Распиновка разъема в водительской двери.
Сообщений в теме: 12
#1 Prohor_max
Prohor_max
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000
Отправлено 03 Июль 2018 - 20:38
9af7a678ca82.jpgМожет есть у кого распиновка разъема в водительской двери.
Сообщение отредактировал Prohor_max: 03 Июль 2018 - 20:44
#2 Крашер
Отправлено 04 Июль 2018 - 02:10
Два или три тода назад я сидел и "вызванивал" контакты этого разъёма...
Кстати - и самому было нужно зачем-то и совпало с какой-то темой. А, сейчас - не могу найти ни фото, ни рисунков.
В этом разъёме:
1. Динамик - 1 шт. (Кажется, нижняя пара контактов)
2. Стеклоподъёмники.
3. Электрозеркала. (управление +подогрев)
4. Соленоид ЦЗ.
5. ...Возможно - датчик с ЦЗ (открытый-закрытый замок).
Искать в интернете муторно. Проще самому снять "карту" двери и прозвонить...
#3 Prohor_max
Prohor_max
  • Cообщений: 13
Отправлено 04 Июль 2018 - 10:39
У меня не работает на левой двери автозакрывание окна.
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 570
Отправлено 04 Июль 2018 - 12:08
@Prohor_max в TIS уже искали?
#5 Prohor_max
Prohor_max
  • Cообщений: 13
Отправлено 04 Июль 2018 - 13:43
Нет. Я не знаю что это такое.
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 570
Отправлено 04 Июль 2018 - 14:07
@Prohor_max http://www.opel-club.ru/instr.html- внизу будут ссылки
  • Tobacco сказал за это спасибо
#7 Prohor_max
Prohor_max
  • Cообщений: 13
Отправлено 04 Июль 2018 - 22:49
Пока ни как. Установить не могу.
#8 Амбр
  • Cообщений: 32 570
Отправлено 05 Июль 2018 - 00:11
@Prohor_max там есть образ с виртуальной машиной, просто скачиваете VMPlayer и запускаете под ним.
#9 Крашер
Отправлено 05 Июль 2018 - 11:40
"Обучение" делали?
#10 Prohor_max
Prohor_max
  • Cообщений: 13
Отправлено 07 Июль 2018 - 09:46
Нет. На правой двери работает. Просто раньше отвалился провод от цз, а сейчас я думаю и провод стекла.
#11 Крашер
Отправлено 07 Июль 2018 - 13:17
А, они независимо работают.
Включаете зажигание и - нажав кнопку стеклоподьёмника "вниз" - держите, пока стекло не откроется полностью. После этого - удерживаете кнопку "вверх" до полного закрытия стекла. Выключаете зажигание. Всё.
  • Prohor_max сказал за это спасибо
#12 Prohor_max
Prohor_max
  • Cообщений: 13
Отправлено 08 Июль 2018 - 10:49
Попробую сегодня.
Может пригодится кому.
1 — силовая земля (чёрный провод, 2,5 мм)
2 — силовое питание стеклоподъёмника (красный провод 2.5 мм)
3 — отслеживание положения ключа (красно-синий провод, 0,5 мм)
5 — подача питания на привод правого зеркала (серый провод, 0,5 / 0,75 мм)
8 — управляющий провод на стеклоподъёмники задней правой двери (бело-синий, 0,5 мм)
11 — управляющий провод на стеклоподъёмники задней правой двери (бело-серый провод, 0,5 мм)
12 — подача напряжения на кнопки стеклоподъёмников и электрозеркал (чёрный провод, 0,50 мм или 0,75 мм)
13 — отслеживание положения ключа (красно-белый провод, 0,5 мм)
14 — управление электроприводом замка (чёрно-синий провод, 0,75 мм)
15 — отслеживание положения солдатика (коричнево-белый провод, 0,75 мм)
16 — управляющий провод на стеклоподъёмники передней пассажирской двери (сине-красный, 0,5 мм)
17 — управляющий провод на стеклоподъёмники передней пассажирской двери (серо-зелёный, 0,5 мм)
19 — подача питания на электроподогрев зеркал (чёрно-белый провод, 0,75 мм)
20 — на динамики (синий, 0,75 мм)
21 — подача питания на привод правого зеркала (чёрно-красный провод 0,5 / 0,75 мм)
22 — на динамики (черно-синий, 0,75 мм)
23 — управление стеклоподъёмником от центрального замка (красно-жёлтый провод, 0,5 мм)
25 — управление электроприводом приводом замка (чёрно-жёлтый провод, 0,75 мм)
27 — подача питания на привод правого зеркала (синий провод, 0,5 / 0,75 мм)
28 — отслеживание положения солдатика (коричнево-красный провод, 0,75 мм)
31 — управляющий провод на стеклоподъёмники задней левой двери (зелёно-красный, 0,5 мм)
32 — управляющий провод на стеклоподъёмники задней левой двери (зелёно-синий, 0,5 мм)
33 — подача питания на кнопки управления стеклоподъёмниками задних дверей (белый провод, 0,5 мм)
34 — управление электроприводом приводом замка (чёрно-красный провод, 0,75 мм)
39 — проводка к датчику SRS (серый провод, 0,5 мм)
40 — проводка к датчику SRS (бело-серый провод, 0,5 мм)
ПАССАЖИРСКАЯ:
5 — подача питания на привод зеркала от водительского джойстика (серый провод, 0,5 / 0,75 мм)
16 — управляющий провод на стеклоподъёмники от клавиш водительской двери (сине-красный, 0,5 мм)
17 — управляющий провод на стеклоподъёмники от клавиш водительской двери (серо-зелёный, 0,5 мм)
20 — на динамики (желтый провод, 0,75 мм)
21 — подача питания на привод зеркала от водительского джойстика (чёрно-красный провод 0,5 / 0,75 мм)
22 — на динамики (черно-жёлтый провод, 0,75 мм)
27 — подача питания на привод зеркала от водительского джойстика (синий провод, 0,5 / 0,75 мм)
39 — проводка к датчику SRS (зелёный провод, 0,5 мм)
40 — проводка к датчику SRS (бело-зелёный провод, 0,5 мм)
  • Крашер сказал за это спасибо
#13 Prohor_max
Prohor_max
  • Cообщений: 13
Отправлено 08 Июль 2018 - 19:22
Спасибо. Помогло.
