Подтаивает
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 18:09
@Long-vov, в Минске же не холодно сейчас? Вряд ли дело в свечах накала. Это был единственный случай или постоянно холодный двигатель троит? И потом, что значит троит дизель? Не работает цилиндр? Тяга нормальная?
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 18:19
@Long-vov, так в чём троение-то выражается? Неравномерная работа двигателя? Холостые какие? 800? Меньше? А в движении есть перебои, хотя бы на слух? Если есть нормальная тяга - цилиндры должны работать все. В чём тогда проблема-то?
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 18:38
Может форсунка с перебоев работает.
Тяга нормальная, остановился,постояла 10-15 сек. И начало подколачивать. Наверное как обороты спали. Сейчас сижу в машине 15 мин. Завел все норм. Обороты одинаковые как при неровной работе,так и при нормальной
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 18:45
@Long-vov, это много чего может быть. И форсунки и ТНВД и забитый топливный фильтр и ГРМ..... Видимо, надо на диагностику. Если это не плавающая проблема - диагностика всё покажет
#7
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 19:53
Отправлено 21 Сентябрь 2018 - 08:44
Тогда перечень обычных простых мер для начала: чистка форсунок, топливного фильтра, замена комплекта ГРМ (если, конечно, Вы не сделали это уже). пробег-то какой?
#9
Отправлено 21 Сентябрь 2018 - 18:09
Сегодня ездил ,вроде нормально, только с утра как завел . Поработала сикунд 10 не ровно
Я так понимаю ,если бы цепь была на столько растянута, то мотор постоянно работал с перебоями(убежали метки). И при работе мотора шелеста нет
#10
Отправлено 21 Сентябрь 2018 - 22:10
#12
Отправлено 22 Сентябрь 2018 - 09:03
@Long-vov, форсунки или сразу диагностика. Кстати, у меня на бензиновом двигателе A20NHT растянулась цепь к 70тыкам. Периодически загорался чек и пропадала тяга. Меняли ещё по гарантии. Всё нормализовалось.
#13
Отправлено 22 Сентябрь 2018 - 10:41
На прошлой или позапрошлой неделе сеть А100 выставили на продажу... Да и раньше были нехорошие истории с этой сетью.
#17
Отправлено 22 Сентябрь 2018 - 19:07
А фотку можно , как выглядит и можно ли её лить в эбэ Блю?
https://liquimoly.ru...prisadka_dizel/ВОТ
