Как отключить подушку?
Сообщений в теме: 17
#1 alexeyaqua
alexeyaqua
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Meriva A, Z16XEP, Механика
Отправлено 14 Июнь 2020 - 14:00
Всем доброго времени суток!
Прошу прощения, если уже было, ткните носом не обижусь)))
Вопрос острый!
Как отключить переднюю пассажирскую подушку безопасности, чтобы поставить автокресло?
Комплектация enjoy.
Почему вперед?
У меня двойня)))
Если ставить два сзади, и контроллировать карапаузов невозможно, и еще один человек назад не сядет между кресел. В плечах очень узко.
Хочу одного вперед, второго назад.
Сообщение отредактировал alexeyaqua: 14 Июнь 2020 - 14:01
#2 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 14 Июнь 2020 - 14:58
Без заморочек никак.
#3 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 14 Июнь 2020 - 14:59
Открываете пассажирскую дверь и на торце передней панели будет замок под ключ зажигания. Именно им она и отключается. Если не подводит память и я не путаю ничего.
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 14 Июнь 2020 - 15:05
Нет, ошибаюсь - http://opel-club.ru/.../Meriva(A).pdf стр.85
  • alexeyaqua сказал за это спасибо
#5 alexeyaqua
alexeyaqua
  • Cообщений: 14
Отправлено 14 Июнь 2020 - 18:40
Замка на панели нет
Книжка у меня есть, опций распознавания у меня нет. Да и были бы, толку от них нет.
Думал что есть отключалка, но увы.
Меривка замороченная в этом плане.
Сегодня первый раз своих полугодовалых карапузов посадил назад, кресла взял специально не isofix, раздвинул подальше по краям, вроде посредине человек садится нормально.
Именно про заморочки и спрашиваю)))
Предохранитель, тумблер какой-нибудь вывести или еще чего. Опком есть, но отшивать подушки не хочу.
Сообщение отредактировал alexeyaqua: 14 Июнь 2020 - 18:45
#6 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 14 Июнь 2020 - 19:26
предом отключить не получится. блок питается от зажигания и сидит на общем преде с еще много чем.
можно отключить фишку под сидегием. одновременно отрубится подогрев, а система безопасности вся уйдет в аварию. и точно не сработает ни при каких условиях.
#7 alexeyaqua
alexeyaqua
  • Cообщений: 14
Отправлено 14 Июнь 2020 - 19:32
Всю в аварийный режим думаю не хорошо.
Пока 2 варианта думаю:
1) Приноровиться к двум сзади
2) колхозить с проводкой и выводть на кнопку.
Пока склоняюсь к первому.
#8 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 14 Июнь 2020 - 20:26
не поможет колхоз. система должна видеть подушку или ее обманку. иначе уйдет в аварию все равно.
когда есть спец ключ для отключения подушки, то там не просто отключается цепь от подушки. там переключается цепь и комп видет вместо самой подушки обманку.
отключите разъем подушки и сделайте обманку в цепь. получите эмулятор ключа отключения.
но для этого надо много чего разобрать.
сажать двоих сзади в вашем случае более правильное решение
#9 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 14 Июнь 2020 - 21:17
переключатель ставить. чтоб проводку с подушки переключал на резистор. при выключенном зажигании если переключать - система ошибку не словит. мозги мониторят подушку по ее сопротивлению. так собственно все обманки на машины тех лет и делались. вопрос в надежности такой системы. делать надо на мегакачественных компонентах и с мегакачественной коммутацией проводки. иначе проще вообще убрать подушку пока ребенка возите и впаят резистор вместо нее, чем надеяться на систему у которой дребезг контактов неконтакт и прочее. вообще подушки отключают когда детей спиной вперед возят. если лицом вперед, то подушка до него не достанет.
если у вас двойня в возрасте езды спиной вперед, то как кресла мешают плечам? сам катаю двоих, три года назад возил еще спиной вперед. вполне удобно. спикни кресел же не рядом с плечами. вот позже, когда развернете, будет да, тесновато.
т.е. штатный отключатель работает по тому же принципу обманки? вот дела. я-то думал там сигнал на мозг подушек подается ,что такую-то включать нельзя.
тогда и самому такую систему сделать проще простого. вопрос в качественном тумблере и надежных соединениях(пайка). бюджета рублей на 300 за глаза.
Сообщение отредактировал александр51: 14 Июнь 2020 - 21:15
извлечение car-pass.
#10 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 14 Июнь 2020 - 21:57
Всем доброго! Да простит меня автор темы и дирекция форума.....,подумал,что уместно будет спросить здесь.....прошлым летом снимал и разбирал все сиденья для стирки. По собственной дурости не отключил аккум,с той поры загорелась лампа SRS (airbag). Через какое то время погасла...и недавно снова загорелась. Здесь сейчас прочитал,что система в аварийный режим уходит при отключении разьема под сиденьями..... Вопрос следующий:это поправимо? Можно сбросить ошибку,чтобы все работало как надо? Разьемы все защелкнуты,провода визуально в порядке....заранее спасибо!)
Сообщение отредактировал O677ME: 14 Июнь 2020 - 22:00
#11 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 14 Июнь 2020 - 22:10
@O677ME можно и нужно починить. Для начала подключите диагностику и прочтите код ошибки. Он, с большой точностью, укажет направление поиска и устранения неисправности. Важный момент - ошибка по подушкам сама не удаляется, а только стирается прибором. Пока ошибка висит, вся система остается не работоспособной.
  • O677ME сказал за это спасибо
#12 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 14 Июнь 2020 - 22:11
конечно можно. проверить данные по цепям. увидеть, что все в адеквате и стереть ошибку как указано выше
#13 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
Отправлено 14 Июнь 2020 - 22:37
Спасибо)! елмкой,я понимаю,здесь не ничего не сделаешь? Придется уже наконец оп-ком приобретать....?
Сообщение отредактировал O677ME: 14 Июнь 2020 - 22:39
#14 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 14 Июнь 2020 - 22:41
@O677ME если он умеет читать и тереть ошибки, то можно и им
#15 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
Отправлено 14 Июнь 2020 - 23:02
[quote name="Амбр" по двиглу умеет....по подушкам надо пробовать )
#16 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 006
Отправлено 15 Июнь 2020 - 17:55
Не умеет.
#17 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
Отправлено 15 Июнь 2020 - 20:43
@shilodv. Оп-ком нужен?
#18 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 006
Отправлено 15 Июнь 2020 - 20:59
Да
