Не крутит стартер!
Сообщений в теме: 38
#21 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 16:36
А за что собственно сервис несет ответственность в данном случае?  Мотор неправильно собран? Но он бы тогда не работал. Собрали с нарушением технологии? Но ведь это необходимо устанавливать и доказывать, чтобы ответственность наступила. Если например прогорел поршень на моторе - вина автосервиса в чем? Они неправильно поставили поршень? Или повредили его при установке? Поставили не тот поршень? Но насколько я знаю с этим мотором особенно выбора нет. Залили не то масло? А может с прошивкой двигателя что-то не так? Может его форсировали перепрошив мозги?
  • Борис1991 сказал за это спасибо
#22 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 17:26
что бы сервис сделал не те, это не важно. в пределах их гарантии на выполненные работы ремонт делается по гарантии
#23 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 18:10
@ProfNew мотор отдаю в капитальный ремонт для того, чтобы он был полностью исправен. Если он ложится через 1000 км, с ним явно что-то не так, за исключением, нарушений эксплуатации.
#24 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 18:16
Убить можно все что угодно. И непонятно еще почему его отдавали в ремонт. Если ремонт сделали, а причину не устранили, так мотор недолго проездит. Просто тоже самое случится, что и в первый раз было.
#25 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 19:00
И казалось бы, при чем тут сервис?
#26 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 361
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 19:19
Обсуждение дааавно вышло за рамки "не крутит" и "заглох" :)  "Аналогичный случай произошёл у нас в полку..." :)
В сервис, куда я езжу обслуживаться, привезли (этой осенью) труп дизельной инсигнии. 2009гв. Эта машина уже была тут за пару месяцев до того. Ей сделали большое обслуживание. Но! Хозяин (машина у него только куплена, с пробегом) отказался менять известное колечко на масляном насосе, мотивируя тем, что прежний хозяин "сказал, что там все в порядке и беспокоится не следует". Оно-то и стало причиной клина движка. Его просто прежние рукодельники замазали герметиком (тут продолжительные, долго не смолкающие  аплодисменты). Я видел это кольцо (каменное) и этот герметик. Вопрос: виноват ли сервис в клине движка (ремонта там, прикидочно, на 150-200)?  А про данный случай вообще мало, что известно......
#27 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 21:02
Ну а реально. Если к примеру привезли в сервис машину с прогоревшим поршнем в моторе. Придет мастер, если он видит этот мотор в первый раз - он пойдет по штатной схеме. Разбор, дефектовка, замена сломанных деталей, сборка на всем новом. Выяснять почему прогорел поршень в задачи мастера не входит. Потому как он видит машину впервые, Что там и как - вряд ли знает.
Привезли новые детали, промерили износ, все собрали и запустили. Мотор работает. На этом по идее большинство и успокоится.  А теперь вопрос - кто должен думать - почему произошел прогар поршня? Если мастер в сервисе, то что он должен был сделать? Я бы ответил на такой вопрос - если давать гарантию на год или больше - просто надо заменить мотор целиком. Но это дорого... Или тогда нужен стенд именно по этому мотору, нужно гонять мотор на этом стенде, смотреть в какой момент появляется детонация. Дальше по результатам надо связываться с официалами и спрашивать у них - что делать дальше. Менять или корректировать прошивку, менять масло, еще что-то менять...
Но вряд ли ремонт выполняли в оф сервисе. Поэтому вряд ли есть повод для упрека в сторону сервиса.
Мотор очень капризный, сложный, неремонтопригодный. Сочувствую и владельцу, и сервису
#28 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 21:46
Зависит от уровня сервиса, нужны ли ему еще клиенты. Зависит от того, как именно принимался автомобиль. Принимает автомобиль не слесарь, как правило.
A20NFT капризный???  Да ладно!
#29 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 21:48
так нельзя подходить к вопросу.
клиент придя в сервис просит отремонтировать двигатель. выявление причины поломки входит в обязанность сервиса. просто увидев поломку поршня сервис пошел по легкому пути, а причину не выявил.
при сборке сервис собрал детали в кучу, а причину не выявил. в заказ наряде сервис пишет, что дает гарантию на свою работу. а что является этой работой. "две гайки прикрутить" или решить проблему с поломкой мотора.
открывайте заказ-наряд на работы и там будет
1. дефектовка.
2. разборка двс
потом уже по результатам будет вынесено решение что надо заменить и что сделать
таким образом сервис уже на начальном этатпе вписывается в полный пересень диагностики и выявление всех проблем.
ну а то, что потом сервис решил поменять 2 болта и посчитал, что можно на этом остановиться, это уже проблема сервиса.
факт отвественности сервиса за некачественный ремонт на лицо. и оправданий тут нет. это риски и за них несет ответственность каждая сторона сделки.
в другом раскладе можно увидеть заказ клиента на замену одного поршня и чборку мотора. вот разница.
смотрите внимательно документы при сдаче и при получении авто в сервисе. от этого и будет решаться вопрос гарантия это или попадалово клиента.
#30 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 22:15
Клиент приехал с разрушенным мотором. Я уверен просто - в наряде было переборка мотора. Механический ремонт.
Ремонт был выполнен раз человек забрал машину из сервиса. Так что подо что подписывались, то и выполнили.
Устранять последствия кривой разработки!!!! мотора  в задачу сервиса вряд ли входит.
К тому же есть отдельная категория водителей, ездюки. Которые выжимают из моторов буквально все. Иначе "а зачем я это купил тогда"! Такой ли это случай или нет - нам пока не известно.
#31 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 22:16
согласен
#32 Борис1991
Борис1991
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Опель инсигния 2.0т 2011
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 13:02
Вскрыли, прогорел поршень и отпустило гильзу
#33 Борис1991
Борис1991
  • Cообщений: 24
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 13:08
Были замечания после перкборки, мотор себя вёл не очень хорошо, я им это говорил, меняли одно другое, не чего не помогло
#34 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 13:21
Прогорел поршень на том же цилиндре?
#35 Борис1991
Борис1991
  • Cообщений: 24
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 14:12
Нет, на другом,
#36 Борис1991
Борис1991
  • Cообщений: 24
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 14:25
В последствии сборки мотора, эту фарсунку поставили на другой целиндр!!!! Перебрали мотор а причину не установили!!!! Договор был на полностью кап ремонт и устроннения причины прогара поршня!!!!
Потратив на мотор 130000т.р и после 1000км он умерает, я считаю это безответсвеность мастера, которому лижбы получить свои деньги
#37 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 15:12
А в договоре было прям так и написано - капремонт мотора и выявление причин разрушения поршня и устранение?
#38 Борис1991
Борис1991
  • Cообщений: 24
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 21:03
Кап ремонт двигателя там было прописано!!! Сегодня звонили с автосервиса, сказали будет ремонт за их счёт!!
#39 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 22:03
вот и хорошо
