Мигает чек, не заводится.
мигает чек астра astra g ecu
Сообщений в теме: 11
#1 kapkany4
kapkany4
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel astra G
Отправлено 07 Май 2018 - 11:34
Автомобиль: Opel Astra G 2007 twinport. Сборка ЗАЗ. Двигатель Z16XEP. Delco HSFI-2.4
Заглох на ходу. И отказывается заводится. при включении зажигания, начинает мигать лампа Check engine, с частотой 2 раза в секунду, примерно. На сколько я знаю, такой алгоритм не запрограммирован на этих авто. Ну как на вектре, скажем, когда там чек из-за ИММО мигает. Я так полагаю, проблемы с питанием ЭБУ.
Еще нюансы: ЕГР заглушен, и прошит ЭБУ под евро 2. Ну и проводники уже отваливались в блоке, по этому его вскрывали до меня, и паяли, штук 5, медных проводников есть. Пошевелил все, прозвонил, нашел один болтающийся (алюминиевый). Запаял новый, но не помогло. Куда копать? Мб всё таки проводка?
Хоть бы распиновку полную дайте, напруги все пощупать. Я то нашел что-то, как этот блок на столе включать. Все плюсы приходят, из моей схемки, при включенном зажигании. Массу тоже звонил, все норм с ней. Подскажите, из-за чего ещё авто может так себя вести?
#2 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 07 Май 2018 - 11:37
Вы хоть ошибки для начала почитайте. Распиновку чего вам дать? Питания?  Ноги 2 и 19 постоянный плюс, 52 - зажигание, 54 диагностика, она же связь с иммо. Нижний разъем.
#3 kapkany4
kapkany4
  • Cообщений: 18
Отправлено 07 Май 2018 - 12:02
Через OBD блок на связь не выходит
#4 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 574
Отправлено 07 Май 2018 - 12:06
@kapkany4
Считайте ошибки методом двух педалей .
Потом с результатами сюда )))
Моё предположение что что-то с иммобилайзером .
А работу бензонасоса перед запуском двигателя слышно ?!
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 07 Май 2018 - 12:11
#5 kapkany4
kapkany4
  • Cообщений: 18
Отправлено 07 Май 2018 - 12:26
Насос слушал, но не помню, шяс проверю пойду. Еще один момент, если включить зажигание, под капотом что-то раскручивается, до больших оборотов. Я так понимаю, там нагнетатель стоит, для дожига ОГ
#6 kapkany4
kapkany4
  • Cообщений: 18
Отправлено 07 Май 2018 - 19:40
@kapkany4
На метод двух педалей не реагирует, бензонасос молчит.
Стартер крутит.
На столе можно его включить, проверить, и почитать Калайном?
#7 kapkany4
kapkany4
  • Cообщений: 18
Отправлено 07 Май 2018 - 20:47
Включил на столе, по схемке. Если зажигание выкл - реле клацает с той же частотой что и чек мигает. Включаю зажигание, реле включается, ток потребляет - 500 мА. Опкомом читаться не хочет. Предполагаю, что закоротил один из датчиков, внизу двигателя (недавно поддон снимался). В итоге что-то сгорело, внутри ЭБУ.
#8 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 07 Май 2018 - 22:52
Если все правильно подключили, то скорее всего так и есть.
#9 kapkany4
kapkany4
  • Cообщений: 18
Отправлено 07 Май 2018 - 23:49
А может это быть программной поломкой? Этот ЭБУ прошит под Евро2, по словам владельца автомобиля.
Мб не так что-то с прошивкой?
#10 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 08 Май 2018 - 00:53
Но ведь до этого работал как то.
#11 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 574
Отправлено 08 Май 2018 - 09:47
@Sorokin_Vadim
Может все таки иммобилайзер у товарища "того" ?! :bh:
Симптоматика  схожа
#12 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 08 Май 2018 - 10:01
Блок на столе на связь не выходит.  Этого достаточно.
Темы с аналогичными тегами: мигает чек, астра, astra g, ecu
