Датчик распредвала.
Сообщений в теме: 32
#1 заблудший_Nikit_*
заблудший_Nikit_*
Отправлено 27 Апрель 2007 - 20:07
Стала загораться лампа *проверь двигатель *, проверил ошибку методом скрепка , показало , что неисправен датчик распредвала .
Вопрос : Поменяю датчик распредвала , метод скрепка , будет показывать предыдущую ошибку или, нет ошибки - нет показания ?
Или отключить аккумулятор и она пропадет ?
Или обнуляется только в сервисе Tech ?
#2 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
  • Интересы:Люблю лениться %)
  • Автомобиль: разбил
Отправлено 27 Апрель 2007 - 20:08
Попробуй сначала разъем на датчике подергать, у меня отходит бывает и ошибка выскакивает.
#3 заблудший_Nikit_*
заблудший_Nikit_*
Отправлено 27 Апрель 2007 - 20:46
Да я датчик вытаскивал и контакты чистил, все равно переодически загорается , а ошибку показывает всегда , и при горящей лампе и когда она не горит.
#4 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
Отправлено 27 Апрель 2007 - 20:49
После замены датчика скинь клемму с акб секунд на 20. Должна стереться.
#5 ValeriyT
ValeriyT
    НовиЧок
  • Cообщений: 537
  • Автомобиль: Insignia Sports Tourer 2.0 (160Нр) DTH AT6 Cosmo
Отправлено 27 Апрель 2007 - 21:18
Сотрется только тогда, когда исчезнет дефект. На Simtec ни чего не стирается просто так без спецоборудования или при отключении АКБ. Даже если ПЗУ выташить из мозгов, а не только АКБ отключишь (сказал условно - хотя снимал).
Можно проверить сопротивление между ножками 1, 2, 3 на датчике ПРВ. Жаль тетрадка в машине, а так бы написал параметры.
Volvo66DL, Ascona1,6, OOB-Caravan X20XEV, KIA Magentis2,5V6АКПП, SkodaOktaviaFL5, InsigniaST2.0TDАКПП
#6 ipomerancev
ipomerancev
  • Cообщений: 672
Отправлено 27 Апрель 2007 - 21:21
Замена датчика и снятие плюсовой клеммы на 20 сек, ошибка оказывается стирается таким образом, я тоже думал, что надо поключать ТЕСН, подключили потом, а ошибок нет..
Opel Omega B Sport 1998
#7 ValeriyT
ValeriyT
    НовиЧок
  • Cообщений: 537
Отправлено 27 Апрель 2007 - 21:28
После замены датчика (устранения причины), ошибка и без снятия АКБ исчезнет и гораздо раньше чем через 20 сек, а секунды через три после запуска двигателя. (Это для Simtec )
#8 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
Отправлено 27 Апрель 2007 - 21:39
#9 ValeriyT
ValeriyT
    НовиЧок
  • Cообщений: 537
Отправлено 27 Апрель 2007 - 22:13
Цитата(Felix @ 27.4.2007, 22:39)
НЭТ
#10 556
556
  • Cообщений: 101
  • Интересы:авто(с детства)<br />остальное по мере возможностей
  • Автомобиль: ООБ(1994)-ОВЦ(2008МГ)З 1.8***Изик,седанчик серебристый
Отправлено 27 Апрель 2007 - 22:27
Была похожая проблема,только ещё когда горел check движок работал неровно и хуже тянул.Почти собрался менять датчик,но тут мотор умер совсем. Голову ломал долго, а в Жулебино мастера быстро бросили дополнительную массу на шпильку,которая на топливной рампе и мотор ожил.И ошибка датчика РВ больше не вернулась.Только внимание:даже на умершем моторе тестером эта шпилька прозванивается,а под нагрузкой тока не хватает для нормальной работы-массу надо вести напрямую с минусовой клеммы аккумулятора .Да кстати, в сервисе мне это ноу-хау продали за 4000рэ хотя сначала тоже подарили но не растолковали про тестер. bf.gif
ООБ 94 16v 2.0 АКПП седан зовут Ольгерд(продал)ОВЦ(new)z18xer Елеганс,изик.звать пока Веркой
#11 заблудший_Nikit_*
заблудший_Nikit_*
Отправлено 28 Апрель 2007 - 12:11
Поменял сегодня датчик , при движении лампа *проверь двигатель * сегодня не загоралась , двигатель работает нормально, засунул скрепку , опять показало , что неисправен датчик распредвала , отключил аккумулятор , опять засунул скрепку , опять показало , что неисправен датчик распредвала,вынул скрепку , завел двигатель, лампа *проверь двигатель * не горит .Значит надо ехать в сервис и обнулять ошибку ?
