Проблема с включением огней заднего хода
огни заднего хода
Сообщений в теме: 15
#1 Orik
Orik
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Zafira A
Отправлено 07 Октябрь 2020 - 20:51
Всем привет!
Zafira A 2003г. Z22SE
Пару лет назад уже сталкивался с этой проблемой.....
Всё обошлось банальной заменой выключателя.....
Со временем началась опять проблемка... То включится, то не включится.....
Заменил выключатель (лягушку)на коробке... Отъездил ровно 2 недели и опять всё потухло.....
Снова купил новый датчик, но уже в другом магазине... Поменял - вообще никаких признаков жизни.....
Но при этом, если подключить выключатель к фишке и нажать на шток - всё отлично включается, причем на обоих датчиках......
В коробке нечто похожее на ползунок в отверстии под выключатель появляется, при включении задней скорости.
Такое ощущение, что не хватает хода толкателя из коробки.....
Что делать? Может есть какой-то вариант замены ? Ибо просится длиннее шток.
P.S. Предохранители и лампы целы, ибо на прямую включаются!
#2 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 08 Октябрь 2020 - 11:35
без прокладки поставь.
#3 Orik
Orik
  • Cообщений: 13
Отправлено 08 Октябрь 2020 - 18:56
Вкручен без прокладки..... Без изменений!
#4 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 08 Октябрь 2020 - 19:39
А может датчики не те?
#5 Orik
Orik
  • Cообщений: 13
Отправлено 08 Октябрь 2020 - 19:43
Брал в разных местах. Внешне одинаковые.....
#6 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 08 Октябрь 2020 - 19:57
А если старый оригинальный положить рядом на столе - одинаковой длины?
#7 Orik
Orik
  • Cообщений: 13
Отправлено 08 Октябрь 2020 - 20:07
С виду одинаковые... Осталась коробка. Постараюсь сделать фотки завтра.
#8 Orik
Orik
  • Cообщений: 13
Отправлено 09 Октябрь 2020 - 20:20
:ah: Датчик вот такой:
Итак, что мы имеем..... Утро не задалось.....
Решил чуток подтянуть..... Главное не сильно приложился ключом... Хрусь и датчик отломался......
Печалька.....  :bh:
В общем, тут образовался маленький нюансик... Оба датчика несколько отличаются по конструкции.... У одного подвижный шток с внутренним упором....  У второго его конструктивно нет... И при неудачном стечении обстоятельств он может провалиться....
Поэтому, чтобы себя подстраховать включил перед этим заднюю скорость.....
Ну да ладно... Надо выковыривать.....
С помощью магнита вытащил шток..... Потом с помощью экстрактора выкрутил заломанную часть.....
Пол дела сделано.....
Воткнул в фишку перемычку..... Перетрёс снова весь жгут и фишку.....  Всё гуд..... Фонари включаются, зуммер есть....
Делать нечего, надо заткнуть дыру старым датчиком(который ранее подавал признаки жизни) и ехать за новым.....
Чисто ради эксперимента подключил к нему фишку..... Раз 10 дал сработать... Всё гуд......
Вкрутил датчик, подсоединил фишку и о чудо! Всё заработало! :roll:
Что это было - не понятно..... Возможно что-то попало под толкатель и пока я выковыривал остатки датчика пробил "пробку"
:ab: Вывод - датчик вкручивайте не прилагая усилия... Ибо - "люминь"
В любом случае спасибо всем, кто принял участие в разрешении проблемы :)
Посмотрим, что будет дальше.....
Сообщение отредактировал Orik: 09 Октябрь 2020 - 20:22
  • Амбр сказал за это спасибо
#9 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 09 Октябрь 2020 - 20:30
А ты какой датчик сломал? От какого производителя?
#10 Orik
Orik
  • Cообщений: 13
Отправлено 09 Октябрь 2020 - 20:34
Его упаковка на фото!
#11 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 09 Октябрь 2020 - 20:41
Мит энд доря что ли? Так это турецкая подделка под оригинальную запчасть сделанная на коленке с экономией металла. Ее вообще за запчасть считать нельзя. У него качество не выше оригинальных запчастей DAEWOO. Сделанные из фольги одноразовые датчики. Фуфел, который бывает что пару месяцев проработает, а бывает что и дня не работает
  • Orik сказал за это спасибо
#12 Orik
Orik
  • Cообщений: 13
Отправлено 09 Октябрь 2020 - 21:02
:roll: Вот так и получилось.... Купил то, что было в наличии.... Вот вам и Европа!
Цена вопроса  - 3.50 евро.....
#13 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 09 Октябрь 2020 - 21:11
Какая европа, сумасошол...3,5 евро чтоб здесь уже стоил датчик... В европе за 2 евро даже коробку для этого датчика делать бы не стали.
Европейские запчасти сюда уже практически не поступают. Они слишком дорогие для этой страны стали. Тут смотреть надо на то что берешь в руки. И думать - ты это хоть до машины донесешь не сломав ...
#14 Orik
Orik
  • Cообщений: 13
Отправлено 09 Октябрь 2020 - 21:33
:ab: Я про то, что я сам из Латвии и это "толкают" у нас.....  :ak:
#15 kigoter
kigoter
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Astra
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 20:18
Вот так и получилось.... Купил то, что было в наличии.... Вот вам и Европа! Цена вопроса - 3.50 евро.....
За 3.5 евро - там даже 5-ую точку не поднимут, как разменная монета. Они и не заморачиваются за качеством.
#16 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 28 Октябрь 2020 - 13:27
Качество в европе отслеживают. Но... европейская деталь не будет стоить 3,5 евро. Если европейская деталь и проверена, то она будет стоить евро 15-20. А за 3,5 - это китайская поделка. А ее качество не гарантировано.
