Троит, ПОМОГИТЕ УЖЕ НЕТ СИЛ!
Сообщений в теме: 31
#21 Finki4chan
Finki4chan
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Опель Омега Б 2.5 АТ
Отправлено 03 Апрель 2020 - 18:18
Если в Москве - приезжай и покажи машину. Там все просто. Минут за 10-15 причину можно найти.
Я 5 день уже борюсь, свечи новые бронепровода менял, катушку тоже, стреляет в воздушный фильтр, мужики у меня реально бомбит уже, я не знаю куда лезть, за эти 5 дней этот впуск раз 10 перебрал
#22 Finki4chan
Finki4chan
  • Cообщений: 20
Отправлено 04 Апрель 2020 - 19:37
Съездил сегодня на диагностику, датчики все в норме кроме дмрв, 19кг на холостом, и ошибка 73 пониженное напряжение, закладывается мне что дело все в проводке, потому что если не включать потребители то все ок, если включить хотя бы свет то сразу стрельба в воздушный фильтр. Вопрос теперь вот в чем, что делать? Менять дмрв или дело где то в проводке
#23 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 04 Апрель 2020 - 19:51
@Finki4chan а как сильно проседает бортовое напряжение при включении потребителей? Точки массы все ок?
#24 Finki4chan
Finki4chan
  • Cообщений: 20
Отправлено 04 Апрель 2020 - 19:53
Давление посмотрел
Давление какое?
все датчики работают,
Правильно ли они работают?
Что с компрессией?
Белые свечи означают, что смесь очень бедная. Соответственно ищите причину от чего она такая может быть - либо много воздуха, либо мало топлива. Ищите, врет ли ДМРВ, есть ли подсос на впуске, нету ли давления топлива.
Подскажите распиловку дмрв и эбу? И какие значения должны быть при холостом ходу
#25 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 04 Апрель 2020 - 23:28
@Finki4chan http://www.opel-club.ru/instr.html- TIS качайте. Инструкция внутри
#26 Finki4chan
Finki4chan
  • Cообщений: 20
Отправлено 05 Апрель 2020 - 07:36
@Амбр с потребителями 13.1-13.2 без 14 на хх, клеммы протянул
#27 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 05 Апрель 2020 - 16:29
клеммы протянул
Так помимо клемм точки массы на кузов проверьте
#28 Finki4chan
Finki4chan
  • Cообщений: 20
Отправлено 05 Апрель 2020 - 18:13
клеммы протянул
Если были бы потери на массу она бы грелась, верно?
#29 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 05 Апрель 2020 - 20:46
@Finki4chan не обязательно
  • Finki4chan сказал за это спасибо
#30 Finki4chan
Finki4chan
  • Cообщений: 20
Отправлено 06 Апрель 2020 - 18:18
Померил напряжение между 4-2 контактами и там при вкл зажигании 0.3 в, при заведенном на холостых 0.8в, какие значения должны быть?
Сообщение отредактировал Finki4chan: 06 Апрель 2020 - 20:11
#31 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 06 Апрель 2020 - 22:04
@Finki4chan контактами чего? Вы тис скачали? Там все методы проверки есть, просто воспользуйтесь ими.
#32 Rebuilt Generator
Rebuilt Generator
  • Cообщений: 13
  • Интересы:Написание стихов, песен, электрогитары
Отправлено 09 Апрель 2020 - 01:23
Всё правильно говорят. Сначала надо сделать зарядку. А потом уже смотреть.
