Глохнет на холостых
Сообщений в теме: 4
#1 ANDJEI
ANDJEI
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Meriva B 1.7 cdti
Отправлено 05 Сентябрь 2021 - 19:01
Добрый день!
Meriva 1.7 CDTI 100лс.
Глохнет на холостых через 10-20 секунд.
Появляется ошибка на панели: "Мощность двигателя снижена".
Opcom выдает ошибку:
P0252-00 Fuel Pressure Regulator Performans
Подскажите куда копать? Кто с таким сталкивался?
Спасибо.
Сообщение отредактировал ANDJEI: 05 Сентябрь 2021 - 19:01
#2 berkut
  • Cообщений: 16 448
Отправлено 05 Сентябрь 2021 - 20:14
туда, куда пишет авто.
в давление топлива
  • ANDJEI сказал за это спасибо
#3 ANDJEI
ANDJEI
  • Cообщений: 9
Отправлено 05 Сентябрь 2021 - 20:33
в давление топлива
А более конкретно?
ТНВД или регулятор давления?
#4 berkut
  • Cообщений: 16 448
Отправлено 05 Сентябрь 2021 - 22:28
так это зависит от точности снятия кода и его перевода.
представленный вариант ошибки переводится как производительность регулятора давления топлива
есть еще вариант
p0252 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)
Регулятор Расхода Топлива Впрыскивающего Насоса "A" Диапазон/Производительность (Кулачок/Ротор/Форсунка)
в любом раскладе замерять давление топлива в рампе и сравнивать с данными что дает в эбу датчик давления.
#5 berkut
  • Cообщений: 16 448
Отправлено 05 Сентябрь 2021 - 22:45
как это работает
Регулятор давления топлива регулирует давление топлива у насоса высокого давления. Сигнал регулятора давления топлива - это сигнал с модулируемой шириной импульсов (PWM). Модуль управления двигателя (ЕСМ) подает напряжение прямо на регулятор давления топлива. Модуль ECM управляет электромагнитом путем соединения с массой цепи управления, используя для этого специальное полупроводниковое устройство, т.н. формирователь.
условие возникновения неисправности
ЕСМ обнаруживает перегрев выходного управляющего драйвера регулятора давления топлива или заедание регулятора давления топлива.
  • Амбр и ANDJEI сказали спасибо
