Троит мотор (не развивает обороты)
Сообщений в теме: 10
#1 Serega0395
Serega0395
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Vectra C 2006 г.
Отправлено 21 Февраль 2019 - 16:11
Купил себе Опеля с контрактным мотором Z22YH, при пуске автомобиля загоралась машинка с ключиком, в следствии чего машина практически не ехала, мотор работал в аварийном режиме, но если после пуска заглушить и вновь завести машину, то мотор работал, но не устойчиво, обороты немного плавали, но мотор не развивал больше 3000-4000 оборотов. Если резко давить на газ, то складывалось ощущение, что мотор что-то душит и загорался чек, по сканеру отображался: пропуск зажигания в 3 цилиндре. Изучив формы, пришел к мысли, что стоит помыть впускной коллектор, после чего при пуске двигателя загорелась машинка с ключиком и сразу погасла, загорелся чек, по сканеру показал: пропуск во 2 цилиндре. Двигатель стал серьезно троить, сняв модуль зажигания, выкрутив свечи, обнаружил, что во 2 цилиндре свеча немного мокрая. Помогите, не знаю, что делать! Автосервисы не могут предоставить полную диагностику!
#2 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 21 Февраль 2019 - 16:49
Я бы глянул.
#3 Serega0395
Serega0395
  • Cообщений: 8
Отправлено 22 Февраль 2019 - 11:22
Я бы глянул.
Так я в Красноярске
#4 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 22 Февраль 2019 - 11:42
Тогда я бы глянул, да не получится..... Жаль профиль у  вас не заполнен.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 22 Февраль 2019 - 11:42
#5 Serega0395
Serega0395
  • Cообщений: 8
Отправлено 22 Февраль 2019 - 11:49
Не подскажите хороших специалистов в Красноярске? Уже не знаю, что делать!
#6 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 22 Февраль 2019 - 12:24
Увы, рад бы, но нет там знакомых.
Я бы советовал параметры давления топлива под нагрузкой глянуть.
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 821
Отправлено 22 Февраль 2019 - 15:29
@Serega0395 так а сам модуль зажигания жив?
  • ser7602 сказал за это спасибо
#8 Serega0395
Serega0395
  • Cообщений: 8
Отправлено 22 Февраль 2019 - 15:50
@Амбр, а как проверить жив он или нет?
#9 Амбр
  • Cообщений: 32 821
Отправлено 23 Февраль 2019 - 00:07
@Serega0395 для начала визуально - снять, ВНИМАТЕЛЬНО осмотреть на предмет отсутствия трещин и пробоев изоляции, подплавлений. Ну и искровой зазор на свечах проверьте.
#10 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 28 Март 2019 - 13:19
Симптомы очень намекают на неисправность системы зажигания, и если уж свеча  в цилиндре мокрая, значит топливо там не горит.
А заменить временно модуль зажигания на заведомо работоспособный и проверить - не пробовали?
#11 Serega0395
Serega0395
  • Cообщений: 8
Отправлено 21 Апрель 2019 - 16:57
Поменял модуль зажигания, результата не дало. Заказал альтернативный ТНВД от Рено, поставил, завел, машина заработала на 100%, но через некоторое время начала троить. Оказалось, что неисправна форсунка, заменил форсунку, машина работает идеально. Сложно и очень дорого обошелся поиск резинового и пластикового кольца между рампой и  форсункой, ремкоплект стоит 4000.
