Работа двигателя
Сообщений в теме: 9
#1 Viktor_qq
Viktor_qq
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Opel Astra G, X16XEL, МКПП, 2000
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 15:00
Добрый день!
Машина: Opel Astra G 2000, хетчбэк, 1.6 v16, механика.
Наступили холода и я заметил странное поведение двигателя, не пойму с чем это может быть связано.
Летом все проходило так:
Заводишь машину, обороты 1250, пару минут прогревается, обороты падают до 750 и все отлично.
С наступлением холодов так:
Утром завожу, обороты 1300, буквально за 5 секунд падают до 1000, жду 5 минут, обороты так и держатся на 1000.
Приезжаю на работу, оставляю на 8-9 часов. Вечером завожу - поведение как в летнее время. НО бывает такая ситуация, завожу, обороты прыгают 1000-1300, причем прыгают быстро. Глушу, машина не заводится 1й раз, со второго заводится и обороты держит. На дороге ведет себя нормально.
Проверил как она поведет себя на дороге если не глушить когда прыгают обороты.
Завел, обороты прыгают 1000-1300, жду, обороты падают до 800, начинаю ехать - машина не тянет, ведет себя тупо, обороты набирает очень медленно, при переключении передач дергается. Например на 40км включаю 3, она дергается, причем такая ситуация если переключаешься с нетралки. В примеру со старта, когда 1-2 на 40 включаю 3 - нормально, если еду 60, ставлю нетралку, притормаживаю до 40, включаю 3 - дергается.
Итог: Если машину оставить на 8-9 часов, то при запуске она держит обороты 1250, прогревается и обороты падают до 750.
Если машину оставляю на ночь ~ 13-14 часов, то машина заводится на 1300, за 5 секунд обороты падают до 950-1000 и держит их, ниже не падают.
Заменено - топливный фильтр (СКТ), воздушный фильтр (Mahle), сетка грубой очистки на топливном насосе, свечи (NJK одноконтактные).
Подскажите в какую сторону смотреть? Уже не знаю что и делать, была мысль что дергается из за сцелпения, но отпала когда машина начала нормально переключаться (если нормально завелась, без скачков оборотов и тд). Последнее на что сейчас думаю - инжектор.
#2 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 22:37
А можете уточнить что именно вас смущает в этой ситуации? После прогрева обороты становятся на норм. значение бех доп. действий или остаются завышенными?
#3 Viktor_qq
Viktor_qq
  • Cообщений: 29
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 23:27
Смущает то что если она стоит больше 10 часов, то заводится на с 800 оборотах как будто прогретая, при том что если она стоит 8 часов то заводится на повышенных оборотах (1250) и после прогрева они падают. Как будто она переохлаждается, и потом заводится игнорирую стадию прогрева (обороты 900).
#4 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 23:33
Все эти непонятки с оборотами скорее для экологии, нежели для вашего комфорта. Вот так оно устроено. Работает ровно? Не глохнет, провалов нет, едет хорошо? После прогрева как положено, около 800? Ну и славно, не мешайте механизму работать.
ЗЫ. На карбовых Жигулях 1500-2000 оборотов на подсосе, не потому что так надо, а потому что по другому не получается, чтобы оно работало, иначе никто бы не стал столько бензина в трубу на прогреве выливать.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 25 Октябрь 2018 - 23:34
#5 Крашер
Отправлено 26 Октябрь 2018 - 00:12
@Sorokin_Vadim, вполне вероятно, что:
1.6 v16,
 - нечто вроде моего X16XEL.
С оборотами в котором я уже года четыре как не могу справиться :)
Но ведь, езжу.
Всё ждал, когда-ж оно, зараза, окончательно "крякнет" и я смогу "починить". Увы. Воз и ныне там.
#6 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 26 Октябрь 2018 - 10:03
Может и так. Потому и спрашиваю про обороты после прогрева.
#7 Viktor_qq
Viktor_qq
  • Cообщений: 29
Отправлено 26 Октябрь 2018 - 10:09
Бывает такая ситуация, завожу, обороты прыгают 1000-1300, причем прыгают быстро. Глушу, машина не заводится 1й раз, со второго заводится и обороты держит. На дороге ведет себя нормально. Если не глушить и заново не заводить когда прыгают обороты - едет не хорошо, не тянет, ведет себя тупо, и при переключении передач дергается.
1.6 v16,
Но ведь, езжу.
Да, именно X16XEL. Обороты бы не смущали если бы ехала ровно, а так получается как рулетка - 1 раз заводишь едет отлично, 2 раз заводишь а она едет тупо, даже дискомфорт вызывает от езды. Идешь вот так в машину и думаешь, поеду нормально или придется мучаться)
#8 Крашер
Отправлено 26 Октябрь 2018 - 22:58
@Viktor_qq,  -этот мотор очень не любит низкие обороты.
Это - не дизель и уж тем более на "расшитый" старый бензиновый с 76-м бензином.
Боле того - Вы не указали, "ЧЕК" - горит?
Если да - "ошибки" по двигателю считывали?
Могут быть проблемы с клапаном ЕГР и ... с модулем зажигания.
Если клапан ЕГР - опосредованно влияет на динамику... (двигатель переходит в аварийный режим и нормальной тяги-резвости от него уже не получите)...
То вот модуль зажигания - умирает ... порой медленно-постепенно, и, даже не идентифицируется Электронным Блоком Управления. (к сожалению). И, как старый ревматик - ведёт себя непредсказуемо. То - работает без проблем как новенький. а то вдруг - падает тяга и, будто у машины сзади якорь. При этом - машина и заводится через раз.
 Вот тут я не понял... Если честно - на третью переключаюсь когда скорость не менее 50-55 км/ч.
Или, для "на обгон" - чтобы с 70-80 км/ч разогнаться до 100-120.
Четвёртая - вообще самая ненавистная и "тошнотная" передача. На 60 - не тянет, на 70 - не тянет. На 80 - лишь поддерживает движение. На 130 - она не нужна.
  • Viktor_qq сказал за это спасибо
#9 dEx3b
dEx3b
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 17:12
Добрый день. Подскажет кто, что это может быть???  :al:  Опель Астра g 1.6 бензин 2000г. Сегодня сел за руль поехал и началось... Стрелка тахометра скачет сама просто так  то вверх то вниз, хотя езда на стабильной скорости... и эти ошибки то горят то гаснут, то 1 то 2
Сообщение отредактировал dEx3b: 11 Ноябрь 2018 - 17:15
#10 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 17:19
Так прочитайте их. Коды ошибок, миль пардон, где?
