Ремонтируем скачущую на отжиме стиральную машинку
Сообщений в теме: 4
#1 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 24 Март 2020 - 21:59
Приветствую всех наших опелеводов! (я всё ещё наполовину опелевод!)
Пардон, на форуме стал редким как мамонт, поскольку Астра моя, несмотря на свои 24 года ломаться совсем не желает, а наоборот,  бегает "как вчера с завода", а вот  куда более молодая бытовая техника,  сделаная с применением "современных маркетоложеских технологий" наоборот -  разваливается ускореными темпами.
Дошла очередь до стиральной машинки Самсунг, которая уже давно, на отжиме, прыгала по всей ванной "как заморский зверь кенгура". Сделал я ее уже давно, и фотки заготовил, да отписаться все времени небыло. Ну, да, от щедрот коронавируса, времени теперь дохренища - потому решил наконец "заняться делом". До кучи, аккурат сегодня на Дзене вот такое попалось:
Никогда не отжимаю на 1000 оборотах. Объясняю почему.
Так вот сегодня узнал, что у моего друга машинка сломалась — треснул корпус.
https://zen.yandex.r...1bb8700b017ccf9
Мой ответ Дзену - них-хрена это не поможет!
Итак: - почему машинка скачет!? Причин две:
1. Аммортизаторы ослабели потому как делают их из... скажем культурно, недолговечными.
2. Низ корпуса к которому крепятся аммортизаторы ослабел, изогнулся и теперь ходит вместе с аммортом "тудом-сюдом" - следствие тонкого, как консервная банка, металла.
Вывод - вызов мастера который заменит амморт на такое же scheisse даст неполный эффект, т.к. место крепежа уже ослаблено. Да и новые амморты нормально ходят года 4, потом опять слабеют. Они еще и дорогие, заразы, хотя там ничего кроме пластика и поршня дешевого металла и нет. Обычное трение.
Наиболее известный вариант восстановления аммортов, вставками из кожи, выложен давно, на драйве
www.drive2.ru/c/522101173377827169/
Мне он показался недолговечным т.к. не устраняется главная причина проблемы - слабый пластиковый корпус амморта. А потому - металл наше всё! Но, при  условии, что амморт не убит вхлам, когда полипропиленовый вкладыш сточился в ноль и вокруг все в пластиковой крошке и не осталось смазки. Мой был нормальным и смазки было еще достаточно.
Вот они:
1. Спиливаем с амморта ребра жесткости, доводя форму до почти гладкого круга (под 1 мм лучше оставить).
2. Одеваем на место где были ребра нормальный хомут. Лучше широкий сплошной, но подойдет и обычный универсальный. На фотке оба.
Не забыть обратить внимание, куда смотрит затягивающая гайка. На одном это важно, см. фотку ниже - наоборот будет упираться в насос.
3. Надо откалибровать рабочее усилие. Оно прописано на корпусе в ньютонах. Берем базарный безмен, и цепляемся за амморт подвесив его (колечко на фотке для этого). Поджимаем хомут. Усилие вытягивания я сделал чутка больше, т.к. после приработки оно несколько "просядет". 1кг~10Н.
4. Устанавливаем амморты, что бы гайка не касалась соседних деталей на всем рабочем ходу.
Вот критичная точка, гайка должна смотреть влево:
Да! Гайки должны смотреть наружу. По прошествии времени, по выработке , их можно будет легко подтянуть сняв переднюю панель.
5.Теперь усиливаем корпус. 3 ножки у меня вообще отвалились в местах сварки гаек. Не беда.
Берем кусок т.н. "труба-квадрат" лучше 2мм (на худой конец 1.6мм).  Разболгариваем вдоль.
Размечаем дырки по местам ножек и еще одну рядом с местом крепления амморта. Теперь амморт будет держаться не за консервнобанковую жесть, а за приличный металл с ребрами жесткости.
Вот что получилось:
Родная ножка осталась всего одна. Две передних я поставил могучие, от какой-то советской техники. А вот  последняя циллиндрическая, это особое "ноухау" - резиновый ролик от старых роликов-коньков (на подшипниках, между прочим). Резина плотная. В метлахе пола просверлены две неглубоких дыры у стенки, куда воткнулись две задних ноги. Ролик воткнулся вообще плотно и теперь машинка держится в полу как единый монолит. Прыгать она теперь сможет только вместе с домом. Путешествия по ванной остались в прошлом. Биения на разбалансе стали умереными, как у новой. Зато теперь точно надолго. Через пару-тройку  лет можно подтянуть хомуты. Полгода - полет нормальный.
На форумы мастеров такое тащить не стал - ремонтники таким заморачиваться никогда не будут.
А жена надеялась, что новую купим....  :evil:
  • Амбр сказал за это спасибо
— Можно баночку будущего?
#2 Крашер
Отправлено 06 Апрель 2020 - 02:12
Я свой БОШ за 15 лет ремонтировал уже раз 5.
И, странно, нет у меня таких амортизаторов. Всё на пружинах.
И, что забавно - ни разу эта приблуда не делала попыток попрыгать или поелозить.
Ремень привода один раз менял. В плате управления симистор менял. Ещё что-то по мелочи...
Соврамши я. Машинке уже 18-й год.
И, регулятор количества оборотов - с положения 1000 - вообще никогда ни в какое другое положение не переводился.  :al:
Да ещё жена - любит частенько после стирки на доп-отжим включить. С одного раза ей, видите-ли, недостаточно насухо...
#3 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 06 Апрель 2020 - 20:03
Приветствую!
Дык 18 лет назад  никакими аммортами и не пахло. Тады на бак крепилось "нечто тижолое", но те машинки хрен поднимешь. Это потом, якобы для "уменьшения веса", а натурально - для торговли запчастями, стали ставить амморты на трении. (по сути они не амморты, а гасители колебаний).
Эх, вспоминаю нашу первую стиралку "Ракета" (делалась в послевоенной Риге). Огромная бочка с вертикальным баком и шикарным никелированым верхом.  В середине вертикально торчал гиганский 4-х лопастный активатор, который вращался туда-сюда. Рычаг как у Газ-53 переводил МКПП на режим отжима и бак начинал бешено крутиться, вода центробежкой поднималась по стенкам. Но увы, насосов тогда небыло и под слив сбоку ставить надо было ведро. Ноги были на "выпускающихся шасси", а их ниши натурально напоминали боковые ступени ракеты.
В ванную она влезла с трудом и места там практически не осталось. Потом у нее сгорел резистор ограничитель пуска. По своей инициативе (решил выпендриться в 6-м классе) привел всех пацанов класса и уперли ее в металлолом. Нагоняй получил эпический (мотор правда захомячил, но применить не смог. Он асинхронник с центробежным стартом был, т.к. пусковая обмотка отключалась центробежным контактом. "Не по Сеньке тогда шапка" была)
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 846
Отправлено 06 Апрель 2020 - 22:09
Загуглил - дизайн и действительно, шикарный!
#5 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Апрель 2020 - 12:13
Гы, я думал у меня одного такие ассоциации:
http://www.ajournali...12/dizain/ :ar:
