нестабильная работа на хх . хлопки в глушителе
хххлопки двс трамблер катушк
Сообщений в теме: 25
#1 evgeniy958
evgeniy958
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: opel astra f
Отправлено 30 Январь 2019 - 19:13
всем доброго времени суток.
машина опель астр ф c16nz. долго мучает проблема
перебои в работе на хх , на холодну норм как прогреется - не стабильная работа двс (иногда в плоть до остановки), хлопки в глушите.
было поменяно
вв провода
регулятор хх
свечи
топливный фильтр
форсунка
катушка зажигания
крышка трамблера
бегунок
прочищенно отверстие на монике под картерные газы
шланчики стоят как надо в моновпрыске
подсосов воздуха нет ошибок нет
метки на месте. тяга есть
проблема усиливается с каждым днем все хуже помогите
#2 berkut
  • Cообщений: 16 513
Отправлено 30 Январь 2019 - 20:26
возьмите тестр и звмерьте сопротивление каждого ВВ провода
  • evgeniy958 сказал за это спасибо
#3 evgeniy958
evgeniy958
  • Cообщений: 18
Отправлено 31 Январь 2019 - 05:05
сегодня попробую .отпишусь
#4 evgeniy958
evgeniy958
  • Cообщений: 18
Отправлено 31 Январь 2019 - 16:34
сопротивление от длинного к короткому
1. 10
2. 8
3 7
4 6
#5 berkut
  • Cообщений: 16 513
Отправлено 31 Январь 2019 - 17:22
в таком случае, если предположить, что свечи тоже нормальные, то проблема не в искре, а в количестве топлива.
смотрите датчик температуры. от его данных зависит качество смеси. если он дает данные что двс холодный, когда мотор на самом деле горячий, то будет богатая смесь и все что вы выше описали.
#6 evgeniy958
evgeniy958
  • Cообщений: 18
Отправлено 31 Январь 2019 - 17:53
немного не понимаю в принцепе работы дтож . на холодную обороты 1200 по мере прогрева падают с шагами до 800 об. это говорит о том что он исправен?
#7 berkut
  • Cообщений: 16 513
Отправлено 31 Январь 2019 - 21:06
@evgeniy958, попробуйте сделать не сложную процедуру, как в этом ролике.
#8 evgeniy958
evgeniy958
  • Cообщений: 18
Отправлено 01 Февраль 2019 - 13:02
сосет в момент этих поддергиваний . на прогоетую, на холодную в норме.
#9 Muller7777
Muller7777
  • Cообщений: 330
  • Автомобиль: Astr f 1997 x14xe 16v i
Отправлено 01 Февраль 2019 - 13:39
может воздухан забитый,и переливает
отсоедините полностью фильтр на гарячую и посмотрите как работает
#10 evgeniy958
evgeniy958
  • Cообщений: 18
Отправлено 01 Февраль 2019 - 14:13
здаров воздухан скидывали , без изменений.
#11 evgeniy958
evgeniy958
  • Cообщений: 18
Отправлено 01 Февраль 2019 - 14:15
сосет в момент этих поддергиваний . на прогоетую, на холодную в норме. если бы была проблема в клапане то и на холодную бы так было правильно я понимаю?. у меня сейчас два подозрения либо комутатор после нагрева тупит . либо дтож . при нагреве тупит, попровьте если я не прав
#12 Muller7777
Muller7777
  • Cообщений: 330
Отправлено 01 Февраль 2019 - 14:46
на холодную прогрей феном и попробуй
ток-мо без фанатизма
#13 berkut
  • Cообщений: 16 513
Отправлено 01 Февраль 2019 - 17:21
тогда проверяй зазоры в клапанах
на холодную это еще более прогрессировать должно
#14 evgeniy958
evgeniy958
  • Cообщений: 18
Отправлено 01 Февраль 2019 - 20:24
блин так не хочется бошку открывать, месяц назат меняли прокладку гбц , прогорела между 1-2 целиндром. но эта проблема и до замены была , нащет осталлного мастер сказал что в поряде все.
#15 berkut
  • Cообщений: 16 513
Отправлено 01 Февраль 2019 - 22:00
ну головку поднимать не надо. достаточно глапанной крышки.
у вас гидрики, если хоть один из них будет зажимать клапан (гидрик заклинен в максимальном выходе), то при нагреве будет не закрываться глапан и будет бух-бух из трубы.
тем более, что по описанию проблема прогрессирует с нагревом. что свойственно когда зазор у клапана на холодную отсутствует, а при нагреве вследствии теплового расширения и вовсе уходит в минус.
проверьте гидрики.
#16 evgeniy958
evgeniy958
  • Cообщений: 18
Отправлено 07 Февраль 2019 - 06:12
проверьте гидрики.
ковырялся с машиной . и решил когда машина прогреется и спустит обороты до 900 , скинуть фишку с рхх, и холостой ход стал ровным, поддергивания пропали , бывают мелки похлопывания в глушаке . рхх новый с индеком h сказали уневирсальный. на старом буква б и он тупит так же как и этот . в чем причина неисправен рхх или на него даются неправильные показания и он душит движку
Сообщение отредактировал evgeniy958: 07 Февраль 2019 - 07:31
#17 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Февраль 2019 - 20:28
У Вас ШМХХ, а не РХХ (такой тоже бывает, но на других движках и принцип работы другой. Различать их стоит ради пользования поиском на форуме). От ШМХХ никаких показаний в ЭБУ-мозги не поступает. Вся "обратная связь" лишь по оборотам двигателя. Тема по нему вот
http://forum.opel-cl...-nim-sviazanoe/
На ходу ШМХХ обычно блокируется и не влияет на работу двигателя и отрабатывает лишь на неподвижной машине (на светофоре, например). Я даже сделал блокировку датчика движения для устранения плавания ХХ. Но до хлопков в глушак у меня не доходило никогда.
— Можно баночку будущего?
#18 evgeniy958
evgeniy958
  • Cообщений: 18
Отправлено 08 Февраль 2019 - 05:09
я вот тоже пока заглушил его . так значит мне искать рхх?
#19 evgeniy958
evgeniy958
  • Cообщений: 18
Отправлено 10 Февраль 2019 - 09:20
Снова седня ковырялся в машине, подумал мож я шмхх не правильно обучил, когда новый ставил. Скинул клему с акума на минуты две. Надел фишку на шмхх , замкнул в диагностическом разьеме а и б и завел. Прогревочные обороты прошли, машина прогрелась скинула обороты на 800 и тут началось поддергивание двигателя и вибрация.
Когбудто рхх туда сюда ерзает . И не может выставить нормальные обороты. Подгазую ловлю обороты 1000-900 скидываю фишку с шмхх двиг ровно работает , одеваю обратно фишку обороты падают и те же самые тупняки , все это дело повторяю с другим шмхх результат тот же
Стрелка тахометра не всегда ведет себя коректно. С точными показаниями могу ошибаться, но суть остается в том что на низких оборотах начинаются поддергивания
Сообщение отредактировал evgeniy958: 10 Февраль 2019 - 09:42
#20 berkut
  • Cообщений: 16 513
Отправлено 10 Февраль 2019 - 10:32
подкинь другой датчик холла и проверь люфт в площадке трамблера. проверь напряжение на катушке и комутаторе.
проверь дросель на нулевой зазор заслонки и натяжку троса, прослабь его.
Темы с аналогичными тегами: хххлопки, двс, трамблер, катушк
