Здравствуйте, срочно нужна помощь в выборе. ЭБУ
Сообщений в теме: 33
#21 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 10 Июнь 2020 - 23:34
Тоже таки, не видя, особо то и не погадаешь. Исходя из того, что на газу то же, что и на бензине, дело не в топливной, значит, вопросы к состоянию мотора и зажиганию. Ну не к чему больше.
Было бы что то с задающим венцом ДПКВ, пропуски писались бы сразу по двум парным цилиндрам (1 и 4 или 2 и 3). Так этот мотор работает.
А при чем здесь ДПРВ, так это вообще непонятно, что впрочем и подтверждает бесполезность его отключения на данный момент, тогда скорее всего просто совпало. Единственный момент в том, что без ДПРВ система не будет диагностировать пропуски, но если  троит и без их явной фиксации, значит причина есть, и она скорее всего очень явная, но вы ее пропустили. Зажигание, компрессия и, может быть еще неслабый подсос воздуха в проблемный цилиндр.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 10 Июнь 2020 - 23:40
#22 Роман Т.
Роман Т.
  • Автомобиль: опель астра G 2000г
Отправлено 25 Февраль 2021 - 17:10
@Sorokin_Vadim здравствуйте,в морозы машина не завелась,прикуривали,через два дня после этого начала троить на холодную и при нормально прогретом двигателе(х18хе1)грубо 40-80 градусов не троит.диагностика выдала сохранённые ошибки:пропуски зажигания всех цилиндров и последняя отказ 4го цилиндра.ошибки скинули,завели выпала ошибка отказ 4 цилиндра.катушки звонятся,провода тоже,но сигнала на 4 цилиндр нет.после танцев с бубном(мотор остыл)завелась без троения ошибок не показывала, при выезде из гаража(появление нагрузки)затроила снова и загорел чек.электрик сказал менять эбу.если дейстительно только замена то к кому обратиться по приобретению(может подскажете :ah: )
#23 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 25 Февраль 2021 - 20:03
Я занимаюсь этими ЭБУ, можете звонить.
8 910 406 80 79
#24 Роман Т.
Роман Т.
Отправлено 25 Февраль 2021 - 21:32
8 910 406 80 79
затра около 10 тогда позвоню,удобно будет?
#25 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 25 Февраль 2021 - 21:37
Да, вполне.
#26 денис4445
денис4445
  • Автомобиль: опель астра g
Отправлено 28 Июнь 2021 - 14:42
здравствуйте. нужна помощь. опель астра g. полетел эбу 12214850. стоит дорого именно этот. можно ли заменить на другой?
#27 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 28 Июнь 2021 - 17:01
Можно
#28 ШураZ16se
ШураZ16se
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 07 Сентябрь 2021 - 21:30
Всем доброго времени суток!
приобрел астру Г-шку седан 2003г.в.
Двигатель Z16SE,
ЭБУ D03025 DNHM 12214860
Проблема вот в чем: со временем стало появляться все больше ошибок.
сначала были ошибки дросселя р0120, р0220. появлялись на прогретом двигателе.
позже к ним добавились р1550  (огранич. режим работы дросс. засл.) и р0340 (распредвал)
и двигатель переходил в аварийный режим опять же на прогретом двигателе.
(тупит педаль, потеря мощности, обороты отсекаются на 3500 об\мин.)
Потом ошибки уже стали появляться не зависимо от температуры двигателя
Ошибки снимали, они появлялись снова и снова.
Ездил по сервисам, проверяли проводку, датчики, некоторые заменили, но ошибки не исчезли.
Отдал ЭБУ на перепайку. электронщик сказал: да у вас тут, голубчик "насрано" (термин сварщиков).
Уверил, что исправит ситуацию.
После звонка о готовности радостный еду забирать машину, запускаю двигатель, проезжаю метров 100-150,
и опять загорается машинка с ключиком. после долгих разговоров выяснилось что машина у меня старая,
а руки у него растут от туда же откуда и ноги... не суть...
Суть: ЭБУ перепаивать снова или лучше взять рабочий комплект? что посоветуете?
слышал на разных форумах что есть на Руси мастер, что качественно восстанавливает мозги.
#29 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 07 Сентябрь 2021 - 22:05
Пока там не было "насрано" все эти ошибки были поправимыми (см.фото во вложении), теперь, не видя, не скажешь.
https://static.wixst...55237b28eb.webp
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 08 Сентябрь 2021 - 11:13
#30 ШураZ16se
ШураZ16se
Отправлено 16 Сентябрь 2021 - 22:58
Здравствуйте! Взял комплект ЭБУ+иммобилайзер и ключевой чип. Прошили по моему вину. Сложно ли самому заменить все это? На что нужно обратить внимание?
#31 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 16 Сентябрь 2021 - 23:14
Емли все правильно прошито и исправно, то одно снял, другое поставил и всё.
#32 ШураZ16se
ШураZ16se
Отправлено 17 Сентябрь 2021 - 06:39
Спасибо
#33 Freezbee
Freezbee
  • Автомобиль: Astra G Comfort
Отправлено 29 Июль 2022 - 16:20
Добрый день, решите пожалуйста вопрос. Имеется Opel Astra G, мотор z16xe, с недавнего времени посыпались ошибки по дросселю и вентилятору. Почитали в сервисе сканером. Оказалось мозги стоят от 1.4 мотора и в них прописан вин-код, не соотвествующий машине. Вопрос - какие мозги можно купить, в каталоге по вин-коду найти эбу с моей маркировкой кажется нереально, имеются на разборе вот такие 09355929.
Иммобилайзер отвяжем на месте я думаю.
Спасибо
#34 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 29 Июль 2022 - 20:26
Любой 2.1 ставите, программируете с помощью галетто или спс, подо что угодно или заранее обсуждаете с продавцом прошивку и комплектацию.
Брать по цифрам смысла не вижу, наклейка может и та, что надо, но уже могли и перешить.
Правда, шансов взять исправный б.у. блок такого типа у вас маловато, поэтому обсуждайте с продавцом тему гарантии во всех подробностях.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 29 Июль 2022 - 20:28
