Скандинавский свет.
Сообщений в теме: 15
#1 Nikita-samara
Nikita-samara
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 05 Январь 2020 - 11:29
Ребята, всех с наступившим и наступающим!
Скажите пожалуйста, при включении скандинавского света(дхо) , символы передач и одометр на приборке, стали тускло светиться, едва видно. Так и должно быть? Или что-то в приборке можно подправить?
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 570
Отправлено 06 Январь 2020 - 18:41
@Nikita-samara слева, возле выключателя света, есть крутилка яркости, просто нажмите на нее и покрутите до нужного уровня яркости )
  • Nikita-samara сказал за это спасибо
#3 Nikita-samara
Nikita-samara
  • Cообщений: 43
Отправлено 06 Январь 2020 - 20:44
)))) Спасибо! Но это к великому сожалению не работает! В первом положении переключателя освещения, крутилка не работает почему то.
Стоит перевести переклчатель света в положение 3,подсветка становится максимальной и крутилка работает.
#4 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 079
Отправлено 06 Январь 2020 - 21:40
в первом положении подсветка и не должна работать. это же "скандинавский" свет. подразумевается что на улице солнце, зачем вам приборы подсвечивать?
странно что у вас вообще что-то тускло светит. должно быть полностью без подсветки.
извлечение car-pass.
#5 Nikita-samara
Nikita-samara
  • Cообщений: 43
Отправлено 09 Январь 2020 - 08:46
Да, очень странно. После программирования функции, символы на дисплее практически не видны.Я понимаю , что подсветка не нужна днем, но почему тогда символы на дисплее "потухли"? Программируешь в исходное срстояние и все встает на свои места. Символы светятся как нужно, только ДХО не работают(((
#6 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 535
Отправлено 09 Январь 2020 - 13:45
У нас нет ДХО !!!
Можно только через OP-COM активировать функцию " скандинавский свет " ( и то по моему в комплектации COSMO + плюшки)
После активации этой функции у Вас должно быть так : при запуске двигателя включается автоматически ближний свет + габаритные огни .
Подсветка приборки не работает при этом .
Это в идеале с учетом отсуствия "колхозинга" с электрооборудованием автомобиля )))
У Вас видимо что-то пошло и идет не так  :bh:
#7 Nikita-samara
Nikita-samara
  • Cообщений: 43
Отправлено 09 Январь 2020 - 13:53
Все верно, так и есть. При запуске двигателя,включаются ближний+габариты и подсветка приборки не работает. Как сделать так, что бы подсветка заработала? Очень не комфортно. Как я понял, это подсветка по can. На мериве есть возможность 5-ти вариантов скандинавского света или нет? Op-com китайский, возможно урезан. Tech 2  сможет что-то исправить?
У нас нет ДХО !!!
#8 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 535
Отправлено 09 Январь 2020 - 16:06
@Nikita-samara
К сожалению у нас только одна комбинация "скандинавского света" описанная мной выше (((
Подсветка приборки отдельно включается только "крутилкой" слева от руля . но тогда сразу отключается ближний свет .
Если Вам не комфортно ездить без подсветки приборки , то огда нет смысла активировать "скандинавский  свет " .
Включайте ближний через "крутилку"   :al:
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 09 Январь 2020 - 16:07
#9 Nikita-samara
Nikita-samara
  • Cообщений: 43
Отправлено 09 Январь 2020 - 16:09
@Nikita-samara
Спасибо за развернутый ответ!
#10 Амбр
  • Cообщений: 32 570
Отправлено 09 Январь 2020 - 19:05
Да, при зажигании, при запуске двигателя, горят габариты или ближний, откл.
Опком тут не причем, чаще зависит от версии программы.
Ну проверьте еще раз крутилку яркости приборов. У вас все беды вокруг нее. Она работает? Прям вот проверьте, повышает ли она и понижает ли яркость.
#11 Nikita-samara
Nikita-samara
  • Cообщений: 43
Отправлено 09 Январь 2020 - 23:08
Крутилка работает. Меняет яркость при 2-м и 3-м положении переключателя освещения. Только при первом бездействует.
Повторюсь, как я понял, на приборку приходят 2 сигнала подсветки, один аналог от крутилки, второй по can от блока кузова. При чем, если can говорит уровень освещенности 0, то как бы крутилка не стояла, по факту будет 0.
Если в мериве все таки есть 5 вариантов программирования "скандинавского" света, то проблема решится. Мой опком, такой возможности не дает. Заеду на неделе к владельцу Tech2, посмотрим, что предложит.
Какую вы имеете ввиду программу? Которая в блоке кузова?
#12 Амбр
  • Cообщений: 32 570
Отправлено 09 Январь 2020 - 23:49
С которой OP-COM взаимодействует - VAUX-COM
#13 Nikita-samara
Nikita-samara
  • Cообщений: 43
Отправлено 10 Январь 2020 - 08:16
Спасибо! Можете носом ткнуть, где скачать нормальную программу?
#14 Амбр
  • Cообщений: 32 570
Отправлено 10 Январь 2020 - 15:39
@Nikita-samara  https://carmasters.o...120309a160115a/
#15 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 079
Отправлено 10 Январь 2020 - 16:48
нет там ни 5 вариантов(есть одиниединственный) ни скорее всего управления подсветкой по кан-шине. с переключателя света во втором и третьем положении идет плюс на подсветку, регулируемый резистором переменным. этот же плюс идет и на подсветку центральной консоли. смысл городить параллельное управление по кану?
в каком из режимов оно может бытб задействовано?
Сообщение отредактировал Амбр: 11 Январь 2020 - 14:02
убрал оверквотинг
#16 Nikita-samara
Nikita-samara
  • Cообщений: 43
Отправлено 11 Январь 2020 - 08:45
Наверное это вопрос не ко мне должен быть адресован, скорее к производителю. Зачем он сделал подсветку по can и сделал ее в приоритете аналогу....это вопрос... Если сомневаетесь в моих умозаключениях по поводу can и подсветки, проверьте сами, сильно удивитесь. Только проверяйте на мериве и вживую, сразу все поймете.
Параметр DIMMER CAN о чем то говорит?в приборке по моему.
убрал оверквотинг
