Машина не заводиться.
Сообщений в теме: 38
#21 ZloyTeo
ZloyTeo
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Vectra B
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 19:49
Всем доброго времени суток.
Может кто сталкивался с такой проблемой...Опель Вектра Б, мотор Y16XE, не заводится.
Топливный насос качает, давление топлива на рампе есть. Искры нет. Меняли в сервисе две катушки зажигания, ничего не поменялось.
Прозванивали проводку от ЭБУ к разьему катушки, - все звонится. Что это может быть? Куда еще копать?
#22 Амбр
  • Cообщений: 32 810
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 23:00
@ZloyTeo иммобилайзер ошибок не выдает?
#23 berkut
  • Cообщений: 16 428
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 23:18
например датчик колена
#24 ZloyTeo
ZloyTeo
  • Cообщений: 8
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 10:02
Доброе утро.
"@ZloyTeo иммобилайзер ошибок не выдает?"
Не выдает. Подключал оп-ком. По имобилайзеру связь есть, ключ определен, ошибок нет. По двигателю, только ошибка "низкое напряжение реле топливного насоса". Реле подключено на прямую от аккумулятора и включается бензонасос при вкл зажигании(так уже давно было сделано и ездил с этой ошибкой, все было норм).
"например датчик колена"
Была на сервисе, там сказали, что проверяли датчики. Сигнал от всех датчиков приходит на мозги. Осцилограмы, якобы, норм. Но я чет сомневаюсь, что они все это делали…
#25 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 12:40
Съездить к опытному мотористу. Что тут еще скажешь не глядя под капот. У этого мотора есть несколько критичных элементов, из-за которых он может не заводиться. Все они известны. Надо просто проверить их один за другим. И если все они окажутся в порядке - надо менять мозги.
#26 ZloyTeo
ZloyTeo
  • Cообщений: 8
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 12:52
Вот именно, что после сто(там мотористы и несколько электриков полторы недели калупались) . По мотору много чего понаходили , почистили, протерли. Кучу денег взяли , говорят мотор , как с завода теперь. В итоге после проделаной работы, заплаченных денег и потраченного времени. Она так и не заводится. Вернулись к тому, с чего и начинали... их итоговый ответ - это мозги. Но тратить ещё 300$ на покупку мозгов и если причина будет не в них,не очень хочется. По этому и написал на форуме с надеждой, может кто сталкивался с таким случаем, да подскажет...:((((
#27 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 13:13
Ну я сталкивался. Чем это вам поможет? -))) Я же не ясновидящий, как чумак по фотографии лечить не могу. Машин было много, болячки у всех разные. Берется компьютер, подключается к машине. Выводятся на экран показания датчиков и человек их оценивает в норме они или не в норме. Если датчик температуры показывает -140 градусов, то она не заведется. Если сигнал с датчика коленвала отсутствует, то она не заведется. Если ремень ГРМ перескочил более 3 зубцов то она не заведется, если клапан ЕГР заклинил в открытом положении то она будет очень плохо заводиться. Если в двигатель лазили кривые руки и сломали пластиковую обойму в которой уложены все провода сверху, а она нащелкивается на форсунки, то не будет контакта с форсунками и она не заведется. В конце концов если рассыпался катализатор и заткнул выпускной тракт - она будет заводиться и тут же глохнуть.
Вариантов - масса. Бензонасос может не работать. Нет стандартного пути решения этой задачи. Надо смотреть, проверять, анализировать и думать. Последовательно проверяя и отвергая версии.
#28 ZloyTeo
ZloyTeo
  • Cообщений: 8
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 15:09
В опкоме какая-то температура была приблизительно -140, только какого датчика не помню. От этого может не быть искры?