Попробывал подключить массу напрямую с минусовой клеммы аккумулятора на шпильку,которая на топливной рампе , изменений не заметил.
#12 ipomerancev
ipomerancev
  • Cообщений: 672
Отправлено 28 Апрель 2007 - 13:32
Мне говорили в сервисе, что снятием клеммы не обнулить ошибку, я обнулил, но всякое может быть...
#13 Амбр
  • Cообщений: 32 844
Отправлено 28 Апрель 2007 - 13:38
Про это много раз уже писали, можно отключать АКБ, можно танцевать с шаманским бубном вокруг машины, но ошибка все равно будет сидеть внутри контроллера до тех пор пока ее не сотрут прибором, либо не произойдет 30 успешных пусков двигателя.
#14 Мэтод
Мэтод
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV МКПП 1994
Отправлено 08 Август 2007 - 09:28
у меня загорается эта ошибка периодически и только после пуска автомобиля т.е. во время движения не загорается. Если во время пуска загорелась то достаточно, завестись по-новой и она пропадает. Я вот думаю - если ошибка непостоянно горит, может это просто контакт отходит? как думаете?
#15 Antonii
Antonii
  • Cообщений: 422
  • Автомобиль: Opel Omega-B X20XEV
Отправлено 08 Август 2007 - 13:04
А датчик Верхних распредвалов или датчик коленвала?? Если датчик коленвала то он и должен на не заведенной машине выдавать ошибку пока машину не заведешь. Если датчик верхних распредвалов то при замене и нормальном датчике ошибки быть не должно.
#16 Влад Омегов
Влад Омегов
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Chrysler Sebring Sedan, 2004 , 2,4; АКПП
Отправлено 09 Август 2007 - 12:57
Проходил. Была такая же байда. Датчик умирает медленно, но верно. Частота появления лампочки "проверь двигатель" увеличится, начнет загораться и в движении со всеми вытекающими последствиями(потеря тяги, высокий расход топлива, обороты только до 4500). Причем у меня скрепка показывала так же ошибку с датчика коленвала. Заменил датчик РВ и все прошло.
Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца...
#17 Antonii
Antonii
  • Cообщений: 422
Отправлено 09 Август 2007 - 13:30
А когда у тебя датчик РВ умирал что у тебя было? Просто у меня тоже не давно чек стал загораться причем если двигло заглушить и завести заново то лампочка не загорится. Но до этого(уже месяца 2 так) у меня машина начал ехать как то странно. Рывками и с потерей мощности. Но это было до того как загорелась эта лампочка. Я вот думаю у меня машина так едет из за датчика РВ ( хотя чек загорался всего 3 раза) или же по другой причине? У тебя он когда уимрал так же было или нет? Я кстати его менял год назад. Но тогда он умер сразу и резко.
#18 tikoss
tikoss
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: OOB U25td АКПП
Отправлено 09 Август 2007 - 14:13
Выбило ошибку 92 : датчик положения распредвала. Может кто менял? Где он находится и сложно ли его земенить на ООВ X25dt?
p.s. Не хочу открывать новую тему. Может подскажете по дизелю?
Сообщение отредактировал tikoss: 09 Август 2007 - 14:21
#19 melik
melik
  • Cообщений: 438
  • Интересы:Делаю сайты :)
  • Автомобиль: Ford Focus 2008 2L МКПП, Opel Omega B X20XEV МКПП - продана
Отправлено 10 Август 2007 - 08:39
ну если горит чек и машина теряет мощность и ограничитель на 4500, то скорее всего он.
попробуй перемотать скотчем проводку от датчика, у меня это решило вопрос, тьфу-тьфу-тьфу уже полгода все ок flag.gif
We leamed at early age that FWD SUCKS!
#20 Dmitry S.
Dmitry S.
  • Cообщений: 424
  • Автомобиль: Omega B Caravan x20xev МКПП, Nissan Teana
Отправлено 10 Август 2007 - 09:45
Тож загорелся тут ЧЕК, выключил двигатель, завел и все ОК, через день загорелся совсем, машина тупит, обороты больше 4500 не крутятся, подергал провод, который идет к датчику распредвалов, ЧЕК погас, езжу уже 3 дня все нормально. Что это? начинает помирать датчик или может просто контакт плохой. И как добраться до разъема датчика, достаточно ли просто снять крышку закрывающую свечи, или надо еще снимать крышку ГРМ.
