дизель, при оборотах 1600/ 1700 мотор дергается
Сообщений в теме: 14
#1 заблудший_Серый 01_*
Отправлено 12 Апрель 2020 - 16:09
Привет все.
мотор 1,7 дизель / 2009 года выпуска
При оборотах 1700/ 1800 мотор резко дергается (сильно чувствуется).
При таких оборотах должна включаться турбина(проверял на 1,2,3 и 4 скоростях таже проблемма).
(раньше включалась плавно.)
что может быть и как это решить?
Если что то, Спасибо
#2 berkut
  • Cообщений: 16 550
Отправлено 12 Апрель 2020 - 17:05
ну так проверить, вкл или нет.
от этого и плясать
#3 заблудший_Серый 01_*
Отправлено 12 Апрель 2020 - 18:35
от этого и плясать
в итоге: она включается.
#4 berkut
  • Cообщений: 16 550
Отправлено 12 Апрель 2020 - 18:54
и ошибок ни каких система не дает, конечно?
#5 заблудший_Серый 01_*
Отправлено 13 Апрель 2020 - 00:32
конечно нет
#6 berkut
  • Cообщений: 16 550
Отправлено 13 Апрель 2020 - 00:39
а как это проверили?
снимите турбину и проверьте как ходит регулятор и лопатки
#7 заблудший_Серый 01_*
Отправлено 13 Апрель 2020 - 14:12
турбина работает как и раньше, до 1600 об. мотор набирает медлено обороты а после 1800/1900 намного быстрее
только сейчас в этот промежуток: 1600/ 1700 заметно дёргается а потом всё нормально
#8 berkut
  • Cообщений: 16 550
Отправлено 13 Апрель 2020 - 18:54
иными словами ни как не проверяли.
потому что проверка делается не просто нажатием на педаль, а потем подключения сканера и отслеживания параметров.
так что совет в снятии турбины пока актуален.
при засорении привода лопаток или заедании штока или ....  да даже не герметичность впускного тракта.
в общем момент включения турбины будет тормозить, отсюда и рывок
#9 заблудший_Серый 01_*
Отправлено 13 Апрель 2020 - 19:29
борт компъютер ничего не даёт(ни каких ошибок)две недели назад менял свечу накала 4 целиндра
#10 berkut
  • Cообщений: 16 550
Отправлено 13 Апрель 2020 - 21:38
бортовой компьютер не дает ни каких ошибок вовсе, максимум что он может выдать это информационное сообщение, например о замене лампы или уровне жидкости, которое к ошибке не имеет ни какого отношения.
о необходимости замены свечки бортовой компьютер сказал? так и напивал на мониторную панель, замените свечу №4?
#11 заблудший_Серый 01_*
Отправлено 14 Апрель 2020 - 17:27
 P0683
по коду показало 2 цилиндр,
путём прозвона тестером показало что не работает на 4 цилиндре.
#12 berkut
  • Cообщений: 16 550
Отправлено 14 Апрель 2020 - 21:16
вот видете, всетаки воспользовались сканером.
683  ошибка говорит только о проблеме в цепи накала, без адресного указания. кто и где нашел упоминание про 2 цилиндр не понятно.
далее как у было сделано, измерение и поиск.
вот и сейчас надо подключать сканер и смотреть давление наддува, когда запускается турбина и делать вывод.
я же еще раз предлагаю снять турбину и проверить ее состояние.
#13 заблудший_Серый 01_*
Отправлено 01 Июнь 2020 - 14:25
причину нашел.
ставил: спорт фильтр, а он не подошёл по пропусу воздуха.(по этому борт,компьютер мозгу компостировал)
поставил родной, и всё нормально.
#14 berkut
  • Cообщений: 16 550
Отправлено 01 Июнь 2020 - 17:40
началось сразу после замены фильтра? просто вы про это не писали.
#15 заблудший_Серый 01_*
Отправлено 02 Июнь 2020 - 19:48
причину нашел.
сам сразу не понял, когда.
ездил по месту(до работы 4 км)сильно не разгонешся.
а на прошлые выходные(21-24.05) сгонял по гостям(360км. в одну сторону)
постоянно вылазила ошибка в борт компьютере и скорость до 80 скидывал.
там проверили через OBD и показало проблемма с избытком воздуха в турбине.
Сообщение отредактировал Серый 01: 02 Июнь 2020 - 19:48