Сигнал от датчика каленвала(как говорили электрики есть). Метки грм совпали. Компрессия есть. Обойма, вроде бы целая
#29 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 17:47
не какого-то. а датчика температуры ОЖ двигателя. Он бывает выходит из строя. и начинает показывать всякую ересь. Как минус 140 градусов, так может быть и плюс 150градусов. А дело в том что система должна реагировать на температуру двигателя. Чем она ниже, тем надо больше топлива впрыснуть при запуске. Чтобы мотор гарантировано завелся. Ну так в том и дело что если датчик показывает ересь - при +150 градусах температуры двигателя он вообще ничего не впрыснет, потому как это состояние сильного перегрева и мотор надо заглушить. А при минус 140 градусов - он нальет столько бензина, что система зажигания просто не сможет его поджечь. И мотор зальет свечи.  Оно как бы влияет на завод. При том что если мотор завести например с буксира, долго катая машину на веревке, то мотор прогреется и никаких ошибок показывать не будет, так как датчик температуры тоже прогреется вместе с мотором.
Но это один из возможных вариантов.
Вариант второй - открутился  центральный болт шкива коленвала и шкив сошел со своего места и провернулся на какой-то угол. Там есть шпонка, которая определяет его положение. Очень часто кривые руки не до конца затягивают болт, шкив получает некую степень свободы и смещается на некоторый угол. А его положение крайне важно, ибо этот шкив зубчатый, и датчик коленвала снимает показания именно с него. А мотор тогда не будет заводиться, потому что искра будет выдаваться не в тот момент когда она реально нужна. А если один раз шпильку сорвали, то потом еще помучаться придется устанавливая этот шкив правильным образом.
#30 ZloyTeo
ZloyTeo
  • Cообщений: 8
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 19:36
Сколько не крутили стартером искры нет, даже ставили разные новые модули(катушки) зажигания.
Подсоединили к штекеру, который идет от ЭБУ к модулю зажигания, катушку от ВАЗ, искра - есть. Электрики говорят, что мозги не дают достаточный импульс, для работы родной катушки. Типо что проблема в элементах микросхемы мозгов, и таких элементов не найти, да и не берется за такое никто(кроме перепайки проводящих жилок).
Может быть это правдой?
И да, когда стартером крутишь двигатель держит 200 оборотов.
Сообщение отредактировал ZloyTeo: 21 Ноябрь 2018 - 19:36
#31 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 19:39
Ну вот у меня такие мозги есть. Комплектом. Можно привезти к машине, быстренько собрать в конфигурацию и попробовать. Если заведется, то  проблема в мозгах
#32 ZloyTeo
ZloyTeo
  • Cообщений: 8
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 00:15
Так то да. Только я далеко нахожусь. А рядом нет у кого взять и подкинуть. Вообще в городе не удалось найти такие мозги, чтобы купить.
#33 berkut
  • Cообщений: 16 428
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 07:07
девушка, заполните профиль. тут ни кто не знает где вы и откуда.
Сообщение отредактировал berkut: 22 Ноябрь 2018 - 07:07
#34 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 11:11
Эту девушку завут Александром. Ну если конечно верить профилю... -)
#35 berkut
  • Cообщений: 16 428
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 18:34
Была на сервисе
#36 ZloyTeo
ZloyTeo
  • Cообщений: 8
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 10:56
«Была» - это подразумевалось, что машина была.
Такой вопрос, если я куплю точно такие же мозги (название, номер), комплектом с иммо. То можно их просто подключить и все? Ничего шить и ковырятся в них не нужно? Не важно на каком моторе они стояли? И не важно что у меня газ установлен? Все будет работать сразу, без вмешательства? Или нужно чтобы эбу был снят с такого же мотора, кпп и вида топлива?
#37 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 12:39
Вам нужны мозги от двигателя Y16XE
Причем тут вид топлива?
#38 ZloyTeo
ZloyTeo
  • Cообщений: 8
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 15:04
у меня такие мозги - DPAA 09353479, мотор Y16XE. Я нашел такие же DPAA 09353479, только сняты с мотора Z16xe.
Мне они не подойдут?
#39 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 16:09
Без перепрошивки нет. С перепрошивкой могут заработать
