Я прошу прощения, за возможно банальный вопрос, но! Z14XE + автомат, уже 3 часа танцев вокруг него принесли ноль результатов! Как застопорить все же этот коленвал, что бы наконец открутить его болт ?
Болт шкива коленвала, как его открутить на Z14XE ?
Rise
, 07 Сен 2020 10:34
Сообщений в теме: 9
#7
Отправлено 07 Сентябрь 2020 - 15:46
Да уже поздно смотреть, сегодня не получилось, надо теперь сразу подготовиться к следующему разу. Вот я и думаю, что подыскать на следующий раз. Отвертка с 7мм жалом выдержит интересно ? И Я правильно понимаю, что основная задача пропихнуть отвертку между зубьями маховика и потом провернув его слегка упереть ее в стенку этого технологческого отверстия ?
