бортовой компьютор
Сообщений в теме: 22
#1 valerij73
valerij73
  • Cообщений: 106
  • Автомобиль: опель-зафира Z20LER 2.0 турбо
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 18:31
Здравствуйте. Может плохо поискал, но не нашёл мою небольшую проблемку. У меня при включении габаритов притухает БК и притухает так,что при солнышке вообще не видно показаний БК. Как то регулируется яркость света, или нет,подскажите пожалуйста.
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 18:50
Да, той же крутилкой, что регулирует яркость приборов - лева от руля на панели.
#3 valerij73
valerij73
  • Cообщений: 106
Отправлено 27 Декабрь 2020 - 18:31
Понял, спасибо. Просто описаний по машине ни каких нет, только интернет, а там не всегда получается найти.
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 27 Декабрь 2020 - 19:01
@valerij73 http://www.opel-club.ru/instr.html- тут есть инструкции
  • valerij73 сказал за это спасибо
#5 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 214
  • Автомобиль: Zafira B Z1.6XE1, 2007, MT, condition, 145000 km.
Отправлено 16 Январь 2021 - 14:40
Из-за редких и коротких поездок несколько раз снимал аккумулятор на дозарядку. Так вот после установки обратно время устанавливается  на три часа меньше реального(( Дату отражается правильно. Функция Clock Sync активирована и раньше работала правильно. Может знает кто как поправить? В принципе руками через меню БК правится, но лениво, да и непорядок это...
#6 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 16 Январь 2021 - 16:15
Так она синхронизируется в соответствии с немецким часовым поясом. Чтобы этого не случалось - надо убрать синхронизацию. Но тогда время придется вручную выставлять.
#7 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 214
Отправлено 16 Январь 2021 - 16:57
Время в Берлине МСК - 2 часа. И потом - синхронизация идет от наших (российских) радиостанций, им то с чего на Берлинское время ориентироваться? Опять же, раньше то работало правильно, похоже какой-то сбой произошел. Вот бы ещё знать, где "подкрутить"?
#8 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 16 Январь 2021 - 17:02
Настройтесь на местную станцию с RDS и подождите минут 5. Некоторые вещательные станции очень небрежно относятся к составляющей RDS и часы там часто транслируют марсианской время.
#9 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 214
Отправлено 16 Январь 2021 - 17:59
Дык, я так и делаю - "Радио Родных дорог" на 102,3 Волоколамск и "Дорожное радио" на 90,1 тоже Волоколамск. Локализация четко по рекламе видна, типа:
- Звоните 223322 и мы откачаем Ваше дерьмо быстро и без запаха :)
- Звоните 332233 и купите наши теплицы...
- Звоните и Волоколамский завод "Ракета" продаст Вам прекрасную кровлю из металлочерепицы (на фоне сообщения слышен рев слона, падающего на крышу дома)
Короче, станции точно местные (Волоколамские) и синхронизация идет от них. Пробовал и Авторадио и Юмор ФМ - (оба из Волоколамска) тоже самое - без разницы(( Повторюсь, раньше всё работало правильно
Вариант один, отловить владельца Zafira  или Meriva с аналогичным музцентром не MP3 который и посмотреть, как у него отображается. Был в нашей деревне один, но он на зиму в Москву уехал после второго инсульта и вернется ли - неизвестно.
Сообщение отредактировал MBoyarkin: 16 Январь 2021 - 18:02
#10 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 16 Январь 2021 - 19:47
в настройках посмотри настройки часового пояса.
#11 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 16 Январь 2021 - 20:41
да,помню ехал в отпуск время скакало плюс минус час в зависимости от волны. Ну а после всех медведевских свистоплясок с часовыми поясами и летним временем, в своем городе даже вышки некоторые сотовые больше года неверное время вещали. Приезжаешь в район а там время на час отличается от центра.
Думаю радиостанции аналогично.
астры корсы тоже кмк не хуже. И вектры.
Сообщение отредактировал александр51: 16 Январь 2021 - 20:40
извлечение car-pass.
#12 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 214
Отправлено 16 Январь 2021 - 21:38
У меня трехстрочный индикатор BID и доступной вкладки для коррекции часового пояса при обзоре просто нет. Другое дело с индикатором GID, вот там эта информация присутствует. Может через OP-Com можно добраться до коррекции - был бы признателен за гайд с картинками :beer:
  • O677ME сказал за это спасибо
#13 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 17 Январь 2021 - 12:39
не знаю что за первая вкладка, возможно это не штатная бошка, но во второй же желтым по черному написано, что нет ни рдс ни жпс, и коррекция от рдс отключена.
так что ни какого системного времяни не будет и коррекция часов в машине только вручную.
ну а если стоит не штатная бошка то это скорее всего и восе невозможно, только программно через внешний прибор.
#14 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 17 Январь 2021 - 13:00
индикация критическ важных состояний систем(например уровень масла или перегрев) зависит от активации БК?
Сейчас активирован. Толка от него нет. Постоянно созерцать расход средний малоинтересно. А больше он ничего и не показывает.Хочу чтоб на экране были крупно часы и дата. Для этого надо отрубить БК. Но потерять важные уведомления тоже нет желания.
Сообщение отредактировал александр51: 17 Январь 2021 - 13:02
#15 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 17 Январь 2021 - 13:04
уровень масла на ВС не выводится. он на лампы работает.
гна ВС выводятся лампы, антифриз и омывайка.
дата выводится крупно при выключенной магнитоле
#16 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 17 Январь 2021 - 13:27
магнитола тачконнект. С нее никакой инфы не выводится. Как итог дисплей бк отображает только расход и настройки климата. Плюс мелко в углу время. Видел в сети фотки - стоит нештатный мафон и не настроен бк. На дисплее выведены время и дата крупно. И у меня такая картинка бывает первую секунду после включения, когда видимо бортовик еще не запустился.
Т.е. лампы и антифриз не будут контроллироваться при отключении бк?
Или снять этот тачконнект и воткнуть обычную магнитолу. Толка от него ноль. Навигация не работает и неактуальна. Блютуз отваливается постоянно.
Сообщение отредактировал александр51: 17 Январь 2021 - 13:29
#17 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 17 Январь 2021 - 13:30
информация не будет выводиться
#18 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 24 Март 2021 - 20:10
Сообщение отредактировал александр51: 24 Март 2021 - 20:15
#19 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 24 Март 2021 - 20:31
что предупреждение о гололеде отключается в бортовике изменением байтов в строке
обычно это делается программированием индекса
#20 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 24 Март 2021 - 22:35
перечитав еще раз про настройку понял, что это не то о чем я думал. Поэтому и стер сообщение.
