Подтаивает
Сообщений в теме: 40
#21 Long-vov
Long-vov
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: OPEL турер 1.6cdti
Отправлено 27 Сентябрь 2018 - 20:23
В том то и дело, что на пойму, буду наблюдать!!
#22 Long-vov
Long-vov
  • Cообщений: 98
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 07:32
Ну вот , прошло 20 дней и сбоев не было.
#23 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 774
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 13:45
Больше похоже на порцию плохого топлива..
Закончилось плохое, пошло хорошее и проблема ушла с топливом..
#24 Long-vov
Long-vov
  • Cообщений: 98
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 15:22
Вполне возможно. Сейчас заправляюсь на "белнефте" проверяю. Но это было после двух дней простоя, сейчас катаю каждый день. Надо простоять пару дней и посмотреть
#25 Деннисс
Деннисс
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: Zafira Tourer 1.6 CDTI
Отправлено 28 Октябрь 2018 - 07:52
У меня на этой неделе такая же проблема. Заправлялся, как наиболее часто делаю, эктодизелем от лукойла. Правда на другой заправке. И как обычно полный бак - ещё неделю кататься точно придется.
#26 Long-vov
Long-vov
  • Cообщений: 98
Отправлено 28 Октябрь 2018 - 21:58
и есть какой-то толк от экто?
Сообщение отредактировал Long-vov: 28 Октябрь 2018 - 21:59
#27 Деннисс
Деннисс
  • Cообщений: 242
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 14:26
Скорее нет. Но знакомые хвалили. Главное, что хуже не было до сих пор. Утром, кстати, все в порядке было.
Сообщение отредактировал Деннисс: 29 Октябрь 2018 - 14:27
#28 Деннисс
Деннисс
  • Cообщений: 242
Отправлено 29 Январь 2019 - 08:39
Что-то этой зимой и у меня проблемка проявилась, год назад такого не было. При температуре от минус 5 и холоднее. Утром завожу, все нормально, снег почистил, пару-тройку минут потарахтел и повез ребенка в сад. Ехать немного - метров семьсот. Отвел в группу, переодел, иду в машину. Завожу - и вот тут ее начинает колбасить. Двигатель работает неустойчиво, иногда даже заметно обороты плавают. Проехал примерно с два километра - все ок, двигатель шепчет. Заправлялся на разных заправках, в мороз заводится легко. Вечером с работы завел и поехал - все ок. В более теплую погоду тоже все ок. Откуда ноги растут?
#29 Long-vov
Long-vov
  • Cообщений: 98
Отправлено 29 Январь 2019 - 09:41
ну как-то так и у меня, только когда завел, и первые мин 3 такая плавающая работа. Самое интересное, что в -14 завелась и работала хорошо ,без сбоев. Но после этого заправлялся пару дней назад и.....
#30 Borodator
Borodator
  • Cообщений: 293
  • Автомобиль: Zafira Tourer A20DTH
Отправлено 29 Январь 2019 - 10:49
Может из-за того, что двигатель не до конца прогрет, вебаставая болезнь?
Т.е. место, где датчик температуры ОЖ установлен прогрелся, а сам двигатель нет. И мозги по показаниям датчика смесь для прогретого двигателя льют в холодные камеры.
Гидроизоляция в гробу не позволяет опарышам меня съесть
#31 VektraVod
VektraVod
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Vectra B
Отправлено 29 Январь 2019 - 12:18
Кстати вероятно человек прав. Я тоже себе датчик менял , когда подобна проблема возникала , сразу помогло. Если не менять, то постарайтесь по дольше прогревать авто.
#32 Деннисс
Деннисс
  • Cообщений: 242
Отправлено 29 Январь 2019 - 12:39
Я этот датчик менял в ноябре 2017-го.
#33 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 181
Отправлено 29 Январь 2019 - 18:05
А свечи накаливания? Они, вроде как, не только при  пуске работают.
#34 Borodator
Borodator
  • Cообщений: 293
Отправлено 29 Январь 2019 - 18:52
Если бы свечи сдохли, тогда бы ругалась "Подходит срок обслуживания"
#35 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 181
Отправлено 29 Январь 2019 - 19:00
@Borodator, могу ошибаться, но, вроде встречал, что  сообщения про срок обслуживания не было, а свеча, по факту, оказалась дефектной. Не помню где, но встречал такое.  Хотя, конечно, чтобы это проверить нужна рабочая свеча. Или  измерение сопротивления.
#36 Деннисс
Деннисс
  • Cообщений: 242
Отправлено 29 Январь 2019 - 19:05
Так заводится легко и в минус 15 (ниже не было в этом сезоне). Наверное были б проблемы с неработающей свечой.
#37 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 181
Отправлено 29 Январь 2019 - 19:06
@Деннисс, да, верно, с плохой свечой были бы при пуске проблемы. Отпадает.
#38 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 774
Отправлено 29 Январь 2019 - 19:34
Если ошибок нет - причина проблемы в механической части. Может насос, может форсунки, может регулятор давления топлива, может воздух в топливной (подсос, но опять же, была бы ошибка по недостаточному давлению), может с газораспределением проблемы (клапана, седла клапанов, егр, компрессия), да куча причин может быть теоретически (сейчас мы действуем методом гадания-предугадки), и чтобы определить более точно проверять нужно все подряд и действовать по методу исключения начиная с самого простого - нужна правильная грамотная и последовательная диагностика, для начала толковая компьютерная (не просто мальчик с ноутбуком и адаптером, а человек понимающий рабочие параметры двигателя и систем и знающий нормальные их пределы, и знающий что оказывает на их влияние). Ведь если авто не выводит на штатный дисплей сообщения о неисправностях - это еще не значит что их нет и нет кодов ошибок. А они много чего могут подсказать и сократить границы поиска.
Сообщение отредактировал ZafiTur: 29 Январь 2019 - 19:38
  • lpm61 сказал за это спасибо
#39 Long-vov
Long-vov
  • Cообщений: 98
Отправлено 30 Январь 2019 - 15:03
А где он стои и может номерок есть
А где таких грамотных найти!? куда не коснись, все всё умеют, а по факту, сам им всё расказываю и показываю!!!
#40 Деннисс
Деннисс
  • Cообщений: 242
Отправлено 30 Январь 2019 - 16:24
Старый где-то лежит, посмотрю, если не забуду. Стоит снизу ближе к левому колесу. Там вроде есть отверстие руку просунуть к радиатору, менять не сложно было. По крайней мере мастеру)
