Перестал работать центральный замок
Сообщений в теме: 29
#1 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 787
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 22:48
Утром при попытке открыть авто с кнопки ключа аварийка как обычно мигнула, а двери остались запертыми, не было слышно характерного шума/щелчка при срабатывании привода ЦЗ... Пару раз повтора открытия/закрытия ничего не изменили.. Пришлось открывать водительскую дверь механически - ключем через замочную скважину в ручке (хорошо что личинка замка рабочая и не закисла за 3 года эксплуатации). Пассажирские двери не открываются даже изнутри ("грибочки" замков в дверях поднимаются, но двери не отворяются, такое чувство что заклинило мертвое запирание). С клавиши на центральной консоли ЦЗ также не срабатывает, как и при нажимании и подъеме грибка водительской двери. После снятия с охраны открывается только дверь багажника.
Проверял предохранитель #10 (30А) в отсеке под рулевой колонкой - визуально он целый, мультиметр в гараже - прозвонить получится только позже. Снял крышку предохранителей возле АКБ, когда ставлю на/снимаю с охраны слышно как срабатывает реле (возможно срабатывает отдельно на сигналку).
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой, подскажет в чем может быть причина и с чего начинать проверять? Данной проблеме предшествовал отказ омывайки стекол - была подмерзла омывайка и сгорел предохранитель #40 в моторном отсеке. Вчера его заменил и все прекрасно работало..
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 844
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 23:11
@ZafiTur а не могли примерзнуть просто?
#3 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 787
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 06:47
Сразу все 4? Причем поворачивая ключ в водительской двери замок открывается очень легко... И мороз не сильный был вчера, до -3. Такое чувство что питание пропало, надо все предохранители проверять, наверное.
#4 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 787
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 23:33
Фу, оказалось все просто, и не очень. Предыдущая поломка сказалась, точнее то, как я ее устранял... Когда делал омывайку разъеденил трубочку, по которой жидкость из бачка подается к форсункам чтобы проверить в каком месте приморозило жидкость. Но, заменив предохранитель омывателя, не соединил трубочку в быстроразъеме обратно и пошел пробовать омыватель в работе из салона авто.. Насос омывателя заработал и начал из трубочки поливать омывайкой на все что рядом... А там, под трубочкой, открытый блок реле и предохранителей (снимал крышку для проверки предохранителя).. Залило омывайкой прехранители и реле.. Я конечно обратил на это внимание, понял что это не есть хорошо, но меры по устранению косяка принял недостаточные - сверху продул/просушил феном и все.. А в внутри то блока плата, дорожки, скрытые реле и прочие элементы остались плавать... Ох, горе мне и наказание.. Сегодня после проверки всех предохранителей решил разобрать и проверить весь блок. Снял, разобрал, и увидел внутри все мокрое и залитое. Опять просушил все феном, собрал и все заработало как надо. Можно сказать, что отделался легким испугом, пока...  А дальше посмотрим как поведет себя в работе блок предохранителей..
Сообщение отредактировал ZafiTur: 04 Декабрь 2018 - 23:37
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 844
Отправлено 05 Декабрь 2018 - 11:27
@ZafiTur вот жеж. Главное чтобы дорожки теперь не сожрало
#6 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 787
Отправлено 05 Декабрь 2018 - 17:47
Угу, и я про то же...
#7 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 15:16
Надо было водой, а потом сушка :). Я думаю, ничего страшного быть не должно. Это ж не хлорное железо и даже не активный паяльный флюс - враг печатных плат. Что там из химии?  Этанол? Изопропиловый? Ну и та самая вонючая отдушка. И конечно же вода.  Внутрь - вредно, а так.... :)
#8 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 787
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 18:44
Омывайка (процентов 70..80) и остатки воды с одноразовым турецким шампунем (придумал ему применение после отдыха))). За все же было уплачено)).
Буду надеяться, что образовавшиеся окислы не будут прогрессировать, потому глянул цену на новый блок и ни капли не весело(.
Сообщение отредактировал ZafiTur: 07 Декабрь 2018 - 19:13
#9 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 20:09
@Jolikk, а у Вас какая машина?
#10 Амбр
  • Cообщений: 32 844
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 20:31
@lpm61 он спамер, пешком ходит.
#11 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 21:59
@Амбр, я понял. Он бы ещё предложил комплект для установки круглого руля на любую машину  :)
#12 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 787
Отправлено 19 Декабрь 2018 - 20:40
Да, понеслись спамеры в осенне-зимнем обострении.. Вот ко мне сегодня один такой заломился в друзья (и сразу же был удален), при этом ни одного сообщения не написавши на форуме, зато реклама на %80 всего профиля...
  • Амбр сказал за это спасибо
#13 Амбр
  • Cообщений: 32 844
Отправлено 19 Декабрь 2018 - 22:26
@ZafiTur сразу жмите на таких "жалоба" - буду нещадно удалять и банить
#14 DiMoc
DiMoc
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Zafira Tourer 1.4T
Отправлено 01 Октябрь 2022 - 14:48
Машина не открывается и не закрывается с кнопок на ключе,а с кнопке из салона всё норм, кто с этим сталкивался
#15 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 01 Октябрь 2022 - 14:49
многие у кого села батарейка
#16 DiMoc
DiMoc
  • Cообщений: 9
Отправлено 04 Октябрь 2022 - 12:11
Батарейки менял и на основной и на запасной
Ещё вопрос к вам, есть ли в машине какой нибудь приёмник (антенна) ключа так как я вроде бы всё проверил , машина запускается нормально
Сообщение отредактировал DiMoc: 04 Октябрь 2022 - 12:22
#17 Амбр
  • Cообщений: 32 844
Отправлено 04 Октябрь 2022 - 16:20
@DiMoc конечно есть. А проблема наблюдается в разных местах? Помехи на частоте ключа быть не может?
#18 DiMoc
DiMoc
  • Cообщений: 9
Отправлено 04 Октябрь 2022 - 20:01
Уже месяц как не открывается с кнопки, до этого иногда глючила, сигнализаций у меня нету
#19 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 04 Октябрь 2022 - 21:45
а потом окажется, что кто-то решил полазить по модулям и играясь отключил охрану. остался только бортовой ЦЗ
#20 DiMoc
DiMoc
  • Cообщений: 9
Отправлено 05 Октябрь 2022 - 12:55
А сегодня утром она решила открыться с кнопки, какие у вас мысли как у экспертов есть? Буду благодарен если без стёба.
