Троит, ПОМОГИТЕ УЖЕ НЕТ СИЛ!
Сообщений в теме: 31
#1 Finki4chan
Finki4chan
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Опель Омега Б 2.5 АТ
Отправлено 30 Март 2020 - 20:46
Всем привет, я новенький на форуме, поэтому если, что не так, говорите). Машина опель омега Б 1995 года x25xe АТ.
Появилась машина пол года назад, ездил, был доволен как слон, как вдруг случается проблема: Троит на прогретую, нет тяги, трясет, и это только на малых оборотах до 3-3.5 тыс, потом выстреливает и вроде как начинает ехать, троит только при нагрузке, т.е на нейтралке крутится хорошо, работает вроде ровно, включаю D, зажимаю тормоз (раньше она просто буксовала на месте) и она начинает дико троить, иногда дело доходит до того что не могу сдать назад и она прямо глохнет.
Из того что сделано: Новый модуль зажигания (неоригинал, сопротивление 11.98 Ом на всех выводах катушки) брал месяц назад и свечи, сегодня разбирал весь впуск, дабы исключить всевозможный подсос воздуха, промазал где можно герметиком, почистил вентиляцию картерных газов, нашел 1 сорванный болт на ЕГР. Свечи ярко белый нагар, машина ест 20 литров по месту, немного неправильно подключены вакуумные трубки,завтра исправлю. ВВ провода проверил все в норме, свечи тоже. Снимал показания оппкомом, все датчики живые, ошибок нет, ДМРВ 10 кг, лямбы скачут как положено, время впрыска 2.7 мс (чистил форсы), Я уже совсем не знаю куда копать, выручайте, завтра еще проверю сеточку в бензобаке. Смущает то что свечи все белые, на холодную едет, на горячую едет с 4 тыс. и расход дикий. Что смотреть?
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 31 Март 2020 - 13:33
@Finki4chan что с давлением топлива у вас?
  • Finki4chan сказал за это спасибо
#3 Finki4chan
Finki4chan
  • Cообщений: 20
Отправлено 31 Март 2020 - 14:38
Как это можно проверить если нет монометра? Сейчас пытаюсь снять топливный насос и промыть сеточку, подсоединила все вакуумные трубки как надо, ничего не изменилась, в полный газ машина едет нормально, во всем остальном троит и стреляет
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 31 Март 2020 - 20:41
Finki4chan современные двигатели (а двигатель омеги пусть не 21 век, но и не на угле уже) невозможно диагностировать адекватно без адекватных измерительных инструментов. Попробуйте скинуть фишку с ДМРВ, посмотрите, что изменится. Машина должна упасть в "аварию" и работать со среднему. Если проблема в электронике, она поедет лучше.
#5 Finki4chan
Finki4chan
  • Cообщений: 20
Отправлено 01 Апрель 2020 - 01:03
ДМРВ проверю, сейчас проблема стала явнее намного, и на холодную и на горячуюю, чтобы вы понимали ощущения, троит так, будто на песке пытаешься буксовать без выключенного трекшена, как только нажимаешь газ в пол, именно прям вот до упора, она сразу едет, причем едет отлично, во всех остальных режимах расколбас, и этот расколбас только в нагрузку, на паркинге все нормально, как будто ей не хватает чего то, свечи прям совсем белые, и нагревается она быстро, завтра померяю давление в топливной рампе и отпишусь
#6 Finki4chan
Finki4chan
  • Cообщений: 20
Отправлено 01 Апрель 2020 - 12:51
Я уже совсем запутался что и как делать, сегодня встал с утра, завел и все нормально, не понимаю, потом опять появилось, снял сейчас фишку дома, она еле заводится, только с газом, холостые не держит
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 01 Апрель 2020 - 13:28
Смесь готовится не правильно, вот чего ей не хватат.
