Не крутит стартер!
Сообщений в теме: 38
#1 Борис1991
Борис1991
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Опель инсигния 2.0т 2011
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 17:36
Добрый вечер, подскажите может кто сталкивался, машина заглохла на ходу акпп, и перестал крутить стартер только щелчок, пробывал на прикурить без полезно
#2 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 186
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 17:45
@Борис1991, "не крутит стартер" и "заглохла на ходу" это разные проблемы.
Не крутит стартер - проблема АКБ. Она разряжена на столько, что не может крутить стартер. Лампочки на приборке хоть какие-то горят? Есть сообщения о многочисленных ошибках? (ESP, фары и пр)? Если так - АКБ умерла.
Как может дизельная машина заглохнуть на ходу, если есть топливо, я не очень понимаю. Даже бензинка с разряженной  АКБ, если двигатель уже работает - будет ехать. Возможно, есть какая-то фатальная ошибка? Давайте подробнее: что именно случилось, какими сопровождалось сообщениями на приборке и какие были иные проявления безобразия.
Объединять эти явления может замерзшее в холодец топливо.  Как вариант.
Пардон, у вас бензин. Он в холодец не замерзает. :) Так, что было-то? И ещё. Вы из какого города?
#3 Борис1991
Борис1991
  • Cообщений: 24
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 17:52
Бензин, поменял патрубок на турбину выйхал с сервиса, авто начал дергаться при ускорении (и до этого дергался, свет горит хорошо все работает, ошибка разряженый акб
#4 berkut
  • Cообщений: 16 470
или самого стартера или блока управления двс или проводки
это не трактор с механическим впрыском, это камонрейл с электронным управлением. нет сигнала и мотор стоит. причин мильён
не факт
стартер будет крутить
#5 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 186
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 17:56
Это не трактор (я не сразу обратил внимание, что турба), но нет никакого мильёна причин. И одной нет. Есть топливо - будет работать (энергию на насос даёт генератор).  Но в данном случае - бензин.
Если дизель -  будет очень не долго. Мне вот не надо рассказывать про дизель и стартрер.
Бензинка с разряженной и совершенно дохлой АКБ будет ехать - факт.
#6 Борис1991
Борис1991
  • Cообщений: 24
Интересно почему заглохла, акб лампочка не горела, пуск легкий
#7 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 186
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 18:02
@Борис1991, возможно, что это не АКБ, а мозги. Надо ошибки читать. Дело ещё в том, что система заряда у последних Опелей шибко умная. Она не только измеряет напряжение в бортовой сети, но и измеряет ток с системе электропитания (втекающий или вытекающий из АКБ). Дергается - может быть много причин (на  вскидку не скажешь). Но как машина заглохла на ходу? Ошибки хоть на приборке были?
И если пуск лёгкий, то почему "не крутит стартер"?
#8 Борис1991
Борис1991
  • Cообщений: 24
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 18:15
Нет не каких ошибок, и кстати двигатель после капеталки
#9 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 18:19
а мотор то не заклинил?
#10 berkut
  • Cообщений: 16 470
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 18:21
поддерживаю вопрос.
#11 Борис1991
Борис1991
  • Cообщений: 24
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 18:24
Если заклинило не будет крутит стартер да?
#12 berkut
  • Cообщений: 16 470
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 18:26
конечно. он же заклинил
#13 Борис1991
Борис1991
  • Cообщений: 24
Не дымел не тороил, все было без симптомов
#14 Амбр
  • Cообщений: 32 833
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 20:13
Как давно?
А какое напряжение в бортовой сети?
Попробуйте не пытаться прикурить, а заменить аккумулятор и уже с ним попробовать запустить двигатель. Заодно проверите затянуты ли клеммы и прикрутили ли обратно все провода на главном предохранителе.
#15 Борис1991
Борис1991
  • Cообщений: 24
Отправлено 12 Декабрь 2020 - 10:37
2тк проехал, было все норм,на акб горит глазок зеленым
#16 Амбр
  • Cообщений: 32 833
Отправлено 12 Декабрь 2020 - 14:41
Он показывает плотность электролита в одной конкретной банке. Это лишь примерная имитация индикации исправности.
#17 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 12 Декабрь 2020 - 16:29
Да причем тут АКБ. Это на ходу аккумулятор разрядился и мотор сам заглох, да? И потом не заводится.  Ну лампа бы генератора горела.
#18 Амбр
  • Cообщений: 32 833
Отправлено 12 Декабрь 2020 - 16:41
Кто снимал хоть раз на 2,0Т аккумулятор, тот знает, что вокруг плюса там есть главный предохранитель, который необходимо отключить, чтобы вытащить батарейку. Могли не дотянуть часть клемм. Как вариант.
#19 Борис1991
Борис1991
  • Cообщений: 24
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 13:33
Проверил компрессию, во втором отсутствует! До капиталки отсутствовала в первом целиндр!! Походу опять поршень прогорел
Кто знает,? Автосервис несёт за это ответственность? Поехал после кап ремонта 1000км,заменил все что они говорили
Сегодня отогнал им назад, разберают двс!!! Думаю они фарсунки не проверили,а какой-то лила
#20 Амбр
  • Cообщений: 32 833
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 15:57
То есть, двигатель все таки крутится?
Хороший сервис должен нести ответственность за двигатель, который они собрали. Если двигатель после капиталки прошел 1000 км и помер, это вина исключительно сервиса.
