Главная передача
Сообщений в теме: 2
#1 Mike814
Mike814
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: Opel Senator B 92г. C26NE Был.....
Отправлено 26 Апрель 2007 - 15:52
При повороте допустим направо, и нажатии на педаль газа сзади слышиться непонятный тихий гул типо ""хр-хр-хр-хр" иногда пол сегунды иногда одну секунду. Машина ведет себя вполне адекватно никаких явлений не наблюдается. При проверки масла в кардане, обнаружил только одну пробку-болт если смотреть по ходу движения справа поцентру чуть ниже вала на правое колесо. Те она не в самом низу. А на сомом редукторе сверху был найден какойто типо дптчика сверку с пластмассовой крышечкой как будно для стравливания воздуха. Я так понимаю что масло при замене надо высасывать от туда что ли ? Что сврху за херня с пимпой пластмассовой ? И что может явиться причиной описанного хруста ? У кого какие соображения ?
#2 john0829
john0829
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: LOTUS OMEGA#0829; SENATOR B 3.0
Отправлено 11 Май 2007 - 20:19
Это кончается редуктор, если он с ребристой крышкой это редуктор ограниченного скольжения, а хрустят так называемые сателиты отвечающие за блокировку, я однажды доездился до его заклинивания, 100% блокировки, прикольно, прет как уазик. Насчет уазика конечно шутка на заклиненном редукторе ездить оч не удобно, да и постоянный мандраж чтоб там на ходу вообще все не заклинило, пришлось сразу менять.
#3 LIMOS
LIMOS
  • Cообщений: 7 751
Отправлено 11 Май 2007 - 20:30
Цитата(Mike814 @ 26.4.2007, 16:52) Просмотр сообщения
А на сомом редукторе сверху был найден какойто типо дптчика сверку с пластмассовой крышечкой как будно для стравливания воздуха. Что сврху за херня с пимпой пластмассовой ?
Это сапун.
АВТОСТРАХОВАНИЕ и ТО
Ссылка
или пишите в личку.
Переоформление автомобилей.
СКИДКИ