#8 Finki4chan
Finki4chan
  • Cообщений: 20
Отправлено 01 Апрель 2020 - 14:04
Я уже не знаю что думать, выяснил следующие, как только она нагревается до 100 градусов и вкл вентилятор, она начинает дико троить, при этом когда она остынет, если включить свет и что нибудь еще нагружающие электроприборы, она начинает троить, масса на аккумуляторе нормальная и не греется что делать не понятно
#9 Finki4chan
Finki4chan
  • Cообщений: 20
Отправлено 01 Апрель 2020 - 14:14
Посмотрите пожалуйста данные видео, все больше и больше хочется ее сдать в утиль
#10 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 01 Апрель 2020 - 15:00
Вам же уже все написали, а вы по прежнему ждете Кашпировского, который поводит руками перед монитором и машина поедет.
#11 Finki4chan
Finki4chan
  • Cообщений: 20
Отправлено 01 Апрель 2020 - 18:28
Так а что диагностировать? Давление посмотрел, в норме, ошибок нет, все датчики работают, нагружаю двигатель электроприборами он троит, масса на аккумуляторе не греется, какое должно быть напряжение на клеммах? На хх и на оборотах и как посмотреть напряжение на аккумуляторе, прошу помощи потому что живу в глуши, тут нет сто, а если и есть то только по вазам.
#12 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 01 Апрель 2020 - 18:38
Давление посмотрел
Давление какое?
Правильно ли они работают?
Что с компрессией?
Белые свечи означают, что смесь очень бедная. Соответственно ищите причину от чего она такая может быть - либо много воздуха, либо мало топлива. Ищите, врет ли ДМРВ, есть ли подсос на впуске, нету ли давления топлива.
#13 Finki4chan
Finki4chan
  • Cообщений: 20
Отправлено 01 Апрель 2020 - 19:23
Насчёт подсоса, все облил быстрым стартом весь впуск, прям весь, подсоса нет, повторюсь читал ее, лямбды прыгают как надо, дома показывает адекватные значения, на холостых 10кг, давление 2.3, если бы это все было, то она бы постоянно троила, а она троит только когда нагружаю электрикой, интересуют значения напряжений, и ещё, при любых ситуациях при нажатии газ а пол все едет нормально
Компрессия в норме
На видео видно, как только включается вентилятор и я включаю свет температура сразу скачет и она троит, как только выкл вентилятор и вырубаю свет все работает отлично
#14 Finki4chan
Finki4chan
  • Cообщений: 20
Отправлено 01 Апрель 2020 - 20:35
Замерил напряжение, 13.3 Вольта на какие на холостом, при включении обогрева заднего стекла и дальнем свете, обороты около 2 тыс, машина троит и напряжение скачет 11.5-12
#15 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 01 Апрель 2020 - 21:26
это говорит о проблеме с зарядкой или с проводкой.
#16 Finki4chan
Finki4chan
  • Cообщений: 20
Отправлено 01 Апрель 2020 - 21:29
Машина при этом троит как будто искра пропадает
#17 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 01 Апрель 2020 - 21:41
представьте себе, что например у вас откис провод. в итоге по зелене еще немного проходит, но прямого контакта уже нет.
в итоге на одном конце этого провода 12В, а после зелени уже только 5 или 7. в результате не будет нормального питания например на катушке.
это как вариант.
ситуаций может быть множество.
в вашем случае надо замеры делать в разных точка. особенно в ключевых подключениях.
#18 Finki4chan
Finki4chan
  • Cообщений: 20
Отправлено 01 Апрель 2020 - 21:49
это как вариант.
От этого может троить так? На видео слышно, аж стреляет, и как газ в пол жму он раскручивается и напряги хватает
это как вариант.
#19 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 01 Апрель 2020 - 22:58
давайте начнем с того, что из ваших постов первая и единственная стоящая информация это бортовое напряжение. и оно у вас низкое и просаживается при нагрузке.
причин несколько. от банального состояния ремня, до проблем с генератором или акб.
в процессе поиска причины вашей проблемы с зарядкой вы возможно найдете еще что-то в машине.
тут сложно прогнозировать и гадать совсем не хочется.
выложите побольше точных данных, а не голословных заверений, что проверено и в норме, тогда вам может быть дадут наводку куда смотреть. пока это не возможно.
напряги хватает
для чего? оно низкое и не в норме. это факт.
#20 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 03 Апрель 2020 - 12:21
Если в Москве - приезжай и покажи машину. Там все просто. Минут за 10-15 причину можно найти.
