Включение вентилятора
Сообщений в теме: 5
#1 lusien39
lusien39
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: агила а 1,0
Отправлено 13 Август 2018 - 21:10
Господа кто помнит при какой температуре включается датчик вентилятора ? дождался до 99 гр ничего не включилось
#2 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 587
Отправлено 14 Август 2018 - 06:34
97+- Стравливай воздух. Стяни трубку тонкую с помпы и жди. Слева, как на мотор смотреть, рядом с датчиком Темп.
  • lusien39 сказал за это спасибо
#3 valli
valli
  • Cообщений: 178
  • Интересы:Opel Agila 1.2
  • Автомобиль: Opel Agila A Z12XEP Twinport 1.2 59KW 80PS 1229 f13
Отправлено 14 Август 2018 - 08:46
У меня вентилятор включается при 103 гр. Это по ОP-COM
Стрелка при этом показывает намного меньше, не помню точно.
В какой то теме выкладывал скрины.
Вот.  http://forum.opel-cl...23#entry1804066
Но тут вентилятор еще не врубался, просто я показываю
разницу в показаниях, между оп-ком и стрелкой.
Сообщение отредактировал valli: 14 Август 2018 - 08:52
#4 lusien39
lusien39
  • Cообщений: 44
Отправлено 15 Август 2018 - 19:01
шланг снимал , там воздуха нет вода бежит
Не знаю как при 103 . прокатился примерно 12 км заехал в гараж . не глушил , температура дошла до 98 , открыл крышку радиатора а там гейзер . вода кипит , бурлит . а вентилятору хоть бы хны
#5 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 587
Отправлено 15 Август 2018 - 21:11
пришла пора датчику на радиаторе? Кстати, проверь рукой термостат
#6 lusien39
lusien39
  • Cообщений: 44
Отправлено 16 Август 2018 - 14:18
А где датчик на радиаторе находится ? не нашел я что то ))
После переборки мотора заменил помпу , термостат .  датчики колена , распреда , давления масла , температуры . но остался еще один
aluminum sulfate for hydrangeas может он и есть ?
