлива она и не заведется, да )
#12 Агарёк
Агарёк
  • Cообщений: 19
Отправлено 06 Апрель 2018 - 11:48
Это значит форсунка не работает?Если да, до подскажите пожалуйста поподробней как ее проверить и куда лезть? Заранее спасибо.
#13 Амбр
  • Cообщений: 32 810
Отправлено 06 Апрель 2018 - 14:19
С большой долей вероятности она не работает.
Под капот с тестером. Ищите оборванные цепи, проверяйте форсунку - подаете в нее давление и напряжение, должна открываться.
#14 Агарёк
Агарёк
  • Cообщений: 19
Отправлено 24 Апрель 2018 - 14:37
Как правильно проверить форсунку? Мультиметром. напряжение и сопротивление.
#15 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
Отправлено 24 Апрель 2018 - 21:50
Мультиметром - разъём цепи. Если в проводке порядок, тестер покажет периодическое напряжение. На форсунку отдельно напряжение подать, она должна щёлкать.
Wir leben Autos
#16 Агарёк
Агарёк
  • Cообщений: 19
Отправлено 25 Апрель 2018 - 08:56
А ГДЕ НА НЕЙ ПЛЮС И МИНУС?
#17 Агарёк
Агарёк
  • Cообщений: 19
Отправлено 25 Апрель 2018 - 09:52
Я повернул ключ в положение ON и поставил мультиметр на 20 вольт. Замкнул им провода на форсунку показывает 12 вольт.
#18 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
Отправлено 26 Апрель 2018 - 20:59
Поверни ключ на старт, напряжение должно быть периодическое
Если с проводкой порядок, проверяй форсунку.
Wir leben Autos
#19 Агарёк
Агарёк
  • Cообщений: 19
Отправлено 28 Апрель 2018 - 14:44
А ЕСЛИ ЕМЛ-КОЙ СКИНУТЬ ОШИБКУ??? НЕ ПОМОЖЕТ??? ((((
#20 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
Отправлено 04 Май 2018 - 22:33
Попробуй!
Wir leben Autos
