Переодически загорается чек.
Сообщений в теме: 23
#21 Ded Moroz
Ded Moroz
    весельчак
  • Cообщений: 1 475
  • Автомобиль: Lexus RX300
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 10:06
считал - получилось следующее:
P0131 Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)
что делать? это опасно? ездить можно?
недавно считал теперь P0130 - неисправен кислородный датчик.
Сказали что можно залить бензин на Шелле V-Power мол прочистит и все пройдет, это так?
Сообщение отредактировал Ded Moroz: 17 Сентябрь 2010 - 20:32
2109/ > ОВА/C20NE/89 г.в. > ОКА (жесть) > ОВБ / 1999 г.в. юбилейная > Lexus RX300 + MB Viano
#22 Стрелок
Стрелок
    Автомобильный доктор
  • Cообщений: 4 931
  • Интересы:Женщины и вино
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 20:41
Ded Moroz,
если расходомер не работает,то уже без разницы,где заправляться!
Кстати кушать должна при этой ошибке очень не скромно Изображение
#23 Ded Moroz
Ded Moroz
    весельчак
  • Cообщений: 1 475
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 21:01
Цитата(Стрелок @ 17.9.2010, 21:41) Просмотр сообщения
Ded Moroz,
да в том то и дело что все нормально. Чек то горит то погаснет, на слух работа двигателя не меняется, по компьютеру - 8 л на сотню в городе с моим то вождением....
#24 ВМФ929
ВМФ929
  • Автомобиль: opel vektra B
Отправлено 16 Март 2011 - 22:19
Цитата(Sel @ 25.2.2006, 22:54) Просмотр сообщения
В основном после запуска двигателя загорается чек,проедиш немного гаснет.На станции сделали диагностику вмомент того когда лампочка горела,компьютор выдал ошибку-P1405 Магнитный клапан обратного подвода выхлопных газов--нарушение функций.Посоветуйте что нибуть.Что делать :?
Просто берёш баллон с очистителем карбюратора, снимаешь ЕГР, он находится рядом с впускным коллектором, 2 болта и разъём, заливаеш в отверстия жидкость и разрабатываешь шток. bf.gif
