троит двигатель
Сообщений в теме: 5
#1 michel1
michel1
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: opel zafira B 1.7
Отправлено 28 Апрель 2019 - 22:16
Здравствуйте всем. Нужно помощь посоветуйте. купил машину с проблемой  opel zafira 1.7 CDTI 125  2010 года. 125000. Бывший хозяин месяц назад на дороге застучал мотор пропало тяга. сервисе сказали на замену 2 инжектора заводится но не едет. Мы проверили форсунки. 4  не реагирует.  Поменяли местами 3 с 4 им  и все равно 4   не реагирует. разные версии думаем проверить компрессию может клапан может поршень кольца. Какие мысли будут?
Сразу скажу сделал диагностику было много чего стер ошибки осталась
P0030 – ошибка цепи управления нагревателем датчика HO2S.
#2 berkut
  • Cообщений: 15 999
Отправлено 29 Апрель 2019 - 21:41
начни с компрессии
форсы на стенд
#3 michel1
michel1
  • Cообщений: 44
Отправлено 30 Апрель 2019 - 09:55
начни с компрессии
форсы на стенд
спасибо пожалуй так и сделаем
#4 michel1
michel1
  • Cообщений: 44
Отправлено 04 Май 2019 - 23:44
добрый вечер разобрал головку. сгоревший 4 поршень зацепил гильзу сгорело клапана на 4 посадочном где клапана нарезы как будто кто то пилил. вопрос можно гильзу  расточить немного на месте и что нибудь сделать с посадкой для клапанов. завтра скину фото.
#5 michel1
michel1
  • Cообщений: 44
Отправлено 05 Май 2019 - 13:11
друзья где спецы дайте совет рекомендации.
#6 berkut
  • Cообщений: 15 999
Отправлено 06 Май 2019 - 14:43
замерь элипс в цилиндре и потом смотри, проходишь ли по проточкам.
голову в утиль. или делать ремонтное седло с проточнкой под него бошки.
рассмотри вариант контрактного мотора. возможно выйдет дешевле.
