Система охлаждения. Замена СОЖ. Рабочая температура
Сообщений в теме: 457
#441 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 24 Январь 2018 - 11:05
@Artyom Starikov термостат
#442 Artyom Starikov
Artyom Starikov
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: OPEL AGILA 1.2 Z12XEP 2006 г.в. (Germany)
Отправлено 24 Январь 2018 - 12:57
Сразу можно менять? Или ремонтировать можно?
Это он?
2F807019.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
#443 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 24 Январь 2018 - 13:23
@Artyom Starikov ну обычно там ремонтировать нечего, максимум можно прокладку поменять, но это спасет от течи, а не от неправильной работы.
#444 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 09 Апрель 2018 - 07:52
Последнее время дочь гоняет на Агиле. Редко вижу машину. По этому подзабыл...
После выключения зажигания не выключается вентилятор радиатора. Ждать не стал его выключения (торопился). Сбросил клемму и запер в гараже.
Жена утверждает, что так и было на горячую. Терзают меня смутные сомнения...
Как у кого?
(Дочь догнала препятствие. Пришлось менять бампер, радиатор... Жду покраски.)
Сообщение отредактировал roma48: 09 Апрель 2018 - 07:52
#445 valli
valli
  • Cообщений: 178
  • Интересы:Opel Agila 1.2
  • Автомобиль: Opel Agila A Z12XEP Twinport 1.2 59KW 80PS 1229 f13
Отправлено 09 Апрель 2018 - 12:18
Было у меня такое, пару месяцев назад.  Оторвался минусовой провод, который идет с минусовой клеммы на картер двигателя. В морозы провод стал дубовый, а при заводке , двигатель выворачивает. Короче переломался этот провод, машина не заводилась и при пуске гасла вся приборка, были слышны щелчки из под капота и стрелка температуры гуляла от нижнего предела, до максимума. Была ошибкаP0115 Неисправность цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
Неправильные данные с датчика на мозги, как то так. Датчик целый. Так вот, когда мне сделали минусовой провод, то на не прогретой машине у меня начал врубаться вентилятор радиатора. Причем температура по стрелке была 70-80 градусов. Подключил опком, сверил показания. по стрелке температура не поднималась выше 85 градусов, и срабатывал вентилятор. По опкому температуру доводил до 92 и до 105 вроде, но по стрелке темп была 82-85. Оп-комом делал сброс, ща не помню, что то обнулял в температуре датчика и еще делал частичный сброс мозгов. После этого вроде перестал включаться вентилятор и по видимому мозги со временем адаптировались под нужный температурный режим, т.к сейчас показания температуры по стрелке вроде адекватные, вижу как открывается термостат около 90 градусов и вентилятор больше не включается сам по себе.
Вот нашлись фотки, видно когда по опкому температура 99, на приборке 90-91 градус. разница в 10 градусов почти.
Сообщение отредактировал roma48: 12 Апрель 2018 - 19:05
  • roma48 сказал за это спасибо
#446 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 10 Апрель 2018 - 15:05
Жена утверждает, что так и было на горячую. Терзают меня смутные сомнения... Как у кого?
на сколько помню - да, при горячем моторе и срабатывании карлсона он еще продолжает дуть при выкл.зажигании еще с минуту где-то.
если крутит с холодным радиатором - это уже ремонт.
Сообщение отредактировал Амбр: 10 Апрель 2018 - 15:32
#447 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 11 Апрель 2018 - 06:49
Видимо мой термостат на списание. Покатался день и пришёл к выводу такому. Карлсон включается при 85 после 10-15 минут. В движении в пробке стрелка неумолимо лезет вверх. Доходило до 100. Пару раз она опускалась. К тому же помогал салонной печкой.
Гоняет по малому кругу.
Сейчас понаблюдаю со старой пробкой радиатора.
Сообщение отредактировал roma48: 11 Апрель 2018 - 08:25
#448 Георгий 70
Георгий 70
  • Cообщений: 66
  • Интересы:Opel AGILA 1.0 Z10xe 2000г.в.
  • Автомобиль: Opel AGILA 1.0 Z10xe, 2000
Отправлено 26 Июнь 2018 - 08:39
Добрый день...Подскажите куда может уходить антифриз....следов -потёков нет.Но пол литра в неделю доливаю....зимой поменьше....пробку радиатора поменял...где искать причину....?
BURN
#449 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 26 Июнь 2018 - 10:26
@Георгий 70
Если не на улицу (нет луж), то искать под ногами пассажира (радиатор печки) или прокладка головки (через цилиндр в выхлоп).
  • Георгий 70 сказал за это спасибо
#450 vyatich
vyatich
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: opel agila 1.0, Z10XE, 2002 г.
Отправлено 27 Июнь 2018 - 21:06
Добрый вечер . Потёк патрубок радиатора отопителя (печка салона), на рисунке под номером 14 . Код GM 13117889 . Оригинала найти не могу . Кто знает аналог ? Или диаметр этого патрубка ?
Сообщение отредактировал vyatich: 27 Июнь 2018 - 21:06
#451 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 28 Июнь 2018 - 09:02
Много жижки не утечёт. Снимай, смотри. Вариант ремонта - два хомута и кусок металлопластиковой трубы на Ф 16-18-20. Гнётся и держит форму великолепно.
#452 vyatich
vyatich
  • Cообщений: 56
Отправлено 28 Июнь 2018 - 09:56
Нее , с металлопластиком точно не буду возиться .  Придётся снимать да ехать по магазинам , что нибудь с нашемарок подбирать  :)
#453 vyatich
vyatich
  • Cообщений: 56
Отправлено 04 Июль 2018 - 21:03
Решил проблему с патрубком  :ab:  .
Снял патрубок , вытекло примерно полтора литра антифриза , патрубок с одной стороны диаметр 20 мм , с другой 16 мм.
С патрубком съездил по магазинам , подошёл патрубок от печки с Оки , диаметры такие же . Цена 170 руб.
Правда он немного другой . Обрезал до нужной длины по месту . Вышло хорошо , без перегибов .
Теперь в Опеле есть немного Оки .
  • Амбр и roma48 сказали спасибо
#454 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 05 Июль 2018 - 00:14
Каждый автомобиль когда-нибудь становится опелем ))))
#455 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 05 Июль 2018 - 07:25
все стремятся к совершенству)))))))))))))
#456 Azar.vova1983
Azar.vova1983
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Agila A 1.3 cdti
Отправлено 30 Январь 2019 - 11:19
День добрый господа агиловоды. Недавно прикупил себе сее маленькое чудо и сразу вот проблем нарисовалось немало. Начну с самой первой и особо важной. Агила дизельная. Открыл капот и вижу что патрубкам охлаждения уже хана. На прогретой машине антифриз уходит. Нигде их не могу найти. Может кто сталкивался? От чего ставили? Проблем в принципе много но это пока самая важная и первостепенная
Вайбер или ватсап 89087805212. Плиз помогите советом
#457 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 31 Январь 2019 - 08:32
Не может не быть патрубков в интернет магазинах. Заполни профиль полностью - город и мотор с годом?
Сообщение отредактировал roma48: 31 Январь 2019 - 08:32
#458 Azar.vova1983
Azar.vova1983
  • Cообщений: 11
Отправлено 31 Январь 2019 - 10:37
Я ладу не могу дать как этот профиль заполнять. Белгород. Мотор z13dt. Wolohaf685g111153 винкод.
Год выпуска 2005
На экзисте написано что оригиналов нет в продаже а заменители не указаны. В магазинах тоже говорят что ничего не могут привезти. Вот и думаю с чего бы их приколхозить
