Капиталю ГБЦ X20SE. Есть вопросы.
Сообщений в теме: 10
#1 Vlad G.
Vlad G.
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Opel omega b caravan, x20se, МКПП
Отправлено 03 Февраль 2019 - 05:48
Друзья, приветствую. Пробило прокладку ГБЦ - подошло время снимать голову. Вопрос по прокладкам. Не на autodoc, не на exist не нашёл прокладок дроссельного узла и задней крышки распредвала. Они из похожего материала... Может их их чего-то вырезать надо?
РХХ тоже была прокладка, но из другого материала - и ее не нашёл. Как быть? Где брать? Из чего делать? :)
#2 berkut
  • Cообщений: 16 400
Отправлено 03 Февраль 2019 - 07:31
тонкий паранит или не пористый картон. в зависимости от  места установки.
#3 Vlad G.
Vlad G.
  • Cообщений: 35
Отправлено 04 Февраль 2019 - 05:01
Картонные прокладки подходят для повторного использования, или лучше заменить?
#4 berkut
  • Cообщений: 16 400
Отправлено 04 Февраль 2019 - 07:07
любые прокладки рекомендуется менять после их использования
#5 Vlad G.
Vlad G.
  • Cообщений: 35
Отправлено 15 Февраль 2019 - 05:51
При установке корпуса термостата на ГБЦ нужен ли силикон? Раньше он там был, но и уплотнительное кольцо было не единожды использовано, скорее всего. Было деревянное и с прямоугольным профилем. Обжимается новое кольцо вроде неплохо, но не протекет ли...
Книгу по машине в ближайшем доступе не нашёл. В интернете полноценная только на английском. Может есть у кого электронная версия части книги по сборке и установке гбц? Может есть у кого возможность отсканировать или сфотографировать? Был бы безмерно благодарен! Нужна в основном информация где силикон мазать - в интернете встречал противоречивые рекомендации, в частности по клапанной крышке.
Сообщение отредактировал Vlad G.: 15 Февраль 2019 - 05:57
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 801
Отправлено 15 Февраль 2019 - 23:13
@Vlad G. инструкции тут видели? http://www.opel-club.ru/instr.html
#7 Vlad G.
Vlad G.
  • Cообщений: 35
Отправлено 16 Февраль 2019 - 18:14
Это все я видел. Электронное руководство куцее. Книга, вроде, ничего. Но на английском. Мне интересна информация по дорестайлингу
#8 Амбр
  • Cообщений: 32 801
Отправлено 17 Февраль 2019 - 12:52
@Vlad G. TIS берите
#9 Vlad G.
Vlad G.
  • Cообщений: 35
Отправлено 09 Май 2019 - 04:12
Всех с Днем Победы!
ГБЦ благополучно перебрал еще зимой — все в порядке.
Но вот в чем проблема. Когда прокладку ГБЦ пробило - из-за избыточного давления в системе охлаждения фонтаном лился антифриз из под хомута верхнего патрубка на соединении с радиатором. После ремонта на прогретом двигателе антифриз протекает. Пробку менял - стало течь меньше, но все еще течет. Хомут нормальный, вроде. Патрубок аналог от чего-то. Ножом доработанный. Может по корду пропускает? Экзист и автодок не находят его. Как быть? Что делать? У кого какие мысли? Двиг X20SE.
Сообщение отредактировал Vlad G.: 09 Май 2019 - 05:20
#10 Амбр
  • Cообщений: 32 801
Отправлено 09 Май 2019 - 17:47
@Vlad G. осмотрите внимательно посадочное место,возможно там нагажено и это не дает плотно лечь шлангу. Если течет по армированию, то купите силиконовые шланги, они не так дорого стоят, а выглядят и функционируют весьма достойно.
#11 avtokrasim
avtokrasim
  • Cообщений: 221
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 28 Июнь 2019 - 15:59
Всех с Днем Победы!
Посмотри еще тут http://catalogs.zzap.ru
