Astra h z16XER клапан вентиляции
Сообщений в теме: 19
#1 dell1132
dell1132
  • Автомобиль: ASTRA H
Отправлено 11 Июнь 2020 - 18:17
Всем привет. На служебной Астре порвался клапан, так как на СТО не нашли крышку в сборе то решили заменить мембрану, но это решило частично проблему, раньше она вообще не ехала, а сейчас едет но масло жрет литрам и масло заливную пробку сосет. Пока в поисках крышки - сделали временное решения- поставили заглушку на впуск, а шлангочка от клапана просто висит. Собственно вопрос не навредит ли это мотору, так как машина каждый день ездит?
#2 dell1132
dell1132
Отправлено 11 Июнь 2020 - 18:29
И температура раньше рабочая была 107 градусов, сейчас максимум 95-96
Сообщение отредактировал dell1132: 11 Июнь 2020 - 18:30
#3 Амбр
  • Cообщений: 32 846
Отправлено 11 Июнь 2020 - 21:25
Навредит. Могут залечь кольца, может умереть катализатор.
#4 dell1132
dell1132
Отправлено 11 Июнь 2020 - 21:45
Катализатора нет! пробег 373тыс ( и третий мотор) Ну я думаю это лучше, чем будет сосать масло во впуск.
#5 bastion
bastion
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 16 Октябрь 2020 - 13:45
3.Патрубок это две быстросъемные муфты и напрессованная на них гофра. Нам нужны только муфты. Срезаем гофру  и у нас остаются две быстросъемные муфты. Которые, кстати, имеют свои номера и гуглятся в каталогах производителя муфт но не находятся в каталогах автомагазинов. Номер nqps3 nw14
Есть ссылки на каталоги?
#6 bastion
bastion
Отправлено 18 Октябрь 2020 - 10:10
1. Закрыть навсегда (заклеить герметиком) отверстие связи с атмосферой штатного клапана в крышке. Находится между 1-2 цилиндрами. Если это не сделать, то мотор продолжит даже после установки внешнего клапана сосать неочищенный воздух из подкапотного пространства.
А корпус клапана оставить, удалив мембрану?
#7 alex5698
alex5698
  • Автомобиль: astra h z18xer
Отправлено 14 Апрель 2021 - 18:54
Такая же ситуация, но только масло на заведенную не стекает в поддон, и только через 5-10 минут после того как заглушить, что может быть?
Перед этим менялись, кольца и маслосъемные колпачки.
#8 berkut
  • Cообщений: 16 513
Отправлено 14 Апрель 2021 - 18:59
его вовсе нет в поддоне или как?
#9 alex5698
alex5698
Отправлено 14 Апрель 2021 - 19:29
после остановки щуп сухой
ну то есть лампочка загорелась, останавливаешься ждешь когда стечет едешь дальше
до этого была похожая ситуация, но после часа езды по трассе на скоросте 160-180
#10 berkut
  • Cообщений: 16 513
Отправлено 14 Апрель 2021 - 19:38
такое возможно только в следствии перекрытия каналов для слива масла
#11 alex5698
alex5698
Отправлено 14 Апрель 2021 - 19:42
в клапонной крышке?
головка полностью отмывалась
#12 berkut
  • Cообщений: 16 513
Отправлено 14 Апрель 2021 - 21:20
при чем тут крышка. масло сливается через голову и блок в картер
#13 alex5698
alex5698
Отправлено 14 Апрель 2021 - 21:43
поэкспериментировали с клапанной крышкой: если заглушить дроссель, а трубку с крышки пустить в открытою то масло не сливается вообще. если заглушить вывод с крышки то давит через щуп
#14 berkut
  • Cообщений: 16 513
Отправлено 14 Апрель 2021 - 21:46
если тебе заткнуть нос, то выдавит глаза
скорее всего прокладку гбц поставили раком
#15 alex5698
alex5698
Отправлено 14 Апрель 2021 - 21:51
ее же невозможно криво поставить
#16 berkut
  • Cообщений: 16 513
Отправлено 14 Апрель 2021 - 22:15
но ведь как-то умудрились перекрыть слив масла
#17 Evgeniy Michailovich
  • Автомобиль: Opel Astra h
Отправлено 14 Май 2021 - 17:24
Тема такая был жор масла не хилый, сама мембрана не свистела по крышкой, решил попробовать скинуть шланг и заглушить, дым белый пропал масло по уровню, где то тысячу отъездил, пахло не много картерными глазами, пришёл внешний клапан поставил и опять задымело, отверстие не заглушил под крышкой может из за этого.
#18 berkut
  • Cообщений: 16 513
Отправлено 14 Май 2021 - 19:32
а поставить клапан штатно проблема?
при установке внешнего клапана при удаленном старом, воздух сосется не через масло уловительные каналы, а прямо из полости картера. масло просто высасывается из мотора, отсюда и дым.
купить сейчас мембрану на замену или клапан целиком вовсе не проблема, не то что ранее было.
#19 Firekx
Firekx
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.6 универсал
Отправлено 18 Сентябрь 2021 - 13:58
Подскажите в чем может быть причина автомобиль Opel Astra H 1.6 (Z16XEP) коробка робот (Easytronic), в общем стоишь на светофоре на N сек 30-40, переключаешься на А1 отпускаешь педаль тормоза плавно нажимаешь на педаль газа тоже плавно, машина в этот момент либо дергается и начинает ехать либо глохнет. Заводишь заново авто переводишь с N на А1 отпускаешь педаль тормоза и нажимаешь педаль газа потом едет до первого светофора. Пока едешь все хорошо, глохнет на светофоре в момент когда переключаешься с N на А1, так же хочу заметить может поможет указать на причину, когда долго стою и держу педаль тормоза на А1 происходит ударный толчек и авто глохнет, либо стоишь на N держишь педаль тормоза обороты сначала с 800 до 1000 поднимается потом до 600 опускается и снова до 800 восстанавливается после этого тронутся с N на А1 уже значительно труднее, как правило глохнет.
#20 Амбр
  • Cообщений: 32 846
Отправлено 18 Сентябрь 2021 - 14:19
@Firekx не надо дублировать сообщения!
