Тормоза, привода, коробка, сцепление? Что не так?!
Сообщений в теме: 7
#1 Kirman67
Kirman67
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1,6 Easytronic
Отправлено 13 Май 2019 - 16:42
1,6 ХЕР Изитроник. Симптоматика следующая. При торможении на передаче при низких оборотах (медленно подъезжаем в пробке притормаживая) машина начинает дергаться. Если пустить "в накат" этого не происходит. Т.е. неисправность вылезает только при включенной передаче, низких оборотах и торможении. При трогании очевидных пробуксовок сцепления нет. При резком нажатии педали газа для ускорения обороты и скорость растут одновременно. Включение задней передачи сопровождается ощутимым ударом. При более резком торможении ни какого "козления" не происходит. Очень хочется понять хотя бы примерно, в каком направлении двигаться. Кривизна тормозных дисков исключается,т.к. тогда и накатом было бы дерганье или вибрация. Этого нет. Сцепление - но нет же пробуксовок?! Слишком малы обороты для движения в "А" без нажатия на газ? Но по тахометру 700 об.Может кто уже сталкивался с таким и по симптоматике подскажет, в чем дело может быть, дабы ориентировать сервисменов по работам, а меня самому себе по ценам.
Заранее благодарен все неравнодушным!
#2 berkut
  • Cообщений: 16 550
Отправлено 13 Май 2019 - 20:09
изик давно обслуживали? обучение, адаптация?
#3 Амбр
  • Cообщений: 32 855
Отправлено 14 Май 2019 - 00:40
замена жидкости гидропривода?
#4 Kirman67
Kirman67
  • Cообщений: 22
Отправлено 14 Май 2019 - 15:32
Был с этим дефектом на ТО. Адаптацию делаю с заменой всегда. После адаптации это не пропало. Могу съездить и сделать еще раз. Это не сравнимые деньги со стоимость сцепления и его заменой. Но может быть есть еще какие версии? По "физике" процесса получается, что как бы не происходит плавной передачи оборотов маховика через сцепление коробке для ровного движения авто при небольшом сопротивлении (подтормаживание).
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 855
Отправлено 14 Май 2019 - 23:56
@Kirman67 смотрите, есть две разных процедуры - адаптация и обучение момента схватвания. Проводятся они похожим образом, с той лишь разницей, что при обучении колеса должны быть вывешены. Жидкость гидропривода меняется раз в 30 000, адаптацию и обучение надо делать раз в 15 000
  • УРФИНДЖУС и Kirman67 сказали спасибо
#6 Kirman67
Kirman67
  • Cообщений: 22
Отправлено 20 Май 2019 - 10:05
Вчера делали адаптацию (без вывешивания колес). Кардинально ситуация не поменялась. Все так же машина дергается при низких оборотах при движении. Ощущения, как бывает, когда на механике на передаче не выжал сцепление и двигателю как бы не хватает оборотов передавать момент. Эдакое дерганье перед тем как заглохнуть, но не глохнет. Кажется, что чуть добавь газу и все будет ок. Но это прям совсем "чуть". Попробую помыть дроссель еще. Может в этом дело?
#7 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 20 Май 2019 - 20:20
@Kirman67 а что у Вас с клапанной крышкой?
У меня, когда мембрана порвана была, похожая история приключалась.
На торможении могла и заглохнуть.
Проверьте ваккуума нет-ли у вас?
#8 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 576
Отправлено 21 Май 2019 - 07:53
@Kirman67
У меня не давно так было .
Замена 6 мая на пробеге 150 340 км.
И как написал выше Многоуважаемый nevus .
Я как и он "лечил" заменой клапанной крышки .
Сразу скажу . что крышку берите только "оригинал" !!!
Да ! Дорого !!
Но зато без проблем .
Аналоги по дешевле долго не ходят .
300 км максимум .
Крышка идет уже с прокладкой и винтами .
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 21 Май 2019 - 07:53
