Проблема с оборотами, вибрацией и газами с выхлопной системы.
Сообщений в теме: 2
#1 Serhiyyy
Serhiyyy
  • Автомобиль: Opel Antara 2.0
Отправлено 09 Май 2018 - 16:04
Всем доброго времени суток.
Для кого-то праздник, а для кого-то проблемы с автомобилем.
Полгода назад я стал обладателем железного дизельного коня - Opel Antara 2.0 Z20DMH. За полгода появились незначительные проблемы, которые исправил сам (сайлент-блоки, стойки стабилизатора и всё).
Сегодня появилась проблема.
Дело в том, что при набирании оборотов и когда давишь в пол машина потихоньку набирает обороты и появляется вибрация в моторном отсеке (как мне кажется). То есть стала дохлая, но заводиться и на холостом ходу работает идеально.
Вообще обороты набирает еле-еле.
Так же в это время появилась проблема с газами, а именно когда стоишь или едешь без разницы, включается вентилятор и обороты поднялись до 1000 и с выхлопной трубы запах горение пластмассы как будто, воняет страшно...
Ранее такое было, помогало прогон авто на оборотах, то есть включил вторую передачу и держу на 3000 оборотах километров 2 и проходило.
С чем это связано - до конца не могу разобраться.
Помогите решить данную проблему с авто.
Заранее спасибо за помощь и ответы. Удачного всем дня.
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 09 Май 2018 - 23:43
@Serhiyyy смотрите, не забит ли сажевый. Очень похоже, что он кончился.
#3 Подплав
Подплав
Отправлено 15 Август 2018 - 09:01
Доброго времени суток!Поменяли клапан электромагнитного фазорегулятора на впуске . но по ошибке они поставили вместо электромагнитного клапана на впуск такой же клапан только на выпуск и при этом мастера утверждают что это один и тот же клапан только разьемы отличаются а принцип работы один и тот же и ничего в работе двигателя не измениться. Вопрос так ли это на самом деле ??? Спасибо заранее за ответы....)))
