Выбор масла в двс
Сообщений в теме: 26
#21 Олег Макаров
Олег Макаров
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 01:01
Привет всем. Возможно вопрос уже заезженный и избитый, но в интернете очень неоднозначная информация по этому поводу. Вопрос - какое масло лучше заливать в Опель Вектра Б 2002 год. Двигатель 1.8 бензин. Машина куплена с пробегом 270 тыс, какое масло заливал предыдущий владелец - неясно. Говорил лишь, что по вязкости выбирал, 5в40.
Если неясно, что там было залито, лучше сразу сливай от греха подальше, и лей оригинал с допуском Dexos 2. Или GM LL-A/B-025, что есть то же самое (тот же допуск, но название старое). В вектрах очень требовательные моторы в этом плане. Нельзя лить что попало, гидрики застучат аж бегом.
сейчас оригинал для вектры днем со свечой не найдешь, скорее подделку впарят. Просто по допускам подобрать, чтобы всё совпадало, не обязательно оригинал. Как вариант, *************, там на канистре тоже есть допуск GM LL-A/B-025. Дважды заливал его, проблем ноль. Движок шепчет, гидрокомпенсаторы в порядке, ничего не стучит
  • FornhCorny сказал за это спасибо
#22 FornhCorny
FornhCorny
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 01:24
сейчас оригинал для вектры днем со свечой не найдешь, скорее подделку впарят. Просто по допускам подобрать, чтобы всё совпадало, не обязательно оригинал. Как вариант, Роснефть Магнум Ультратек, там на канистре тоже есть допуск GM LL-A/B-025. Дважды заливал его, проблем ноль. Движок шепчет, гидрокомпенсаторы в порядке, ничего не стучит
благодарю за наводку. Оригинал спрашивал в трех магазинах, нигде уже не продают, или плохо искал. В общем заказал роснефть через интернет, сказали завтра привезут. Залью, посмотрим что из этого выйдет.
#23 Олег Макаров
Олег Макаров
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 02:02
FornhCorny ,
вязкость такую же выбрал, 5w40? Насколько помню, для вектры б можно или 5w40, или 5w30. Что-то из этих двух.
#24 FornhCorny
FornhCorny
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 02:21
FornhCorny ,
ну да, 5w40. Это я и сам понимаю, тут много ума не надо, вопрос был именно по марке и допускам масла :) Попробую поездить с **********  маслом, может через 4-5 тыс км отпишусь здесь, поделюсь впечатлениями. Хотя на Драйве видел, вектроводы хвалили это масло. Посмотрим, в общем) Еще раз спасибо за наводку.
#25 Амбр
  • Cообщений: 32 863
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 23:28
@FornhCorny @Олег Макаров хорошая попытка, но странно что двое, зарегистрированных в один день, с разницей в 2 минуты, с одинаково кривыми почтами и с одним IP общаются на тему выбора масла..... В общем, в бан.
#26 Halvich
Halvich
  • Автомобиль: Astra G 2008 седан Z16XEP
Отправлено 09 Июль 2024 - 16:25
Доброго дня, форумчане! Opel Astra G 2008года, движ Z16XEP. Пробег 208к . До 170к лил GM Dexos 2 5W30, на движке много нагара видно после открытия крышки, стал поджирать масло (примерно 1л на 5-6 тыс - от замены до замены). Решил перейти на Лукойл для GM 5W30 (допуск есть нужный). После последней замены масла Лукойл, начал ощутимо громче работать двигатель, стучать. Кроме шума ничего не поменялось, расход масла также 1л от замены до замены. Может посоветуете из опыта - сменить масло или на СТО гнать?
#27 Амбр
  • Cообщений: 32 863
Отправлено 09 Июль 2024 - 23:46
@Halvich попробуйте Dexos 1 Gen 2
