Добрый день уважаемые форумчане! Есть проблема, постараюсь на словах описать, если получиться...... В общем постепенно начинал шуметь задний редуктор, начало течь масло, сальники сто раз меняли ничего не давало и параллельно проявлялась проблема, в том, что когда переходишь с первой передачи на вторую, потом на третью, (с повышением передачи и повышением скорости проявляется уже меньше) проявляется довольный сильный как будто люфт во всей трансмиссии, кардан вроде как сначала выгребает люфт, а потом цепляет передачу, в результате машина дергается, как будто ей под задницу поддают.... Решил поменять редуктор, думал, что проблема вся в нем, приехал сеня на разбор, купил редуктор в идеале, открыл, промыл до чистоты, поставил новые сальники, собрал, поехал на СТО, посмотрели, покрутили, сказали люфтов нету, редуктор хороший. Заменили, по ходу замены выявлено, что правая полуось в идеале, в левой есть не большой люфтик на шрусе, но не критичный. Муфта, подушка коробки, резинка на подвесном вроде все целое. Собрали все, я выехал, с редуктором тишина, все сухо, ничего не подтекает, но не понятный "люфт" так и остался. Времени возвращаться уже не было. Начал ездить пока так, но чувствую, что проблема проявляется больше потихоньку, ездить стало уже просто очень не приятно с этими дерганиями. Полуось вроде не должна давать такого сильного симптома, но что не так пока понять не смог, на СТО больше пока не ездил (я к сожалению когда приезжаю на своем сеньке к этим "мастерам", они все по углам прячутся, никто не хочет ковырять машину которой 30 лет.... Может кто сталкивался в своей практике с чем то похожим. По ощущениям, что проблема на участке от коробки до редуктора. Не может ли дело быть в коробке тоже? Передачи включаются идеально, ничего не выбивает.
Буду ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН любым подсказкам и советам!!!
