Привод дворников
Сообщений в теме: 28
#1 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 04 Май 2019 - 19:30
Получил первомайский подарочек.  Сначала один: не работает климат (когда в конце апреля стало +25). При установке на климате даже 16°С вентилятор климата шумит постоянно из пассажирских сопел дует немного холоднее уличного воздуха, из водительского - уличный. Сложные приёмы ремонта, типа сбрасывания клеммы на ночь,  ничем не помогли. Потом сразу другой подарок: перестал работать пассажирский дворник. Он отходит от нижнего положения на 15 градусов и несколько раз дёргается на месте. Потом затихает устав. Одновременно замирает и водительский дворник. Снял привод. Разобрал сколько смог - всё, вроде, правильно. Отдельно привод работает также: отходит в ноль, немного продвигается, дёргается и останавливается. . На механическую неисправность не очень похоже. Там червяк с пласмассовой шестерёнкой. С виду всё хорошо, смазано. Ещё там оказалась плата. Видёть я могу тольуо сторону проводников. Похоже, это не просто примитивная фигулина: куча переходных отверстий и вообще технологически выглядит прилично. Блин, контроллер дворника. Никогда не думал, что так может быть :). К сожалению, разумные усилия не позволяют  снять эту плату. Боюсь сломать совсем (не зная как оно снимается).  Пока гипоьтеза, что дело в контроллере. Кстати, продаётся эта штука только в сборе и стоит 32 рубля. Почему в сборе - понятно - там большая часть  трапеции запрессована.
Пока нахожусь в ступоре.
#2 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 04 Май 2019 - 19:54
@lpm61 Там есть еще и датчик положения дворников. Иногда, паучки закрывают световое окно датчика, паутиной. В районе парковки, круглые, не закрашенные праймером, участки стекла. Правда, как туда добраться, не знаю.
#3 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 04 Май 2019 - 20:23
@mike6688, снятый привод (разумеется без дворников) ведёт себя точно также. Думаю, что взаимное движение дворников (это точно взаимозависимо) и их положение отслеживаются в главном мозге. А контроллер дворников управляет приводом (двигателем) и контролирует положение дворников и усилие (т.е. ток) и данные передаёт "главному". Это, конечно, мои предположения (фантазии). К контроллеру подходит 4х контактный разъём, который подключается к плате (подробности мне не видны, а плату ломать я боюсь). А из платы в сам привод (видимо, к двигателю) идут два ножевых разъёма и чуднОго вида, тоже ножевой - явная земля (сидит на корпусе). Я завтра поробую фотки выложить. сейчас уж холодно, темно и джин-тоник :).
Да. привода два: на каждый дворник - свой. Привод это: двигатель, редуктор, трапеция и контроллер. Всё это хозяйство закреплено на кронштейне. Трапеция передает вращение выходного вала редуктора на вал дврника. (там не прямой привод).  Вот эта трапеция и вал дворника запрессованы насмерть. Наверное, можно высверлить/разобрать. Но пока я грешу на электрическую часть.
Вот ещё забыл. Хотья и грешу на электричество, однако ж. Работающий нормально водительский дворник, можно легко повернуть  рукой (если браться за дворник).  Никаких экстремальный усилий. А вот нерабочий дворник руками не крутится ни в какую сторону. Я имею ввиду в отсутствие электричества.
#4 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 787
Отправлено 04 Май 2019 - 22:29
Да, рабочие дворники легко поворачиваются рукой за поводок и выставляются в любое положение на лобовом стекле (режим когда все выключено). Может все таки в механической части проблема? Если поводок не поворачивается...
#5 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 16 Май 2019 - 17:22
Разъяснилось. неисправность чисто механическая. Закис в своей втулке вал, на который надевается сам дворник. Электроника (умныя, зараза :)) не давала приводу загнуться.
 На фото видно большое количество переходных отверстий и контрольных точек. Т.е. это не просто одноклеточная платочка. Приводы взаимосвязаны через большой общий мозг. Мне удавалось на короткое время заставить работать оставшийся в живых дворник (отключив разъём нерабочего). Но после нового пуска рабочий дворник отказывался работать. В общем - нужна профилактическая смазка выходного вала. Я проехал в несильный дождь со скоростью 10-20кмч около 7км с неработающими дворниками (знаю, знаю, что нарушил ПДД, но когда выезжал,  было солнце и я достал небольшой авось). Смог, но лучше бы был в памперсах.
  • Markiz сказал за это спасибо
#6 1007
1007
  • Cообщений: 217
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA TOURER 2.0 погибла OPEL MOKKA жива
Отправлено 16 Май 2019 - 18:26
А вот с задним никто не боролся?
У мну он в прерывистом режиме совершает 1\2 или 1\3 хода и замирает, потом еще часть цикла.
Ну и если выключаешь из постоянного режима то встает мгновенно :(
Может там концевик какой есть?
#7 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 17 Май 2019 - 08:09
@1007, я не смотрел привод заднего дворника. но если но тот же, что и передний, то и причина может быть такая же - механическое сопротивление вращению. В приводе переднего есть два ограничителя -  просто приливы на литье, куда упрётся рычаг привода.. Это на аварийный случай. А остальные ограничители - электронные, как я понял. И размах (крайние положения) и усилие вращения. Возможно, задний такой же. Тогда и лекарство похожее - смазка вала.
