Датчик распредвала.
Сообщений в теме: 32
#21 Мэтод
Мэтод
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV МКПП 1994
Отправлено 10 Август 2007 - 10:18
Вот, блин, вопрос... менять или не менять!! проводка или датчик?
#22 Мэтод
Мэтод
  • Cообщений: 161
Отправлено 10 Август 2007 - 10:40
оказывается датчик распредвала стоит всего 800р (звонил на Жербунова). Я то думал 2500. Так что поменяю и мозги парить не буду.
#23 melik
melik
  • Cообщений: 438
  • Интересы:Делаю сайты :)
  • Автомобиль: Ford Focus 2008 2L МКПП, Opel Omega B X20XEV МКПП - продана
Отправлено 10 Август 2007 - 10:56
чет 800 дешево.
вроде 1500... хотя может ошибаюсь
We leamed at early age that FWD SUCKS!
#24 Мэтод
Мэтод
  • Cообщений: 161
Отправлено 10 Август 2007 - 12:13
тем более оригинал
#25 Влад Омегов
Влад Омегов
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Chrysler Sebring Sedan, 2004 , 2,4; АКПП
Отправлено 13 Август 2007 - 15:50
Брал месяц назад в Жулебино-1800 оригинал
Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца...
#26 VitPan
VitPan
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Vectra B 1996
Отправлено 13 Август 2007 - 17:29
Была точно такая же проблема Чек то горел то пропадал сильно не придал значения Несколько раз машина дергалась стрелка спидометра прыгала как сумасшедшая глохла Один раз случилось на автобаме при 160 км честно говоря ощущения не из приятных Постоял завелся кое как доехал На следующий день на Опель диагноз сенсор распредвалов. Замена с работой встала мне в 170 евриков . Да еще к тому же , что сделали ,поставили сенсор ,а провода от старого обрезали и соединили с новым скруткой . Правда уже 1, 5 года езжу нет пока проблем.Знал бы раньше что это сенсор мозги парит сам бы всё сделал бы
#27 Влад Омегов
Влад Омегов
  • Cообщений: 117
Отправлено 13 Август 2007 - 22:07
Меняется достаточно просто. Нужно снять кожух закрывающий ремень ГРМ (это уж как кто изловчиться- со снятием ремня доп. оборудования или нет). Далее звездочкой "торкс" (размер не помню) откручиваем винт, что находится между звездочками распредвалов и все, он у вас в руках. Не, ну предварительно, конечно снимаем разъем с него родимого. У меня после замены "метод скрепки" молчит.
#28 Kincher
Kincher
  • Cообщений: 503
  • Интересы:Жизнь
  • Автомобиль: Volvo XC90 & MMC Outlander XL
Отправлено 24 Июнь 2008 - 08:39
ООВ, 96 г.в., двигатель X20XEV. Диагностика скрепкой показала ошибку - P0340 - датчик распредвалов. Диагностика Tech-1 показада тоже самое. Поменял датчик, никаких изменений. Поменял второй раз, тоже самое. Постоянно горит ошибка, как только заводится двигатель. Отсюда вопрос: это проводка или надо в сервисе ошибку стирать (АКБ снимал более чем на 10 минут!). blink.gif
Заказ запчастей для Вашего Opel и не только...
Тел.: +7-495-642-46-06
Моб.:+7-926-129-37-73
E-mail: kincher[собака]yandex.ru
Игорь
#29 RuslanOmega
RuslanOmega
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Omega B 1999 Х20XEV МКПП Ксеня Хочу 2,6 АКПП 2003
Отправлено 26 Июнь 2008 - 13:45
Была подобная проблема - чек-скрепка-датчик респредвала...
Заезал в гараж, думаю, все равно менять - сниму, гляну. Стал разбирать, снял проводок, попытался открытить остальное - стало влом)))) много) протер проводок, поставил, завёл - все Ок)))
Вывод, не всегда датчик иногда и проводок, он (уверен дешевле), да и протереть его мона, пропаять на крайняк.
Проверь/прозвони проводок, почисть контакты, подогни их, если "залипли" авось оживет?! Этош бесплатно и работы тьфу, все на виду!
#30 Cool_ER
Cool_ER
  • Автомобиль: OOB Caravan X20XEV 1998г МT + Opel Record 2.0 1985г МТ
Отправлено 27 Июнь 2008 - 09:06
Присоединяюсь к вопросу
#31 s s
s s
    штрейбрехер
  • Cообщений: 812
  • Автомобиль: муранчик
Отправлено 27 Июнь 2008 - 20:25
http://forum.opel-cl...showtopic=26347
Мы все умрём!!!(С)Бивис.
#32 дёня
дёня
  • Автомобиль: opel-omega 2.5td
Отправлено 19 Февраль 2012 - 15:06
Ребята где находиться датчик распредвала 2,5тд
#33 Andrey A. K.
Andrey A. K.
  • Cообщений: 803
  • Автомобиль: OPEL OMEGA B CARAVAN Y22XE АКПП 00г.в., VOLVO XC90 2.5T
Отправлено 20 Февраль 2012 - 09:41
а где один распред вал, зачем его стаить?
так что у тебя только датчик колен вала
Омега Супер, особенно заднее сидение))
