Opel Zafira B - Катализатор.Вырос расход топлива.
Сообщений в теме: 31
#21 Грех
Грех
  • Cообщений: 90
  • Автомобиль: Zafira B 1.8 MTA 2006
Отправлено 24 Июнь 2020 - 22:13
ну на сегодня я проехал 266 км,50км город,дальше деревня км 40,ну и до Суворова голубые озера,там пока искал 7 км по бездорожью и брод))потом обратно таким же маршрутом.БК показал 9.1 литра с климатом.Иногда крутил мотор на обгонах.По расходу я спокоен,конкретно посмотрю после первого июля,поеду в Н.новгород.
Больше волнует плавающие обороты на прогреве.
Да и опять выскочила ошибка 017011,но она у меня выскакивала и до прошивки,надо смотреть вакуумный усилитель тормозов,на него у меня подозрения.
Смущает меня то что стоит машина на холостых с показаниями 0.8л\ч,нажав на тормоз показания 0.5-0.6л\ч и через секунд 10 плавают с 0.7-0.8л\ч.Так и должно быть?Это было и до прошивки.
Надо послушать шипение в педальном узле,а слушать при нажатой педали тормоза?или отпущенной?
у меня 0.9-1 на холостых..тормаз начинаю нажимать и обороты прыгают чуть..потом норм становятся
Обороты при нажатом тормозе у меня не плавают,плавает расход на БК,вот только при нажатом тормозе мотор грубее что ли работает,только отпускаешь прям шепчет.
А каталожный номер уплотнительных колец ствола щупа масломера,самого щупа и датчика уровня масла,может есть у кого?
#22 vvvzzzromka
vvvzzzromka
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: vectra c
Отправлено 24 Июнь 2020 - 22:54
тут походу нас двое сидит(((
#23 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 24 Июнь 2020 - 22:55
@vvvzzzromka так а чего Вам катализатор в общей зафировской теме не обсуждается?
#24 Грех
Грех
  • Cообщений: 90
Отправлено 24 Июнь 2020 - 23:05
Потому что ремонт интересует только в Туле,ну край область.
#25 Грех
Грех
  • Cообщений: 90
Отправлено 29 Июнь 2020 - 21:21
Первые впечатления после прошивки.Мотор стал работать как то нежней,при разгоне нету грубости как раньше.Перестал мотор напрягаться при включение климата,разгон такой же легкий как и без кондея.С расходом пока не пойму,бортовик показывает одно,по ощущением что расход уменьшился.Ну и бенз теперь 92 и на нем машина с 5 пассажирами и груз,тянет отлично.
Пока прошивкой доволен!
Езда у меня не пенсионерская,иногда агрессивная,иногда бездорожье.
Сообщение отредактировал Грех: 29 Июнь 2020 - 21:24
#26 Грех
Грех
  • Cообщений: 90
Отправлено 29 Июнь 2020 - 21:32
В субботу поеду в нижний,там расход и посмотрю.Раньше с климатом при скорости 110-130км\ч был 7.3л.
Сейчас веду борьбу с ошибкой 017011,она хоть и без чека но изредка была,жду резинки на щуп и крышку маслозаливной горловины.
Заменил пока кольцо только на трубке щупа,обороты перестали плавать с 1000 до 500 на прогреве,теперь секунд 10 плавают с 1000 до 1200 где то,это уже лучше чем когда пыталась заглохнуть.
#27 vvvzzzromka
vvvzzzromka
  • Cообщений: 23
Отправлено 29 Июнь 2020 - 23:46
я боюсь таких показаний бк
#28 Грех
Грех
  • Cообщений: 90
Отправлено 30 Июнь 2020 - 07:59
Вот и я не пойму показаний бк, я так понимаю что при прошивки двигателя и прошивка бк меняется. Расход на прогретом двигателе на холостых без нагрузки где то в районе 0,7 литров. БК теперь подсчет ведет постоянно почему то, раньше при обнуление он сначало литров 20 показывал, а потом по мере роста киллометража падал расход, а теперь непрерывно считает. Надо ОПкомом залесть, посмотреть кодовый индекс бк.
Сообщение отредактировал Грех: 30 Июнь 2020 - 10:47
#29 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 30 Июнь 2020 - 17:43
если спецом не лезть в авто и не прошивать опцию ВС, то она не меняется при прошивке эбу двс
ВС находится в другом месте и отолько оперирует данными от эбу мотра для отображения инфы на экран
вполне стандартный показатель
это тоже нормально. так у всех. идет расчет мгновенный. по мере движения средний путевой. данные же меняются постоянно.
не путайте средний расход и мгновенный
это системная опция, а не блок.
#30 Грех
Грех
  • Cообщений: 90
Отправлено 30 Июнь 2020 - 20:59
Так и фотки у меня со средним расходом,мгновенный на главном экране,я его не фоткал.
опция опцией,а подсчет по разному ведет,даже остаток пробега по разному кажет при разных индексах.
#31 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 30 Июнь 2020 - 21:28
не мудрите. тут банальная математика.
пример, пожалуйста. разные индексы и разные подсчеты.
#32 Грех
Грех
  • Cообщений: 90
Отправлено 01 Июль 2020 - 19:32
Менять индексы желания нет,уже испробовано когда хотел убрать предупреждение о гололеде,остаточный пробег был разный у каждого индекса.оставил как было в стоке,не облом кнопочку нажать.
Сообщение отредактировал Грех: 01 Июль 2020 - 19:34