#8 1007
1007
  • Cообщений: 217
Отправлено 17 Май 2019 - 08:31
Не, ходит оно нормально - при непрерывном режиме машет со всей пролетарской ненавистью :)
Но встает колом в момент выключения хотя должно дойти после этого до парковочного положения :(
Как будто концевика нет совсем...
#9 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 17 Май 2019 - 11:46
@1007, в приводе переднего дворника нет никакого явно выраженного концевика. Он где-то внутри привода и определяет не положение дворника, а опосредовано- положение шестерни редуктора.  Каталог показывает, что приводы передний/задний - разные. Но это может быть как "совсем другой" так и "такой же, но другой крепёж к кузову".
#10 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 17 Май 2019 - 11:54
а в чем разница? принцип одинаков. просто разные способы организации процесса.
#11 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 17 Май 2019 - 12:43
Концевик - механический выключатель. В приводе переднего дворника такого нет.
#12 1007
1007
  • Cообщений: 217
Отправлено 17 Май 2019 - 12:46
@lpm61, не могут они быть одинаковыми - передний делает мах в 90 градусов а задний 180.
Ну и передние то нужно друг с другом синхронизировать, они же механически не связаны.
Поэтому там и "мозги" присуцтвуют.
А задний зачем усложнять то если за писяд лет там ничего нового не появилось?
Давным-давно на ТАЗах были какието заморочки с теми микриками, но я уже забыл ту тему :(
А вот че на моей - не знаю, она такой мне досталась.
Старый хозяин только рассказывал что у нее в одну прекрасную ночь заднее стекло само внутрь осыпалось :(
Вот я и думаю - могло это както быть связано?
Надоело уже руками вместо концевика ловить момент выключения - раздражает торчащий в неположенном виде дворник просто...
#13 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 17 Май 2019 - 12:51
@1007, надо смотреть глазами. Вполне возможно, там есть контроллер, который и выполняет нужные функции. Довольно странно, если главный мозг будет следить за частотой вращения и точками останова заднего дворника. Но, точно я не знаю.
#14 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 787
Отправлено 17 Май 2019 - 20:07
а может причина в реле заднего дворника? Кажется мне оно будет отвечать за правильный останов дворника..
#15 krazer
krazer
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer A2.0DTH АКПП Business Edition
Отправлено 10 Август 2019 - 18:36
Всем доброго времечка. Вопрос такой, как отрегулировать положение поводка? Правый работает нормально, а вот левый не доходит до края лобового стекла сантиметров 15, но при этом при возврате в зону "парковки" ударяется о правый дворник. Пробовал открутить от оси и переставить на пару/тройку зубьев, результат все тот же.
#16 Амбр
  • Cообщений: 32 844
Отправлено 10 Август 2019 - 19:58
@krazer а шлицы на нем не слизаны?
#17 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 10 Август 2019 - 20:05
Там все непросто. Там не один, а два моторчика стеклоочистителя. И они синхронизируются вместе. Видать синхронизация между ними нарушена. Надо разбираться почему так произошло. Устранить причину и тогда все опять будет работать как положено.
#18 1007
1007
  • Cообщений: 217
Отправлено 11 Август 2019 - 11:53
@krazer, мне кажется что алгоритм должен быть таким:
1. снимаем левый поводок. совсем снимаем.
2. делаем одиночный взмах дворниками.
3. ждем пока оставшийся ляжет в парковочное положение
4. ставим левый параллельно правому, проверяем работу.
Если же просто пытаться переставлять вперед-назад то вполне возможно что уперевшись в препятствие механизьм аварийно отключится.
Но это правда мое предположение :)
Кстати пришлось тут разбирать-чистить-смазывать традиционный механизм Мокки, с трапецией которая закисла за 6 лет жизни .
Так вот сам привод там лютой мощи - отсоединенная от привода трапеция полуметровым рычагом шаталась с диким усилием :(
#19 nik1878
nik1878
  • Cообщений: 99
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer А1.8 XER
Отправлено 11 Август 2019 - 12:56
Сейчас сходил и померил по отпечатку,как работает у меня дворники. Так вот левый не доходит до края внизу 8 см в верху 6см.А правый я поставил тоже 80 см всё отлично работает,брал отдельно не комплектом.Правый сейчас трет почти до стойки,сверху не доходит 1см.
  • Амбр сказал за это спасибо
#20 krazer
krazer
  • Cообщений: 38
Отправлено 11 Август 2019 - 22:22
Шлицы не слизаны
мне кажется что алгоритм должен быть таким: 1. снимаем левый поводок. совсем снимаем. 2. делаем одиночный взмах дворниками. 3. ждем пока оставшийся ляжет в парковочное положение 4. ставим левый параллельно правому, проверяем работу. Если же просто пытаться переставлять вперед-назад то вполне возможно что уперевшись в препятствие механизьм аварийно отключится. Но это правда мое предположение :) Кстати пришлось тут разбирать-чистить-смазывать традиционный механизм Мокки, с трапецией которая закисла за 6 лет жизни . Так вот сам привод там лютой мощи - отсоединенная от привода трапеция полуметровым рычагом шаталась с диким усилием :(
Все это я проделал, результата нет.
Про два моторчика и синхронизацию знаю. Мне тоже кажется, что нарушена синхронизация. А вот где "капать" в поисках причины, ума не приложу.
