Тускнеет приборка на холостых оборотах
Сообщений в теме: 7
#1 bilaz75
bilaz75
  • Cообщений: 15
Отправлено 28 Февраль 2019 - 10:17
Добрый день! Являюсь обладателем opel astra j 2010 г. выпуска пробег 61 000 км. (пробег реальный так как являюсь единственным владельцем). Проблема заключается в следующем: при движении машина ведет себя адекватно но стоит остановиться на светофоре или встрять в пробку как на холостых оборотах машина начинает троить и появляется вибрация и при этом обороты держит в норме  но начинают тускнеть электроподстветка и ЖК дисплеи (при поднятии стекол через автоподъемники все тоже самое, тускнеет приборка и начинает подтравливать с вибрацией при сохранении рабочих оборотах).
#2 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 575
Отправлено 28 Февраль 2019 - 11:30
@bilaz75
1.Приводной ремень проверить
2.Генератор проверить .
#3 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 28 Февраль 2019 - 14:28
Троить на ХХ однозначно не должна. Так что надо показать мотор грамотному диагносту.
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 28 Февраль 2019 - 22:25
@bilaz75 если выдернуть щуп, она попробует заглохнуть?
#5 bilaz75
bilaz75
  • Cообщений: 15
Отправлено 01 Март 2019 - 09:04
Если имеется ввиду щуп уровня масла, то не пробовал и не совсем понимаю, как скачки напряжения могут быть с этим связаны. (Сегодня через ОБД 2 замерил напряжения и показывает 14)
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 01 Март 2019 - 10:21
@bilaz75 скачки напряжения - возможно последствия провалов двигателя при не очень бодром аккумуляторе. Одной из причин не стабильного холостого хода, могут быть проблемы с мембранным клапаном. Если это он, то при вытаскивании щупа, двигатель будет сильно проваливаться по оборотам.
#7 Leoneo12455
Leoneo12455
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel meriva b
Отправлено 01 Август 2019 - 10:33
Это частая проблема опелей. В генераторе. Если ему 5-6 лет то нужно проверить как идёт зарядка на холостых. Должно быть не меньше 13.5 В при включённых попогрейках, руле и др. электропотребителей. Если меньше - на перемотку генератора. У меня было такое, на холостых зарядка вообще не шла, только при газе. И аккум проверить, если старых, лучше поменять
#8 berkut
  • Cообщений: 16 506
Отправлено 01 Август 2019 - 20:46
при чем тут опель?
проблема с зарядкой или умерший акб это проблема любого авто не зависимо от марки
