Переодически загорается чек.
заблудший_Sel_*
, 25 Фев 2006 22:54
Сообщений в теме: 23
заблудший_Sel_*
Отправлено 25 Февраль 2006 - 22:54
В основном после запуска двигателя загорается чек,проедиш немного гаснет.На станции сделали диагностику вмомент того когда лампочка горела,компьютор выдал ошибку-P1405 Магнитный клапан обратного подвода выхлопных газов--нарушение функций.Посоветуйте что нибуть.Что делать :?
заблудший_Sel_*
Отправлено 25 Февраль 2006 - 23:56
Алексей в сервисе ответили,что не знают что это и где этот клапан находится.У нас к сожелению в городе туго со спецами,поэтому все приходится делать самому,а поскольку я начинающий опелевод,да ивообще у меня это первая иномарка мне пока сложновато.
Добавлено Вс Фев 26, 2006 0:12:
Алексей скажите если знаете,как эта ошибка клапана может навредить машине?
Добавлено Вс Фев 26, 2006 21:55:
Андрей еслиб я ещё знал где он находится,ужеб заменил.А в книге которая у меня есть,ничего об этом клапане не пишут или он ещё както называется?
#11
заблудший_SVA_*
Отправлено 26 Июль 2006 - 16:54
Sel, нет, его не чинят, его меняют. Да он не дорого стоит.
Здравствуйте, Алексей!
Мы с Вами уже общались по некоторым вопросом...я тоже в САО Москвы...OPEL VECTRA B 1999 года...у меня тоже иногда загорался (раза 3 "chek"), но потом сам собой пропадал...фильтры, масла все были заменены 4 месяца назад или 6 тыс. км. как проехал...что посоветуете?
#13
Отправлено 16 Июнь 2009 - 15:29
Такая-же беда .. 1405 периодически. Как загорается - холостые плавают. Заменил (~3т р.) не помогло
. Меняется из неудобной позы два болта, ключем-звездочкой. Заметил что ошибка появляется, если переключаешься на пониженную и поддаешь газку. Если ездить при оборотах 2-3т не появляется вовсе. Есть какие мысли?
#14
Отправлено 29 Май 2010 - 22:33
То же самое на моем двигателе, как больше 3000 оборотов появляется P1405. Периодически ошибка чередуется с P0170 - неправильный состав смеси... Если решили проблему расскажите как... Спасибо!
Бывших Опелеводов не бывает!
#15
Отправлено 18 Июнь 2010 - 12:00
Добрый день, всем! У меня машина Opel Astra 92 года. Подскажите пожалуйста! Проблема в следующем. Пока машина в холодном состоянии никаких проблем не возникает, стоит только немного постоять в пробках, да на светофорах, она прогревается до 90-95 градусов, и сразу загорается чек. И ощущение как будто она перестаёт набирать скорость. Только немного остынет и все само собой проходит. Что это может быть?
#17
Отправлено 28 Август 2010 - 21:46
добрый день. я сделал проще заглушил этот датчик. просто на нашем бензине он долго не выдерживает. вырезаешь из банки жестяной заглушку,и закрутил обратно этот датчик. так же можно найти фото отчет на сайте.
#18
Отправлено 28 Август 2010 - 22:03
Эт смотря на каком ДВС, где и бесследно сия "процедура" проходит, а где и не рекомендуют.
Подробнее по движкам смотрим здеся
#19
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 08:40
Утро доброе.
Завел авто с утра, прогрел минут 5 и поехал... после 5 минут езды загорелся чек. Погорев минут 5 - он потух - но через пол минуты загорелся снова. и опять через 5 минут он потух. больше не загорался. В чем может быть дело?
P.S.: двигатель X18XE, масло GM 10W-40 полусинтетика менял 1500 км назад.
2109/ > ОВА/C20NE/89 г.в. > ОКА (жесть) > ОВБ / 1999 г.в. юбилейная > Lexus RX300 + MB Viano
