Заглох мотор,не горит лампа "молния"!
Сообщений в теме: 32
#21 DimaNKVD
DimaNKVD
    Клубный
  • Cообщений: 2 768
Отправлено 05 Май 2007 - 22:37
Цитата(Vitalin @ 5.5.2007, 22:57) Просмотр сообщения
Скинуть центральный провод с трамблера и вставить в него свечку и на массу. Крутить ключ смотреть искры.
А если это коммутатор? Так катушку не проверяют.
#22 Сергей 2
Сергей 2
  • Питер
  • Cообщений: 39
  • Интересы:АВТОМЕХАНИК ПО ГРУЗОВИКАМ (ИНОМАРКИ)
  • Автомобиль: Opel Omega A 1986 c20ne
Отправлено 06 Май 2007 - 22:07
Молоток! Знаешь что проверять на безконтактном на прямую нельзя. я пробовал-ноль!
НЕ МЕШАЙ ТЕХНИКЕ РАБОТАТЬ!!!
#23 Сергей 2
Сергей 2
  • Питер
  • Cообщений: 39
Отправлено 10 Май 2007 - 19:51
а где стоит комутатор на машине-под катушкой? у меня не родная катушка и комутатора я не нашел! а проблема так и висит- нет искры. катушка 890р. и комутатор 810р.
#24 DimaNKVD
DimaNKVD
    Клубный
  • Cообщений: 2 768
Отправлено 10 Май 2007 - 21:08
Точно где то рядом с катушкой должен быть, точнее не скажу ещё не лазил.
#25 Сергей 2
Сергей 2
  • Питер
  • Cообщений: 39
Отправлено 10 Май 2007 - 22:11
может ли у меня проводка не предусматривает комутатор. у меня стоит рядом с катушкой какоето сопротивление,но не как ни комутатор.
#26 заблудший_Vlad 2579_*
Отправлено 11 Май 2007 - 23:38
Сергей 2, коммутатора в твоей машине нет.
Мотроник сам управляет катушкой напрямую.
По поводу реле:
В сущности - это два реле в одном.
Одно замыкает контакты 30 и 87 - включается зажигание на мотронике.
Он оживает, и включает второе реле, которое замыкает контакты 30 и 87b - оживает бензонасос.
Скорее всего косяк именно здесь, в первом реле (зжигание на ЭБУ).
Попробуй замкнуть контакты 30 и 87 и посмотри на приборку.
Скорее всего увидешь там лампу, по которой, наверное, уже соскучился.
Сообщение отредактировал Vlad 2579: 11 Май 2007 - 23:40
#27 Der Werwolf
Der Werwolf
  • Cообщений: 847
  • Автомобиль: OMEGA 3000, Omega Caravan, Senator B W140 600sel
Отправлено 12 Май 2007 - 02:08
рядом с катушкой стоит маленькая черная коробочка и если она неисправна или плохой контакт с кузовом, то может не быть искры.
#28 Сергей 2
Сергей 2
  • Питер
  • Cообщений: 39
Отправлено 18 Май 2007 - 22:42
контакт с кузовом и катушкой проверил. контакт есть. этот так сказать накопитель энергии наверное надо прозванивать на сопротивление? может кто знает ???
#29 Сергей 2
Сергей 2
  • Питер
  • Cообщений: 39
Отправлено 18 Май 2007 - 23:09
По поводу реле:
я относил электрику реле. он имитировал работу на машине---рабочее реле сказал. я замкнул 30 и 87 напрямую как ты сказал и не забыл включить зажигание----нет, чудесного огонька на приборке не увидел. прозвонил сам блок: и на 35 и на 18 +есть. а мне посоветовали посмотреть 17 на контролере-типа он минус на лампу чик энжен. а на моём блоке такого контакта на разьёме и нету. эх. не знаю чо и делать. МОЖЕТ ЕСТЬ ПАРНИ КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЯТ СВОЮ ТЕХНИКУ НА ПРОВЕРКУ МОЕГО БЛОКА? ПИТЕР. движка C20NE. КАТУШКА БЕЗ КОМУТАТОРА!!!!!!! Я ГРЕШУ НА БЛОК УПРАВЛЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЕМ!!!!
#30 заблудший_Vlad 2579_*
Отправлено 19 Май 2007 - 23:02
Сергей 2, а какой же тогда блок стоит у тебя?
#31 Сергей 2
Сергей 2
  • Питер
  • Cообщений: 39
Отправлено 19 Май 2007 - 23:13
завтра номерок я скину точно. я пробовал поставить 8 ую катушку перекрутив сопротивление со старой катушки-результат тотже. номера на старом блоке не видно-сгнил.
Сообщение отредактировал Сергей 2: 27 Май 2007 - 21:41
#32 Сергей 2
Сергей 2
  • Питер
  • Cообщений: 39
Отправлено 07 Июнь 2007 - 18:25
ТАК ПЕШКОМ И ХОЖУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#33 bav
bav
  • Cообщений: 1 527
  • Автомобиль: ОмегА Е18NVR Караван
Отправлено 07 Июнь 2007 - 19:35
В Армии говорят: не доходит через голову - дойдёт через руки...ноги.(шутка)
Нашёл более понятную схему
Судя по всему у тебя не приходит питание на блок управления.
Если на 18 есть плюс, то ещё смотри 37 - тоже должен быть при
включённом зажигании и вставленом реле
Лампа Чек на 22 контакте(плюс).
Все контакты в разъёмах должны быть чистыми, без окислов.
Проверь все массы .
Совпадения конечно бывают, но ...
У тебя началось после большой нагрузки на насос, цепи питания
блока управления и насоса сходяться на реле - осмотри там всё внимательно,
все контакты и промерь напряжение.
Сообщение отредактировал bav: 07 Июнь 2007 - 19:50
Бардак - это не отсутствие порядка......это такой порядок......
user posted image
