Здравствуйте, срочно нужна помощь в выборе. ЭБУ
Сообщений в теме: 33
#1 st-pilot
st-pilot
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel astra g
Отправлено 10 Декабрь 2019 - 05:53
Не нашел на форуме конкретно такой информации. И я понимаю что точно такие же мозги точно подойдут ,но найти их практически не реально.
Собственно суть проблемы, кончился блок ЭБУ,Opel Astra G ,2003г,универсал,механика.
И РЕМОНТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ
На нем стояли мозги DELPHI DELCO 2.1 DNHN 12214870. Вот именно с таким номером.
А на разборе нашел только такие
DELPHI DELCO 2.1 DMKP 09353489
Подойдут ли они ,ну естественно про кар пасс и все остальное в курсе.
Не будет ли несостыковок . Или нужно прям вот ровно ровно с такими же цифрами искать.
Это просто не реально . Фото прилагаю
Помогите форумчане. Еду пролетом мимо Питера ,и нашел там ЭБУ за 2500,тот что в описании .
Двигателя одинаковые на машинах Z16XE, но с которой мозги сняты, была хэтчбек,по словам продавца приехала своим ходом.
Первое фото мои мозги,второе, те что хочу взять С виду ,по версии и креплению абсолютно все одинаковое.
Сообщение отредактировал st-pilot: 10 Декабрь 2019 - 05:56
#2 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 10 Декабрь 2019 - 10:11
По железу блок такой же. По софту - не будут работать вентиляторы и кондиционер, надо перешивать. После программирования все будет хорошо, при одном условии: если ЭБУ за 2500р. еще и живым окажется, ну может и повезет....
  • st-pilot сказал за это спасибо
#3 st-pilot
st-pilot
  • Cообщений: 8
Отправлено 10 Декабрь 2019 - 16:13
Спасибо огромное
#4 st-pilot
st-pilot
  • Cообщений: 8
Отправлено 11 Декабрь 2019 - 20:23
Собственно мозги подходят ,если кому пригодится информация. Из старых соответственно вытащили инфу , прошили ,те что б.у . Машина завелась,радости полные штаны)))
ЭБУ оказался живой. За 2500 просто подарок.
Сообщение отредактировал st-pilot: 11 Декабрь 2019 - 20:23
#5 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 11 Декабрь 2019 - 20:34
Согласен, за 2500 кто то подарил, можно считать.
#6 Vovik85
Vovik85
  • Автомобиль: Vectra B x20xev
Отправлено 11 Декабрь 2019 - 21:24
Здравствуйте! Проблема с иммобилайзером..чек мигает постоянно.Подскажите к кому обратиться?заранее благодарю.
#7 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 11 Декабрь 2019 - 23:25
Ну... ко мне можно.
#8 Sergio_zafira_A
Sergio_zafira_A
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Опель зафира а
Отправлено 10 Июнь 2020 - 11:08
Добрый день! Помогите разобраться! Машина опель зафира а 2001 1.8 бензин, двигатель z18xe. История произошла пару месяцев назад, сначала загорелась скользящая машинка, но машина ехала нормально, потом через пару дней начала троить, отключается один цилиндр, никто не смог найти причину, замена свечей, модуля зажигания, всех датчиков, прозвонов проводов и т.д. потом метом тыка электрик отключил датчик распредвала и она перестала троить и поехала, решил заменить датчик распредвала, после замены опять начала троить, отключения датчика уже не помогло... Последнее сканирование Опкомом показала на ошибку дроссельной заслонки... Заменив дроссельную заслонку на другую - ничего не помогло, таже ошибка... Говорят мозги... Что можете посотоветовать???
#9 Амбр
  • Cообщений: 32 846
Отправлено 10 Июнь 2020 - 12:00
Написать тут все коды ошибок которые были, включая их статусы и как они менялись в результате работ.
#10 Sergio_zafira_A
Sergio_zafira_A
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 Июнь 2020 - 12:10
Вот такие последние ошибки которые есть на данный момент!!!
Сообщение отредактировал Sergio_zafira_A: 10 Июнь 2020 - 12:12
#11 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 10 Июнь 2020 - 12:51
Р0220 -  проблема по мозгам есть, но к троению вряд ли имеет отношение.
#12 Sergio_zafira_A
Sergio_zafira_A
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 Июнь 2020 - 13:10
Мозги не могут давать такое троение?
А что может тогда быть?
Свечи менял
Катушка работает
Расходомер воздуха работает
Компрессия во всех цилиндрах выше 10
Датчик коленвала и распредвала менял
Почти всё что можно было переставить с рабочей машины я переставлял...
Провода электрик все прозванивал
Я уже даже не знаю и к кому обращаться просто...
Сообщение отредактировал Sergio_zafira_A: 10 Июнь 2020 - 13:11
#13 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 10 Июнь 2020 - 13:13
Можете ко мне. Мозги есть, остальное по возможности тоже проверим.
#14 Sergio_zafira_A
Sergio_zafira_A
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 Июнь 2020 - 13:15
Я бы с удовольствием к Вам приехал, но боюсь не доеду) я просто нахожусь в Украине в Киеве..
#15 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 10 Июнь 2020 - 13:17
Принято.
А троит именно на один цилиндр? А ошибки были просто по пропуску зажигания или обрыв катушки/форсунки?
#16 Sergio_zafira_A
Sergio_zafira_A
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 Июнь 2020 - 13:23
[quote name="Sorokin_Vadim" post="1837305" timestamp="1591784272"]
Принято.
А троит именно на один цилиндр? А ошибки были просто по пропуску зажигания или обрыв катушки/форсунки?[/quote
Были и пропуски зажигания по 3 цилиндру, проверяли, свеча, катушка, прозванивали от форсунки до мозга, всё прозванивается ..
Я уже просто у стольких и электриков и диагностов побывал что уже голова кругом идёт, просто боюсь что поменяв мозг - проблема может не уйти и что тогда делать... На машине ещё стоит газовая установка, уже даже отключали её мозги от бензиновых мозгов и нифига..
Сообщение отредактировал Sergio_zafira_A: 10 Июнь 2020 - 13:26
#17 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 10 Июнь 2020 - 13:25
А сама форсунка точно нормально льет? Попробуйте с соседней поменять и посмотреть не перейдет ли ошибка на другой цилиндр.
#18 Sergio_zafira_A
Sergio_zafira_A
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 Июнь 2020 - 13:29
Это не пробовали ещё, но на газовых форсунках тоже самое... Во вторых, после того как сняли разъем с датчика распредвала и стёрли ошибки - она опять нормально заработала, а спустя время опять начала дергаться и опять затроили и уже ни снятие ошибок ни отключения датчиков не помагает(((
Сообщение отредактировал Sergio_zafira_A: 10 Июнь 2020 - 13:31
#19 Амбр
  • Cообщений: 32 846
Отправлено 10 Июнь 2020 - 15:50
@Sergio_zafira_A а вы никакой провод не могли задеть когда исполняли фокус с датчиком?
#20 Sergio_zafira_A
Sergio_zafira_A
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 Июнь 2020 - 17:41
Может и мог конечно не буду спорить... Но сильно много таких не понятных совпадений... И это при том что электрик 4 часа лазил, всё прозванивал и ничего не нашёл...
